audi s3 de 2001
    2
Tout ce qui a été posté par audi s3 de 2001
  1. après low cost ne rime pas avec fiabilité lol le premier moteur était déjà dans les 6000 d'investissement pour 400cv Le 2ème tu multiplies par deux pour 500 lol
  2. Salut, écoute j'ai du faire un peu moins de 10000kms avec l'autre moteur. Le turbo prenait 2.2 bar et il n'a pas bougé j''ai encore le moteur complet qui attend une petite s3 ou un TT
  3. just au four de mac cain lol nickel
  4. daily car meme a froid ca freine grave
  5. pbs prorace tu seras vraiment pas deçu rien à voir avec le prix des pagid et ca freine vraiment fort
  6. pour moi ce sera pbsprorace déjà testé sur une rs et a froid, plus de mordant que d'origine et à chaud une tuerie juste un petit bruit Les disques restent en 312 j'ai des ebc neufs et les etriers sont ceux de megane 3 rs
  7. je vais monter des etriers megane rs
  8. Salut oui ca roule nickel et la boite encaisse je pense qu'ont est bien là. Maintenant c'est changement etrier de frein et amortos pour tres tres tres bientot
  9. Salut j'ai eu un soucis similaire et elle me le fais de temps en temps en sous régime qd j'appuis franchement la pedale d'accélérateur ne répond plus et tourne au ralenti comme une patate tu coupes et tu rallume et c'est reparti moi le défaut est 17743 limite de couple dépassé
  10. Oui ce serait bien de test sur circuit mais le mans ca me fait un sacré bout de chemin lol
  11. Salut jess en mod 2 non ca va ca ne patine pas on est a 550NM sur ce mod et c'est le plus que j'utilise pour le moment car en mod 3 la voiture a l'accélération cherche la route, en fait la voiture s'écrase tellement de l'arrière que les amortos avants se détendent et la voiture n'est pas précise. Ca devrait être mieux avec des amortos réglable en dureté pour rigidifier au max l'arrière.
  12. et oui et ça tiens meme avec 2,3 bar de pression turbo lol pendant 25000kms
  13. AGU the best naadji yes
  14. 20mm APY? bizarre, les deux que j'ai démonté était en 19mm. T'es sur que c'est pas un amk ou bam qui avait une culasse APY?
  15. exact aucun n'a de bielles forgées juste axe de piston différent. Apres les bielles d'origine ont un trou de graissage de la bielle jusqu'à l'axe de piston. Sur mon premier moteur j'avais des bielles forgées et ce trou de graissage n'y était pas et aucune incidence sur 25000 kms fait. Le point faible identique à tous, c'est les bielles, certains arrivent à les garder saines et sauve en envoyant le couple progressivement et d'autres ont vu leur bloc détruit par une bielle pliée voir cassée et c'est souvent le cylindre n1 qui morfle.
  16. Il y a beaucoup de polémique sur l'éthanol mais pourquoi aux states l'éthanol est plus cher que le sp et les ricains passe leur super car a l'athanol pour exploiter la puissance. En france on est aseptiser avec le sp qui rapporte à fond à l'état et aux pays pétroliers. Ca fait maintenant 2 ans que je roule à la betterave et no soucis et ce avec un 1.8t de 400CV et maintenant un 2.1t de 500+ lol
  17. alors pour mettre tout le monde d'accord lol les blocs moteurs ce sont tous les mêmes, la culasse idem tout se monte. La culasse c'est juste le déphaseur qui n'est pas sur apy mais présent sur amk et bam. Sur apy il y a le système d'air secondaire qui n'est pas présent sur amk et bam. Le turbo, sur amk et bam il y a le trou pour la sonde egt et apy y en a pas. Ensuite les apy ont un axe de pistons de 19mm contre 20mm sur amk et bam. Les pistons ont apparemment été renforcés sur amk et bam. Apres tout est adaptable....... Ceci étant dis, la culasse des anciens moteur AGU est celle avec des conduits d'admission les plus gros existant avec aussi le code AEB
  18. exact, pas de géométrie variable sur ces turbos. Si le moteur pousse a 5000trs je m'orienterai vers la sonde lambda avant cata ta conso ne s'est pas envolée? faut faire des log avec vagcom pour éclaircir un peu, 02 et 31 115, 112 etc....
  19. salut, j'ai des pièces si tu veux, bloc nu, culasse, bielle avec pistons envoi moi un message en mp
  20. Salut bk il l'ont passé en 5eme
  21. je sais pas encore lol normelement mod 1 340 mod 2 405 mod 3??? plus de 500
  22. 3 mod de puissance différents, 1 mode avec pop et un mod antilag
  23. je sais vraiment pas combien ça sort en poussant le turbo à l'extrême mais à mon avis c'est le moteur qui explose avant le turbo lol maximum de la roue compresseur 70psi c'est abusé
