vasquez
À propos de vasquez
  • Date de naissance 09/02/1975
    Matthieu
    37
    Audi S5 2008
    V8 4.2 FSI 354 ch
1 303 visualisations du profil
  1. De quelles durites parles-tu ? Il y a juste les deux durites de dégazage qui partent des bancs, qui sont reliées à un T qui entre dans l'oil catch can. Une autre durite part de la sortie de ce dernier (mise à l'air) et finit sous la voiture.
  2. Effectivement, j'ai fait condamner le récupérateur d'huile d'origine. Si tu veux faire la même chose, il faut que la durite de dégazage du banc droit soit reliée à l'entrée de l'oil catch can (cf. photo ci-dessous). Encore mieux, tu peux monter, comme moi, une autre durite sur le banc gauche (cf. photo ci-dessous) qui sera reliée à la première à l'aide d'un raccord en T, lui-même relié à l'entrée de l'oil catch can.
  3. Bonjour, Tu peux t'inspirer du manuel d'instruction fourni par BFI à l'adresse suivante : B8_S5_Clean_Catch_Installation.pdf
  4. 70 € pour ça ?! Ils ne s'emmerdent pas...
  5. Merci pour l'info Minerve ; je serai vigilant... C'est bien ce qu'il me semblait AtO
  6. Ce modèle est-il vraiment sans huile ? J'en ai cherché longtemps des filtres sans huile, et le seul que j'ai trouvé est celui-ci : https://afepower.com/afe-power-11-10121-magnum-flow-pro-dry-s-air-filter J'en suis d'ailleurs très content.
  7. Merci pour la réponse bluenitro
  8. Ça va le compartiment moteur ; je m'attendais à bien pire ;-) En revanche, effectivement, le fait que l'embrayage n'ait pas été changé, je m'abstiendrais... ou alors je tenterais de faire baisser le prix...
  9. Est-ce vraiment une option particulière ou tout simplement un des anciens proprios qui a remplacé des inserts ?
  10. Pas de problème
  11. Je n'ai jamais dit que mon catch can relâchait tout sous la voiture. Il dispose d'une entrée et d'une sortie en son sommet (cf. photo ci-jointe). C'est juste qu'il y a une durite qui part de la sortie et qui va sous la voiture en cas de trop plein.
  12. Bah non pour le coup, un compresseur est plus près d'un turbo. Dans les deux cas, il y a suralimentation d'air. C'est juste que dans la cas du compresseur, celui-ci est entraîné par le moteur. Dans le cas du turbo, il est entraîné par les gaz d'échappement ; on dit d'ailleurs "turbocompresseur".
  13. Loin de moi l'idée de polémiquer, mais comme bluenitro, je ne pense pas qu'on puisse gagner 100 ch avec une gestion Flexfuel sur un moteur atmo...
  14. Pour apporter une précision à ce qu'a écrit sennateam, les deux tubes communiquent (d'où la forme en X) à mi-chemin de la ligne. C'est censé optimiser les flux de gaz d'échappement et apporter un léger surplus de couple.
  15. En effet, 345 ch ce n'est pas si mal Mais attention aux chiffres annoncés, d'un banc à l'autre, on n'obtient pas les mêmes puissances...
