Tout ce qui a été posté par iNCiTE Web
Branchement IPHONE 4 sur AUDI A4
iNCiTE Web a répondu à un(e) sujet de alcorack dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ah oui voilà c'est ça, certains appareils (genre transmetteurs FM) obligeaient à passer en mode avion pour fonctionner... mais ça ne doit pas être le cas de l'AMI, ou au pire on ignore le message... Rien à voir avec la choucroute, il y a une mise à jour 4.0.1 qui corrige un problème de calcul des buchettes de niveau de réception... -
Oui bien sûr, si tu as le Bluetooth tu peux contrôler le téléphone via le MMI... mais je ne sais plus trop pour cette histoire de "mode avion" (qui coupe les émissions d'ondes, GSM-3G/WIFI, car sinon dans l'avion avec les flèches tu peux diriger l'airbus :bigsmile:) -
Une prise jack ne sert qu'à véhiculer un signal audio stéréo (2 fils), rien d'autre... donc pas de contrôle d'un appareil possible... Si tu installes l'AMI, il faut mettre l'iPhone dans la boite à gants, pas cool pour téléphoner <_< J'ai lu aussi quelque part que dans certains cas il doit être en mode avion, donc idem plus de téléphone Mais il y a pas mal de posts ici qui traitent du sujet... -
Il faut donc que l'un d'entre-nous se lance ! on connaitra alors l'étendue des travaux, mais qui risque de différer en fonction du pré-équipement de chaque auto !
J'ai trouvé celle que je cherchais
iNCiTE Web a répondu à un(e) sujet de JPA34 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ben ca fait toujours ça alors... OK pour les photos on attend J'avais commencé à regarder pour embouts aussi, pour m'apercevoir qu'en SLine+ je les ai déjà :rolleyes: -
Reprogrammation en cours
iNCiTE Web a répondu à un(e) sujet de iNCiTE Web dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bon alors j'ai roulé un peu depuis lundi... La connerie sans doute finalement, c'est que je n'avais roulé que 1500 km (3 semaines, je l'ai eu mi-juin) avec la voiture ! donc je n'avais pas eu l'occasion d'aller sur les routes "sympas" du coin, et peu de 4 voies, c'est donc pas facile de comparer ! Il est certain que je sens la différence, en 4ème je confirme, et accélération générale plus marquée (je sors d'une A6 V6 3.0TDI avec 227ch, mais 500kg de plus :P) Donc au final c'est agréable, quel que soit le rapport (sauf 6), on peut accélérer suffisamment, ou fortement en descendant une vitesse... Mesurer au banc ne m'aurait pas servi à grand-chose, sur le papier ça ne m'intéresse que moyennent, le ressenti dans la voiture est ce qui compte à mes yeux finalement :malelovies: En tous cas je suis satisfait de la prestation du technicien (Ouest) de Dijon Auto. On sent l'expérience et pas de bricolage ou de tâtonnement :) -
Tu as fait monter l'attelage finalement, j'ai pas suivi la fin ? -
Merci quand même du conseil, tu te doutes que je n'ai pas eu le choix <_< Kufatec me répond à l'instant que la caméra se connecte directement sur le MMI, derrière le tableau de bord... donc il faut bien y amener au moins câble... Je me demande d'ailleurs sous quel format, car j'ai lu ici et là que le réseau fibre n'avait pas de bande passante suffisante pour la vidéo et que du coup l'image était transportée sur du câble classique composite avec cinch (une telle entrée existe sur le MMI quand on a la TV, mais ils me certifient qu'il n'y en pas besoin) Là tout est fourni... voir sur le site
KUFATEC ne m'a rien dit concernant la version APS requise... j'ai reposé la question ce matin, ainsi que pour le passage du câble (l'interface est à installer dans le coffre à gauche je suppose, mais est-ce qu'il y a une fibre à passer à l'avant) Oui pour le VAG-COM, en effet ça ne parait pas anormal, cette installation n'étant pas non plus un truc simple, il y a quelques pré-requis...
Non pas besoin de la TV, ni de dongle, oui pour le VAG-COM pour indiquer la caméra, et je ne sais pas pour le calculateur si celui du Parking System de base suffit ou si il faut un modèle minimum... Kufatec m'a dit pour tel numéro de châssis (que j'ai donné), il faut tel kit <_< Moi je me demande comment on passe le câble du hayon au coffre, et si le faisceau va juste sur le boitier qu'on ajoute à gauche sur le kit existant, ou si il faut le passer jusqu'au MMI devant (et là genre retirer banquette etc. pas le même boulot) J'ai demandé à voir la notice (en allemand je suppose), ils m'ont répondu que je l'aurais... quand j'aurais acheté le kit ! ça c'est du service :unsure:... à près de 700 euros la bête, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos avant...
