Tout ce qui a été posté par yfaitbeau
Changement du Boitier papillon = VCDS ?
yfaitbeau a répondu à un(e) sujet de yfaitbeau dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Ben tout simplement parceque je lui est fait faire un petit Check pour vérifier un souci de consommation que je trouvais trop élevé. Le résultat : sonde lambda et Boitier papillon a changer... -
Bonjour à tous, Je dois changer le Boitier papillon. Ca a l'air très facile a faire, sauf que je ne sais pas si une réinitialisation du Boitier est nécessaire. Je sais qu'on peut le faire via le VCDS (j'en ai pas ! 😁), mais je ne sais pas si c'est indispensable. Sinon, à quoi consiste cette réinitialisation ?
Référence pièces pare-chocs avant
Salut Akacio, Cool ! C'est si gentiment proposé... Merci pour ta proposition. -
Bonjour à tous, Après un "petit choc" avant (les airbags sont restes en place), je suis à la recherche de la poutre avant en Alu et des 2 supports. J'ai trouvé ces 2 ref pour les supports : 4E0807115, 4E0807134A Et celle-ci pour la poutre : 4E0 807 111 AA J'ai une A8 de 2006 quelqu'un peut me fournir un shema ou me confirmer qu'il s'agit des bonnes pièces. Merci d'avance.
Salut à tous, J'ai la désagréable impression que ma voiture devient de plus en plus molle. Même si elle passe le contrôle technique, j'aimerais changer les amortisseurs. Savez-vous s'il est possible de les replancer sans changer tout ? je veux parler de la partie pneumatique. Un amortisseur complet (vérin et pneumatique), coûte entre 500 et 600.... Voici le site allemand que j'ai trouvé via le forum. http://www.air-suspension-shop.com/A8-D3-4E (Quelle est la différence entre federung et Luftversorgung ?). Quelle est la durée de vie de ces amortisseurs ? N'hésitez pas a donner vos bonnes adresses, ça peut aider ....
Salut, J'ai le même problème, mon garagiste me dit qu'il y en a pour 850€, mais que c'est pas indispensable de les changer. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce problème ? Après le changement de la pièce y a-t-il eu moins de vibrations ? Certains d'entre vous savent où on peut l'acheter au détail pour savoir combien ça coûte ? (Car j'ai cherché sur tous les sites Internet et je n'ai rien trouvé, mis à part un cône en caoutchouc à 4 euros. je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne pièce ou alors d'une partie uniquement de celle-ci).
J'ai eu un problème avec le relais qui coupe le compresseur. J'avais fait un post.
Réparation du mécanisme de l'écran du MMI .... Facile mais long.
Faut que je le retrouve..... -
Bonjour à tous, Ça fait environ deux mois que lorsque je laisse la voiture sous la pluie je me retrouve avec 2 l d'eau dans le coffre. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce problème et si oui est-ce que vous avez trouvé des solutions. Je pensais avoir trouvé en scotchant les joints des feux arrières qui sont sur le coffre mais apparemment ce n'est pas ça. Merci pour vos réponses.
Effectivement, je vais revoir cela. J'ai un autre jeu de 4 roues avec pneus hivers en 18x55x235 avec des jantes Audi RS4 à 9 bâtons. Je vais tester. Pas tout de suite je suis très occupé en ce moment..
Merci pour toutes ces pistes de recherche, La géométrie a été faite il y a un mois. Les jantes ne sont pas celles d'origine mais elles viennent d'une A8w12, donc Audi. (Type RS6 à 5 bâtons) Je crois maintenant qu'il faut que je prenne rendez-vous chez Audi. Ou chez quelqu'un d'autre qui connaît les 4x4. Si vous connaissez des spécialistes 4 × 4 sur Lyon je suis preneur. (J'ai pas l'impression qu'ils sont bon techniquement chez Audi. en effet il y a trois ans je suis revenu avec la voiture dont le compresseur ne se coupait pas. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème ! Le compresseur a cramé. J'ai fait un post dessus. La panne : relais grippé a 4... , j'en ai eu pour 2000 et deux mois de réparation...). Pour info le compresseur coupe obligatoirement a l'arrêt, même moteur tournant.. Je ne les aime pas. Pas du tout. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées en tête. Je vous tiens au courant des résultats. Merci
Merci à tous les 3 trois, Laissez-moi un peu de temps et je vais faire tester tout ça. 1) un volant moteur tu as des vibrations meme sans rouler! c'est le cas? : c'est pas le cas ! 2) etat des jantes? : elles sont nickel, je les ai fait contrôler exprès. 3) etat des silentblocs moteurs? : d'origine .... (308000km, 90% d'autoroute). 4) etat des cardans au arbre de transmission comme à dit JJA8 : à voir . 5) les vibrations s'amplifient en fonction du regime moteur ou vitesse de l'auto? : ni l'un ni l'autre, c'est tout-à-fait linéaire. 6) + de vibrations en montée en plein charge? en roue libre -? : je vais tester mais je crois que c'est pareil.
