la-salamandre
À propos de la-salamandre
  • Date de naissance 22/11/1973
    Calvados
    407 Coupé 2,7 HDI Audi RS5
627 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, je dépoussière un peu ce topic. J'ai une RS5 de 2010, avec un défaut: "ERREUR BV, vous pouvez continuer à rouler" Voici la lecture des défauts: 2 Codes défaut trouvés: 8051 - Capteur de vitesse enclenchée P179E 00 [167] - Défaut électrique Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 62593 km Date: 2016.11.13 Temps: 16:24:23 8055 - Capteur de vitesse enclenchée P179F 00 [101] - Dysfonctionnement Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 62582 km Date: 2016.11.13 Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis? Peut-on remplacer le capteur facilement? Merci d'avance pour votre aide Philippe
  2. Bonjour à tous, quand j'ai acheté ma RS, le vendeur m'a dit que les 3 boutons du haut (avec une maison) servaient à l'ouverture du portail / portes de garage, mais qu'il fallait les paramétrer. Je ne trouve rien à ce sujet, et je ne vois rien dans la notice. Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ? Merci d'avance.
  3. Salut à tous, j'ai remplacé mes plaquettes. Effectivement Spotnik, c'est super simple à l'avant. J'ai mis du Bosch. A l'arrière, il faut un repousse piston, sinon c'est galère, mais avec un repousse pistons, ça se fait bien. vag-com inutile, il ne faut pas mettre le frein à main , et laisser en position neutre la boîte de vitesse, et aucun soucis.
  4. Bonjour, je suis propriétaire d'une audi RS5. Je dois effectuer le remplacement des plaquettes avant et arrière, j'ai donc demandé un devis chez Audi: 1235 euros Je me demande donc si je ne vais pas le faire moi même, mais je me pose des questions avant démontage (Freins NON céramique): - Pouvez-vous me confirmer le nombre de plaquettes sur chaque roue svp ? (J'ai l'impression qu'il y a 4 plaquettes par roue) - Connaissez-vous la meilleure marque à installer (Bosch, etc...) ? - Je suis bon bricoleur et technicien de maintenance. Est-ce réalisable assez facilement et sans outillage spécifique svp ? Merci pour vos retours.