Téléphones compatibles bluetooth A3
iNCiTE Web a répondu à un(e) sujet de Finist29 dans Equipements téléphones
Oui ça va très vite Avec iPhone on a état du réseau, sonnerie du téléphone, répertoire y compris adresses pour GPS Bon pour la connexion a l'antenne via le craddle on ne peut pas a priori... -
Jusqu'à maintenant je n'ai trouve personne... Kufatec dit que c'est facile à installer, le contraire aurait été étonnant !
Tu es allé sur le site Audi ? Audi.de Bon il n'y pas l'iPhone 4 par exemple, mais je ne connais pas la fréquence de mise à jour... Sinon tu prends un téléphone avec au carnet d'adresse du téléphone, ça fonctionne très bien aussi... -
Q5 ...Un peu plus près des étoiles
iNCiTE Web a répondu à un(e) sujet de pmr9164 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour que le jeu soit équitable, on doit pouvoir aussi faire avec les températures extérieures non ? Bon je dis ça mais chez nous ça va de -2 à +28 alors c'est pas juste non plus... peut être les taux d'éthylotest alors ? :P -
Et voilà ! Suite au démontage du calculateur qui a pris pas loin de 1h30 (à cause d'une vis auto-cassante bien mal placée), on soude l'alimentation sur le calculateur, on le branche via un adaptateur sur le PC, le programme est téléchargé, puis envoyé à Dijon Auto (ou Digi), ils renvoient le programme modifié... On remonte temporairement le calculateur, on fait un essai mais la circulation et les touristes ont fait que je n'ai pas pu vraiment essayer, ni faire de 4 voies ; j'ai juste constaté de la patate en plus en 2nde et surtout en 4ème... Dès que je peux j'irais sur la voie rapide (on a pô d'autoroutes par chez nous :bigsmile:) Service complet et sérieux en tout cas... Valeurs annoncées : +35ch et +70Nm, si je vais sur Paris je ferais tester sur le banc pour voir... -
Hello Mon A5 est en ce moment en reprogrammation - le technicien et son "assistant" sont sur le parking de mon bureau, ils sont en train d'extraire le calculateur (il faut y souder temporairement une alimentation 12V, c'est un modèle après mai 2009 et on ne peut pas écrire dans le firmware via la prise OBD) Là ils meulent les vis auto-cassantes du support du calculateur <_<, merci Audi Je vous tiens au courant... :bigsmile: PS : pas de banc donc, mais normalement la différence sera là ! je passerais un un banc à l'occasion
Ma première...Audi : une A5 SBK
iNCiTE Web a répondu à un(e) sujet de Heat94 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Si tu comptes teinter un peu les vitres, je viens de faire mon A5 et c'est la même (en TDI)... Voir mon post Belle voiture déjà :malelovies: -
carte sd
iNCiTE Web a répondu à un(e) sujet de sportback4271 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Sur un MMI avec 2 lecteurs de cartes SD (compatible SDHC donc 32 Go * 2), soit tu lis la musique directement, soit tu importes les fichiers dans le jukebox de la voiture (version avec disque dur, 10 Go dispo) -
Oui mais ça parait impossible pourtant
pbm Iphone new firmware + BT
iNCiTE Web a répondu à un(e) sujet de alex3 dans Equipements téléphones
Supprimes le périphérique des 2 cotes et recommence pour voir que ça donne... -
A5 SBK, Glasstint c'est fait
L'effet n'est pas du tout le même selon que l'on se place vers l'avant ou vers l'arrière ! Ma belle-mère hier : "ah mais on voit plus la petite derrière pour faire coucou en partant !". LOL je lui parle ou pas de la reprog , lundi :P Mais je peux déjà assurer qu'il fait moins chaud dans la voiture suite a long stationnement au soleil ! -
Audi A5 Darkline et négociation
iNCiTE Web a répondu à un(e) sujet de Znix dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Un ami a eu 7% sur A5 sbk tdi 170 en concession, octobre dernier -
Je suis passe en ios 4 sur mon 3GS sans souci (Bluetooth A5) Essaie de supprimer la connexion des 2 cotés et refait l'association Tu peux toujours telephoner ? -
[Présentation] abrestilpleut
iNCiTE Web a répondu à un(e) sujet de abrestilpleut dans Présentation - Votre Garage
Non mais a force de répéter bêtement... C'est comme dire a Paris ça pue ou en Corse ça explose... Inutile a part créer la polémique, la preuve Euh c'était quoi le site deja -
Oui, malgré le pseudo ! Tu connais ou tu répètes les bêtises des météos TV ? :colere:
