5
Tout ce qui a été posté par tofone
[Tuto] Changement des biellettes barre stab
tofone a répondu à un(e) sujet de bobkooo dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Même les pièces de nos allemandes sont fabriqués en Chine 😅 trop fort ces chinois, je pense d'ailleurs que la remplaçante de ma bitdi 320 sera une électrique chinoise 🤪. Merci pour ton retour. -
Douleurs hanche sièges s-line c7
tofone a répondu à un(e) sujet de Bender.folder dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La vieillerie, je vois que ça 😅 -
Un vendeur chinois qui ne réponds plus, Étonnant ! 😅 Je suis un acheteur compulsif aliexpress, j'y ai même acheté un superbe vélo électrique dont je suis très satisfait et dont je ne compte absolument pas sur le SAV mais pour nos audi NON un seul appareil multimédia RSNAV... (si vous souhaitez un vrai SAV et des mises à jour pendant des années)
[Tuto] Rabaissement du chassis pneumatique via VagCom par iDevX
tofone a répondu à un(e) sujet de french dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Juste avec VCDS et sans boîtier additionnel toujours impossible ! -
[Tuto] Remplacement injecteur sur moteur V6 TDI
tofone a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Perso ke déconseil de faire le plein d'huile jusqu'au niveau max, j'ai fait la même opération avant l'été et j'ai rempli jusqu'à la moitié, et cela m'a permis de me rendre compte que moi c'est le contraire mon niveau d'huile augmente !! Je pense que ca vient de la fameuse vanne LDR au fond du V6 qui doit me laisser passer du ldr dans l'huile, je vais me lancer prochainement sur cette opération. Si j'avais rempli l'huile au max je ne m'en serai jamais aperçu... -
Voyant fap dysfonctionnement
tofone a répondu à un(e) sujet de Zarkinwar dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut, recherche un peu, le sujet a déjà été abordé de nombreuses fois... Tu dois sûrement faire beaucoup de petits trajets non !? C'était mon cas avant 15kms pour aller au boulot le défaut déclenché régulièrement du coup obligé de taper dedans, roule 10 ou 15 min en manuel pour être au dessus de 3000rpm et le défaut partira. (je me suis acheté un vélo électrique pour aller au boulot , depuis plus de problèmes 😅) -
Volant Meplat
tofone a répondu à un(e) sujet de FredPack dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ici c'est beaucoup plus long car il garde l'air bag d'origine donc beaucoup plus de démontage. -
Volant Meplat
Volant Meplat
Oui commandé chez lui plug and play, il adapte l'électronique de chaque modèle a ta voiture (le mien est un volant A3 qui sans adaptation n'irai pas et en prime j'ai quelques fonctions en plus) Je n'ai plus le lien du tuto mais grace a lui ca se fait bien vite, allez max 30 min.. Tu as même des vidéos sur YouTube -
Casse Poulie Damper
tofone a répondu à un(e) sujet de Azelight dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ah mince, jamais lu de problème similaire sur les différents forum parlant de nos 320 ! Tiens nous au courant de l'avancement stp... -
Casse Poulie Damper
Quelle motorisation ? -
Volant Meplat
Un spécialiste du volant sur Facebook https://www.facebook.com/LL.Lenkrad Juste esthétique et un peu plus pratique pour entrer dans la voiture si tu es grand perso cela ne change rien a la conduite je ne tient pas le volant en bas... -
Extension de palettes
🤢 Sinon il y a des palettes alu d'origine légèrement plus grosse de mémoire, tu peux en trouver pas trop cher sur ebay ou le bon coin... -
Volant Meplat
Assurance
Direct assurance tout risque 50% de bonus dans le 38 du côté de Grenoble garage et 10000km/an perso 860€ pour ma 320 de 2015 Les tarifs peuvent presque doubler d'une ville a une autre... -
Calculateur de direction défaillant
tofone a répondu à un(e) sujet de Angus028 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut, je n'ai plus en tête le code défaut que j'avais eu mais sur mon ancienne A4 c'était la crémaillère électromécanique HS et pas le calculateur, juste avant j'avais roulé dans quelques centimètres d'eau en vacances également... -
[Tuto] Vidange moteur BiTDI CGQB + raz entretien
C'est bien indiqué acea c3 Mais je je m'y perd dans toutes ces huiles ! Il y a le même bidon marqué DPF a la place de C3 mais aussi en norme ACEA C3 ! -
retrofit MATRIX a6 c7.5
tofone a répondu à un(e) sujet de lclerc69audia8 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ah désolé ! -
Justement ce soir un post sur Facebook d'une non FL avec retrofit matrix... https://www.facebook.com/share/p/QjrohMx4136qkZwT/ -
Impossible de replacer la console MMI à sa place
tofone a répondu à un(e) sujet de MeetDai dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Comme dit playaz rien de compliqué si tu as bien déposé ta boîte a gants tu as accès à l'arrière pour placer les câbles correctement... Perso je ne me serai jamais lancé dans cette opération avant départ en vacances ! -
Savez-vous où est votre clé de secours ?
tofone a répondu à un(e) sujet de 00_joshua_00 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
😂 Si la clé de secours est dans la roue qui se trouve sur la voiture comme il le dit pas difficile de retrouver la voiture. Après en cas de vente des roues il ne faut pas oublier de la retirer. -
Problème, trappe essence A6 C7
tofone a répondu à un(e) sujet de Bibi89 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Problème bien connu sur nos a6, tu en trouves sur aliexpress... Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 7,64€ 19%de réduction | Joli de couvercle de carburant précieux, actionneur de verrouillage de porte à rabat, moteur de libération, alimenté 4L08, 153D, 4L0, 862, 153 D, Audi A1, A3, Horizon C7, Avant A7, Q3, Q7, RS5 https://a.aliexpress.com/_EyBJcCP
