Tout ce qui a été posté par malcomx34
Et un de plus... De retour aux sources!
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de sebflam dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Oui mais quand même, je pense que des pneus taille basse et large ce n'est pas comparable. Je parle bien sur du comportement sportif. Le quattro c'est super efficace sur le mouillé, mais sur le sec, je pense que les pneus de grosses dimensions font la différence, seul truc c'est qu'il faut la motorisation pour :bigsmile: , et le quattro c'est 1l/100 supplémentaire aussi -
Economiseur gasoil
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de Alain2307 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
On va être plus sérieux c'est quoi ta motorisation -
Oui c'est exactement ça, la circonférence extérieur est la même au millimétre près, là où l'écart conso, accroche, perte de puissance se fait c'est sur la largeur du pneu. entre 205 et 245, il y a 4cm de largeur supplémentaire sur 4 roues, cela provoque une résistance (route-pneu) bien plus forte. Ce qui veut dire que le moteur doit faire plus d'effort pour la même allure et donc emmène à une consommation supplémentaire et des chevaux en moins mais ça se joue à très peu sur une taille. Mais ça fait un sacré écart si on part du 15" avec une largeur de 195mm vers du 19" avec une largeur d'au minimum 245mm. Je l'ai constaté sur mon ancienne 307 HDI qui était d'origine en 195/65/15 tôle et j'ai monté du 225/45/17 alu, la tenue de route diabolique (plus de tengage et un rouli presque nulle) :eldiablo: , mais bémol j'ai perdu de la puissance et une conso de 0.5 voir 1 l/100km supplémentaire -
fumée bleu a froid sur v6 tdi
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de quattrosse dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, étonnant, quelle température au démarrage, comment t'as testé les bougies ? ça peut venir de beaucoup de chose. (un filtre à gazole, une vanne EGR encrassée, un injecteur.., bougie de préchauff.., une sonde..etc...). Le régime est-il régulier au démarrage ? saccadée ? Limite ça serait intéressant pour toi de demander l'avis d'un mécano en concession avant de retourner vers le vendeur comme ça ce dernier ne t'enverra pas dans les roses. -
Mon A4 B6 Avant 1,9l TDI
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de Julien21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Effectivement intéressant aussi :bigthumbup: marque référence rabaissement av / ar prix chez pourchier Eibach E20-15-003-05-22 45 35 145.80 € Ressort Eibach -
Salut, D'après les photos, le monsieur est montée en 15", sympa la conso, elle consomme rien pour 150Ch -
Economiseur gasoil
Héhé, salut tous le monde. y a toujours, la petite cale en bois sous la pédale d'accélérateur très efficace :bigthumbup: :ck1: -
Salut, Ju, ça à l'air pas mal, c'est celle là que tu vas prendre ? ça me tâte aussi à ce prix là. Ressort Eibach -
Probleme de freins sur A4 quattro V6 180
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de pascalou34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, je pense également au maître cylindre également, c'est une quattro, il faut vérifier le pont aussi on sait jamais. -
ma new titine
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de mike68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Sympa la CLK, une époque j'étais intéressé par la génération précédent en C220 CDI mais trop petit pour mon gabarit, l'a4 me convient mieux. lol, les coups de craie sur le bitume, y a des diablotins dans les parages :eldiablo: -
►►► Présentation : A4 Cabriolet S Line ◄◄◄
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de NightClubber dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Du même avis que Geoffroy, Un contrôle du faisceau au testeur, puis un démontage du module pour vérifier les soudures. ça coûte rien :unsure: -
Salut, Très jolie B8 :bigthumbup: Des modifs sobre comme j'aime
Oki :) -
Salut, Intéressant à savoir, par contre moi je suis intéressé par ceux qui délaisse leur volant B6, en particulier le cache airbag avec les boutons multifonction pour volant 4 branches. J'aimerai rajouter le multifonction à mon volant, N'hésitez pas à me contacter si vous avez cela en rab :rolleyes: -
Une AUDI A4 Avant Pack BV6 du 34
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de malcomx34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci pour les petites roulettes :bigsmile: , pour le moment ça restera en 16 un petit moment si à l'occaze j'ai une occaze on verra bien, mais je serai plus tenter par un rabaissement genre pack sport avant de passer à une monte supérieure mais d'ici là on verra bien. Quelques shoots des T5W LED 8 SMD Spécial CANBUS que j'ai acheté. T5W LED ---------------------------- T5W Philips bluevision T5W LED ---------------------------- T5W Philips bluevision T5W LED ---------------------------- T5W Philips bluevision Le Résultat final est clean, même si on voit pas trop sur les photos, le rendu est impec. Avec les H7 HOD 5000k que j'ai eu gratos et les T5W Led, le rendu est propre, un bel effet xenon, mais la puissance reste équivalente à mes anciennes philips avec un léger mieux sur les panneaux de signalisation que je vois de très loin, donc le chemin vers les xénons se rapproche... :jap: Prochaine étape les leds intérieurs -
Pb electrique suite à remplacement batterie A4 B6
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de kalos45 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Moi à ta place je ferais un contrôle vagcom de tous les contrôleurs, ça m'étonnerait pas que tu ais des défauts ou des modules qui ne répondent pas correctement. Il faudra les ciblés et vérifier les schémas, peut-être juste un relais hs, ou un module au pire le boitier de servitude (la centrale). avant d'attaquer tout ça, débranche la batterie quelques temps, peut-être un condo ou un circuit bloqué. -
Salut, Je confirme les déclarations de Wil, il y a plusieurs modifs à faire et aussi des modifs vagcom. certains n'ont pas réussi à retirer le message airbag, d'autres ont eu du mal à faire les modifs vagcom -
Salut, voici la voiture nouvellement chaussée rien d'extraordinaire, juste des jantes 16 moins moche. et remplacement veilleuse par des leds et H7 HOD pour le moment. -
Ma ptite A4 Avant S-Line
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de Jer_66 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Je viens de voir que tu avais le CH/LH auto des feux , mais sans les xénons, je pensais que s'était compris avec le xénons le CH/LH. C'est vrai qu'une reprog à 76 000km y a pas trop de risques. -
ma new titine
Ben tu vois tout arrive à point à qui sait attendre :bigthumbup: et les 2 premiers pneus tu les a retournés pour remboursement aussi ? -
Sympa les modifs à venir, je reprend comme précédent ça va être une bombe :bigsmile: -
Présentation de mon A4 Avant TDI 130
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de le seigneur des anneaux dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Super lé toute propre comme ça :) t'es un boss :bigthumbup: -
Salut, Magnifique intérieure, un petit facelift arrière et c'est une bombe :malelovies: -
Audi A4 B6 cabiolet 1.8 T
malcomx34 a répondu à un(e) sujet de FAMAUDI dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut et bienvenue parmis nous. Essaie de voir un très bon carrossier pour du rattrapage c'est pas terrible mais s'il est bon ça peut être pas mal. -
exactement pareil, on dirait qu'à l'arrière y a un pouce de plus