Bonjour quelqu'un aurait le schéma pour démonter la garniture de toit, la plage arrière et toutes les garnitures latérales ? Je souhaiterais démonter complètement pour nettoyer proprement parce que certains endroits sont totalement inaccessibles. Je ferai faire éventuellement un réhabillage en Alcantara (couleur intérieur de porte). Merci pour votre aide,
Bonjour à tous, Depuis quatre ans que j'ai ma voiture, j'ai en permanence des problèmes de vibrations, soit dans le volant soit de la voiture elle-même. Ces vibrations sont pas énormes mais j'aimerais bien savoir comment les résoudre. Sachant que c'est une quatre roues motrices j'aimerais savoir si certains d'entre vous connaissent les raisons pour lesquelles une 4x4 peut avoir ce genre de problème et bien sûr comment je pourrais le résoudre. Est-ce un problème de volant moteur ? y a t'il une pièce d'usure à laquelle je n'aurais pas pensé (j'ai changé deux fois tous les bras de suspension, disques , pneus ...). En gros, je ne sais plus quoi faire pour quelle heure roule normalement. Merci pour votre aide.
Salut Tom, J'ai le même problème que toi. J'ai déjà tout changé (train avant, disques...), mais rien n'y a fait. Je penche plus maintenant pour un souci de silent bloc moteur ou boîte. J'ai l'impression d'avoir plus de vibrations à froid, qu'une fois la mécanique chaude.
Bonjour à tous, Après avoir tout changé (triangles, bras, disques, ect...), j'ai toujours des vibrations dans la voiture. Elles ne sont pas énormes mais pénibles. J'en ai marre. De plus, j'ai lu (Auto Moto d'octobre), que les A4 Quatro de 2004, avaient (entre autres problèmes) de gros soucis de vibrations dans la transmission. Quelqu'un à déjà eu ce problème ? Ps : une chose me fait très peur : dans cet article, comparatif des voitures d'occaz, les BM, Mercedes .. avaient en points négatifs des commentaires plutôt subjectifs. L'A4 elle n'avait que des pannes connues .... (Pour être sincère j'ai perdu toute confiance dans cette marque).
Activation de certaines options cachées sur A8 D3
yfaitbeau a répondu à un(e) sujet de theoden dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Alors Jerem, t'as pu le mettre ou pas le LDR ? Raconte :secret: (et ça marche ?). -
J'ai réparé le mien et j'ai fait un sujet ou j'explique tout. Avec photo et doc.
recherche aile avant gauche
Dsts, merci pour l'info, (cool, je pensais que ça coûtait plus cher !, j'ai vu la droite à 250€ d'occasion). -
Bonjour, Je suis à la recherche d'une aile Avant gauche, (je fais repeindre entièrement la voiture...). J'ai regardé sur ebay.de mais à mon grand étonnement il n'y en a pas. :nixweiss: Si vous avez des tuyaux ...
Voyant "plaquettes" après changement
Je vais retourner à la concession et faire un bilan total des réparations, puis négocier avec eux. Je sais que les clients A8 ne sont pas traités avec négligence (confirmé par un ancien vendeur), je vais donc voir ce qu'ils me proposent. -
J'ALLUCINE !!!! Devinez quoi ? Je me suis garé dans une pente, et au retour ... Plus de défaut ! Je pourrais être content, mais suite à de multiples pannes, je suis allé chez Audi. Le mec que j'ai vu la bas connaissait quasi tous les problèmes que j'ai eu... Je lui décrivait un symptôme, il me donnait la solution ! Il a même fini par me demander comment allait mon coffre electrique ... Vous savez comment il appellent la D3 chez Audi ? : "Le piège à pognon" -
Chauffage Stationnaire Sur A8
yfaitbeau a répondu à un(e) sujet de ninoumic dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Jerem, comment on peut voir si on l'a ou pas moteur electrique ? -
Et oui je sais ! .... -
En fait, j'ai suivi les indications du post, et effectivement le menu c'est affiché donc je pense que c'est bon, enfin j'espère parceque je l'ai pas encore testé...
