tofone
    5
Tout ce qui a été posté par tofone
  1. Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 6,89€ 20%de réduction | Joli de couvercle de carburant précieux, actionneur de verrouillage de porte à rabat, moteur de libération, alimenté 4L08, 153D, 4L0, 862, 153 D, Audi A1, A3, Horizon C7, Avant A7, Q3, Q7, RS5 https://a.aliexpress.com/_EIes35j
  2. J'ai eu aussi de la buée et de fines goutelettes d'eau 1 fois il y a deux ans, c'est parti tout seul et ce n'est jamais revenu !!
  3. J'ai eu de nombreuses vw et audi que j'ai emmené a plus de 300000 kms sans jamais avoir eu aucun problème, comme n'importe quelle voiture tout dépend essentiellement de l'entretient apporté... En faisant attention tu aurais sûrement pu voir tout ces défauts avant d'acheter non !?
  4. Salut Problème souvent évoqué sur nos bitdi, met du gasoil premium ou sinon du c99 a chaque plein, commence par là ça règle souvent le problème...
  5. Malheureusement beaucoup de personnes viennent chercher de l'aide ici puis plus personne quand ils trouvent la solution !
  6. Pourquoi pas si ça t'embête pas 😊
  7. La même que moi shreck ? 92AH 520A
  8. Ma batterie ne passera sûrement pas l'hiver (d'origine de 2015 et montre des signes de fatigue) j'ai donc demonté tout le coffre pour y accéder et la surprise malgré la taille énorme il est indiqué 92AH 520A DIN ! Je m'attendais au moins a 850A non ? C'est une Varta 7P0915105C Mon véhicule BITDI 320 avec pourtant pas mal d'options et suspension pneumatique... Qu'en pensez-vous, je remet exactement la même chose ?
  9. C'est bon savoir, la 5w40 en plus est souvent en promotion et plus facile a trouver, et puis si le moteur est moins bruyant....
  10. Dans la procédure d'atelier il est indiqué de n'utiliser que des additifs figurant dans le catalogue électronique... J'avais acheté ce produit nettoyant suivant les conseils d'un garage sur une vidéo tuto youtube ! (suite a mon mélange ldr classique avec G12) qu'en pensez-vous ? J'ai également acheté seulement 5 litres de G12+ rose, sachant qu'il va m'en manquer Vaut-il mieux du g12 ++ ou g13 ou pas d'importance ?
  11. Pour ma part j'ai juste déconnecté les deux petites durites du dessus, cela m'a permis de le faire pivoter ppur accéder aux injecteurs sans le vidanger... J'ai du y passer 5h vidange comprise mais les puits d'injecteurs étaient nickel donc pas de nettoyage..
  12. Merci beaucoup a vous tous 👍😀. Ps:J'ai fait mes joints ce week-end (bitdi 320 de 2015 avec 140000 kms) ils étaient peu abîmés et les puits d'injecteurs comme neufs..
  13. C'est uniquement déconseillé en cas de besoin pour faire jouer la garantie audi, et soit disant pour la polution sinon sans ad blue la voiture ne s'en porte que mieux et pas de problème au CT.
  14. L'année dernière j'ai eu une perte subite de ldr (j'ai pensé fuite dans le V) j'ai rajouté un litre environ mais de ldr classique ! Je n'avais pas connaissance du g12 g13 !! Depuis plus de perte de niveau mais d'après ce que j'ai entendu le mélange que j'ai fait n'ai vraiment pas top, d'où mon besoin de vidanger... Pourquoi ne l'aurai tu pas fait ? Compliqué ?? Tu as fais tes joints d'injecteurs depuis ton post ?
  15. Pareil pour moi le jour ou pb sur adblue je desactive... Daniel complètement Ok avec toi. J'avais dit plus jamais de mazout malheureusement les grosses motorisations en essence a part S4 et rs4 et encore, sont quasi introuvables...
  16. Sur la durite droite quand on est face a la voiture donc côté conducteur ? J'ai fait ma vidange huile moteur par gravité en retirant les caches sous la voiture et pourtant je n'ai pas vu de vis ! Tu parles d'un système de purge avec échangeur, purge automatique ou une autre vis a ouvrir ??
  17. Les C7 ont toutes le start and stop si je ne dit pas de bêtises....
  18. Bonjour Quelqu'un a-t-il déjà intégralement remplacer son ldr ? Auriez-vous des conseils ? je ne trouve pas de tuto. Y A-t-il une vis de purge, faut-il utiliser vcds....? Merci
  19. Merci pour ton retour, Peut-on bénéficier de cette promo, où l'as tu acheté ? Peux-tu me donner le chemin VCDS pour accéder a cette mesure stp ?
  20. Capitainealbator l'a pourtant démontré dans son dernier message (clique sur source...) j'ai lu également de nombreux autre articles sur sites spécialisés qui affirment que c'est possible...
  21. Il y a un peu plus d'un an j'avais eu une soudaine perte de niveau du LDR, j'ai tout de suite pensé a la fameuse fuite du V (bitdi 320 a 120000kms) depuis plus de perte de niveau. Le problème c'est que je n'avait pas connaissance dz cette information sur g12 g13, pour moi du ldr c'est du ldr ! J'avais donc acheté un bidon jaune de ldr sans vraiment regarder le modèle exact, j'ai du mettre environ 1l (je n'ai plus ce bidon). Y a t il un risque ? Dois-je vidanger par précaution ? Y a t il une procédure ou un tuto pour faire un refill complet ? Merci
  22. Ça laisse a réfléchir, je vais sûrement le virer aussi... Merci pour l'info en tout cas. G12 ou G13 alors pour le LDR ??
