Tout ce qui a été posté par jerome de metz
Scéance ULTRA révisions
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de ibanana dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
17963/P1555 - Boost Pressure Control: Upper Limit Exceeded Possible Symptoms Reduced power output Limp mode Possible Causes Boost Pressure too High Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking Charger Pressure Control defective VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective Possible Solutions Check Hoses/Pipes to/between Components Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Check / Clean / Replace Charge Pressure Control Check / Clean mechanism for variable nozzles Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17963/P1555/005461" peut etre la N75 -
Futur TT-iste ?
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de petrus31 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Donc pas de probleme de calorstat ;) -
:BonAnnif01: MOUSTACHE57 ! :biere:
Conseils avant Achat
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de Guyllaume dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je crois qu'il a fait affaire -
Futur TT-iste ?
oui canal 49 trop bas :( tu doit etre au environ de 90 surement le calorstat, tu peut le faire toi meme pour environ 50€ de pieces -
Message erreur LDR
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de mathlechat dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut et bienvenue, si ton niveau est ok alors rien de grave c'est juste la sonde de niveau dans le bocal qui fatigue, elle s'encrasse un peut et quand il fait froid elle merde. Ce que j'ai pu lire sur le forum, soit tu remplace ton bocal est tout rentre dans l'ordre ou il faut mettre un peut plus de LDR (environ 1cm au dessus du maxi) -
Sortie Meurthe et moselle / Meuse
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de rom-911 dans Les Manifestations
Merci a Rom-911 et Mme Rom pour cette journée, tres bonne journée avec un super soleil (pour les cab) :) @tous: Merci pour les photos -
elle est toute propre, j'espere qu'il ne va pas pleuvoir :angry: -
Et n'oublié pas le changement d'heures entre samedi et dimanche :P -
Sortie décapotée dans l'est
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de nsrman dans Les Manifestations
interressé egalement pour les beaux jours B) -
bougie iridium ou platinium?
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de jerome de metz dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bougies recu ce jour, donc meme pas 10 jours pour la livraison ;) -
Confirmation changement débitmètre
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de slan dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
tu as pris en echange standard ou neuf? en fait c'est quoi le mieux car je dois changer le mien -
lumiere plafonnier ouverture de porte ne marhe plus
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de gixxxer dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
peut etre le contacteur dans la serrure de la porte, il detecte pas que tu ouvre la porte. -
temperature d'eau 60°C
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de steev dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
environ 40€ et pense a prendre le joint qui va avec (env 2€) -
Salut, je crois que c'est celui la: http://cgi.ebay.co.uk/4-x-NGK-PLATINUM-PLUGS-AUDI-TT-1-8-1999-PFR6Q-/290305665524?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item439790e9f4 pour 33.55€ livré (2 a 3 semaines) recu confirmation du depart du colis par le vendeur hier -
Bougies commandees ce matin sur ebay uk, plus qu'a attendre la livraison ;) Merci -
Merci des conseils, sur ebay il y a que des NGK PFR6Q platinum , elles existent en NGK PFR6Q iridium? -
ça y-est...TT trouvé !
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de tassin.eloy dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
pour l'alarme, la mienne est d'origine, j'ai le bouton entre la trappe a essence et l'ouverture du coffre :) pour la batterie, j'ai deja lu que le PI pouvait consommer du courant. Apres l'essai de l'autoradio, tu peut essayer de ce coté la ;) -
Sonde lambda ?
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de tulde dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
et pour une 225, c'est aussi 2 et 2??? -
Ralenti moteur qui broute ?
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de patrick24 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
ou alors une bobine car si elle tourne sur 3 pattes depuis le changement des bougies. peut etre une bobine de mal rebrachée? -
entretien 120000km TT MK1
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de rom2743 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
http://www.audi-entretien.fr/uploads/brochure/AU_01000614_3_BD_1/book.swf oui ça marche pas en lien il faut le copier sans les [media] et coller dans la barre d'adresse du navigateur -
lien vers le carnet d'entretien audi : http://www.audi-entretien.fr/uploads/brochure/AU_01000614_3_BD_1/book.swf il y a toutes les operations a faire en fonction du kilometrage -
salut ok pour moi, 1 resto. (voir 2 mais rien de sur pour le moment) -
besoin de vos conseils
jerome de metz a répondu à un(e) sujet de lory dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
non je met toujours du SP98 ;)
