Tout ce qui a été posté par cj70
La lame de cutter n'iras pas je pense, le vernis sur ces jantes est hyper dure, déja avec le grattoir il faut pas mal appuyer
Pour faire simple, moi je prend avec la ponceuse du 240 à sec, ensuite 800 à l'eau et à la main, ensuite 1200 idem, et ensuite Belgom, et le résultat est nickel, pour le gratoire à plaquette regarde sur le net mais ça doit pas etre trop dure à trouver à plus
Jamais essayer à fond, mais pour moi je pense que le bridage se fait sur la vitesse affiché et pas sur le réel, faudrait voir avec ceux qui sont bridé d origine à 250 si ils peuvent monté plus haut également
Bridée à 280 !!
fiabilité RS5 / RS4
cj70 a répondu à un(e) sujet de jean-jacques MAIWURM dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
RS5 2011 110000 kms RAS -
Bloquer clapets échappement en mode "ouvert" ?
cj70 a répondu à un(e) sujet de vwpower67 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
vendredi13-57, tu peut nous en dire plus sur la commande à distance, je ne voit rien de joint à ton poste, et ca m'intéresse Merci -
vous avez de la chance en S5 vous pouvez monter une attache remorque, interdit sur les RS5 !
Audi RS 5 Bleu Sépang sebRScarbon
cj70 a répondu à un(e) sujet de sebRScarbon dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
ca marche merci beaucoup -
Magnifique avec ces jantes, est ce que tu pourrais nous donner les ref de tes plaquettes, aussi bien à l'avant qu'a l'arriere, faudra bientot que j'y passe !! merci -
effectivement tu doit avoir la butée de fatiguée, et qui dit butée dit changement de l'embrayage en meme temps
Si tu as les connaissances pour les changer, tu peut tout acheter sur oscaro mais un conseil, prend de la piece d'origine, ( Luk ou Sach pour l'embrayage, et pour les disques et plaquettes bosch ou brembo ou autres mais reste dans les marques premium )
Plaquettes avant et arrière RS5
cj70 a répondu à un(e) sujet de la-salamandre dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
à 1600 euros le changement de plaquettes et disque , ça me ferai mal, dommage que tu n'habite pas dans le coin je te l'aurai fais avec plaisir -
Décata sur échappement origine - RS5
cj70 a répondu à un(e) sujet de Tupac34 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bizarre, pour moi les valves restent ouvertes meme en dessous de 2000 t/mn, on entend bien la différence au ralentit quand on passe de confort a dynamique -
ref pour les plaquettes Plaquettes de frein Audi R8 RS5 380x36 Avant Céramique [4E0698151G] 489.92 EUR
Décalaminage Audi S5 V8 de Vasquez
cj70 a répondu à un(e) sujet de vasquez dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Comment ont ils fait pour nettoyer les soupapes comme ça, est ce que tu sais avec quoi ou quelle produit ils sont intervenu ? -
Bonjour à tous, votre sortie m'intéresse, j avais déja participé avec une A5 à un rassemblement comme celui ci il y a quelques année organisé par polofoot, je vous retiens au jus au plus tot pour vous confirmer à plus Cyrille
pas asser de message je pense pour pouvoir t envoyer des mp !!! ça me met un message d'erreur
Salut Jérome608, je t'ai croisé la semaine dernière A buis les baronnies ou j'était en vacance également avec ma RS5, dommage on aurait pu en profiter pour boire un coup ensemble;
Tuner TV integré mmi 3g advanced (ou autre) et TNT HD en avril 2016
cj70 a répondu à un(e) sujet de magic27 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
il se trouve dans le coffre à gauche, tu ouvre il y a l'ampli et en dessous ce fameux tuner, comme je l'ai fais sur mon RS5, n'hésite pas si tu veux plus d'infos -
c' etait ça, j'avait branché mon dernier cable et c'atait bon, la TV fonctionne nickel merci à tous -
par contre comme j ai un fil marron non branché, pensez vous que je n'ai pas assez d'antenne pour recevoir l'image ? -
diffilement possible,les marrons sont pas branchés et les verts tu peux pas les inverser -
Bonjour à tous, je viens de recevoir le connecteur , après montage (rien de bien compliqué ) ça ne fonctionne pas , j'ai bien les chaines mais pas l'image !!!! si vous voyez de quoi ça peut provenir merci de vos réponses -
OK je te remercie pour ta réponse, plus qu'a commander la prise à plus -
Bonjour à tous, j'ai recu le tuner commandé sur le net, avant de commander la prise et de le brancher quelques questions : voila déja les deux photos de mon tuner actuel et celui acheté donc pour la fibre pas de probleme, pour les connecteurs vert également, connecteur rouge, avec celui commandé chez audi et les schémas un peu plus haut sur le post pas de probleme également, mais pour le marron, quand fait on, il y a une entrée sur celui acheté et deux sur l'actuel ?, à quoi sert il ? merci de vos réponses
