jerome de metz
Tout ce qui a été posté par jerome de metz
  1. +1 et ça serais quoi le programme ;)
  2. pour le defaut 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time, je l'ai aussi et pourtant aucun probleme ;)
  3. oui quand je l'ai tourné pour le mettre en place il y a eu un bruit de "clips"
  4. oui j'ai eu celui qui est vert, mais pour la "bague blanche ", je n'est rien touché et je l'ai monté comme ça ;) j'ai pas remarqué qu'il fallait faire quelque chose de special.
  5. mon code erreur: Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl Part No: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F46E122F1E7CAE4 1 Fault Found 00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent tu l'as remis en place pour essayer? car moi quand j'ai essayé juste en le branchant, rien ne fonctionner et quand je l'ai remonté sur la pedale ça a fonctionné,
  6. une 2003 oui bizarre pour ton capteur, alors c'est peut etre autre chose.
  7. pour les codes defaut je l'ai trouvé ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&until=01435 pour ton code, je ne sais pas trop ce que sait, il faudrais le traduire pour le contacteur, c'est le bon car j'ai remplaçé le mien egalement cet apres midi car je n'avais plus de feux stop et maintenant ça fonctionne, et j'ai fait un raz du defaut au Vag.(je n'avais aucune remontée du defaut sur l'ODB) J'ai aussi recoder a l'Addresse 35: Centr. Locks pour activer la fermeture automatique a plus de 20km/h et le bip de fermeture et tout fonctionne egalement.
  8. pour les vehicules a partir de 99 a 2001: il faut ajouter en plus 8192 au code
  9. 01366 - Opened Due to Crash Signal Possible Causes Output Test performed on Airbag Control Module (J234) Vehicle involved in Accident Airbag Control Module (J234) stored Crash Data Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty Possible Solutions Check/Clear Fault Codes Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
  10. si ton vehicule et apres 2001 : En fait il faut Sélectionner le calculateur "35 - Verr. centralisé" et tu prend le codage que tu as, chez moi c'est 6746 et clic sur "Recoder - 07" et tu rajoute 32 pour avoir le nouveau code logiciel a rentrer dans le champ "Codage logiciel" et pour terminer la procédure tu fait "Quitter calculateur - 06" si ça peut t'aider
  11. Je crois que le site S3 passion est fermé. @fab82: tout comme toi apres passage au vagcom, j'ai un probleme de capteur de frein et de plus mes feux stop ne s'allument plus. j'ai demonté le capteur et j'irais en acheter un autre, j'espere que ça va resoudre ce probleme.
  12. @ rom-911 : Si tu veut je peut prendre mon vagcom mais je connais pas la procedure pour ton alarme, mais si tu la connait pas de soucis. Si d'autre personnes connaissent bien le vagcomm, je serais interressé par une petite formation :bigsmile:
  13. voici la ref pour le calorstat: 050121113C, c'est lui que j'ai mis et aucun probleme pour le reste je ne sais pas
  14. Tu donnerai rendez vous pour quel heure, car de Metz, il y a deja au minimum 3h de routes !
  15. normalement pas de difference, j'ai recherché egalement sur oscaro, c'est la meme ref pour les 225 ou 180 http://www.oscaro.com/entonnoir-jauge-de-niveau-d-huile-audi-tt-serie-1-au34-1604-1326-824-gt
  16. interressé aussi :bigthumbup:
  17. voici la ref du support jauge a huile: Ref AUDI, il appelle ça entonnoir: 06A103663B 3.80€ HT
  18. @ laurent j'ai trouvé ça sur un autre forum: site : http://www.motip.com/index.php?page=33" Liste des ingrédients: - du papier à poncer (800 et 1000..1200 si vous en trouvez) - de la peinture :peinture gris alu autolack acryl Art 55310 en 400ml - de l'apprêt de couleur gris foncé: Apprêt Filler gris: Art 04054 - du vernis spécial jante également: Vernis brillant Art 02001 - du mastic polyester de marque "presto", spécial voiture/bateau/maison No 601211 pour info, il y PHILTT78 qui vient de refaire les siennes, tu peut lui demander plus de renseignements bon courage
  19. Mais de quelle ville ? ;)
  20. @laurent la reponse tu la veut pour cette semaine ou dans la semaine du 13 fevrier??
  21. :coucou: interressé aussi suivant la date! les 57 se reveillent tout doucement! et d'accord avec toi sylvain , on va s'endormir derriere les 180 :P @mike68: le rendez vous se ferais ou??
  22. Voila n'etant pas chez moi et apres un controle de mon niveau d'huile moteur par hasard, je m'appercois que je suis a environ 3mm sous le point bas de la jauge,ne voulant pas rentrer chez moi comme ça et avec 100kms a faire, le seul bidon d'huile a ma disposition etait de la total 10w60 demi synthese alors j'en ai mis environ 1 litre.Je suis normalement en castrol edge 0w30 100% synthese. Donc je me pose la question si il y a un probleme d'avoir melanger ces 2 huiles??? (total 10w60 et castrol edge 0w30) Merci de vos reponses.
