madintaiwan
Tout ce qui a été posté par madintaiwan
  1. petit up et ajout de tuto dans ma presentation
  2. voici mon tuto pour installer une prise Audi music interface pour MMI 3g high (disque dur 40GB) descriptif audi: Le kit de post-équipement pour l'Audi music interface du MMi3G comprend un faisceau de câbles, une notice de montage et le document d'activation de la fonction. L'Audi music interface post-équipé permet d'accéder facilement à des milliers de chansons. L'Audi music interface intègre des lecteurs multimédia portables comme l'Apple ipod, l'iPhone Apple ainsi que des clés USB dans le MMI Audi. L'unité de commande MMI et le volant multifonction permettent de naviguer facilement dans toute la collection musicale du support de mémoire grâce aux critères de sélection tels que les interprètes, les albums, les titres ou les genres. L'Audi music interface nécessite un câble adaptateur spécial disponible auprès de votre partenaire ATTENTION: La prise AUX présente départ usine n'est plus utilisable suite au post-équipement. Lieu de montage: Boîte à gants Uniquement pour: Numéro PR 7Q1 système de navigation MMI Uniquement pour: Numéro PR 7T2 Système de navigation MMI ( navigation DVD ) Uniquement pour: Numéro PR 7T6 Système de navigation MMI plus ( disques durs navigation ) au départ vous avez besoin de : - un outil pour couper (un dremel c'est le top) - un outil pour démonter l'autoradio (trouvable sur ebay ou autre) ref 4D0051530 - un outil en plastique pour declipser le cache passager - le kit de post equipement audi music interface ref 8K0051960 - activer le menu vert via le VCDS c'est partie on commence par démonter le cache coté passager puis la vis qui tient la boite à gant par le coté les 5 vis qui tiennent la boite à gant! on commence par les 3 du haut et on finis par les 2 au niveau des pieds du passager (ces 3 dernières retiennent le poids de la boite à gant) les 2 vis sous la boite à gant on declipse la fiche qui alimente la lumière des pieds passager maintenant vous avez de la place pour le passager! fin du tuto, salut ! bon pour les plus courageux on passe à la decoupe de la boite à gant: après avoir bien saccager la boite à gant inséré simplement la fiche ami dans le jolie trou tout neuf, vous aller entendre un clips ! rien de plus simple pour le raccordement: sachez que le câble fournis est asser long et permet une intégration possible sous l'accoudoir! mais je préfére l'origine on deboite le mmi avec les deux clés specifique: puis derrière ce dernier on retire la fiche vert carré (prise aux) et on connecte à la place la fiche verte du MMI (plus and play) puis la fiche jaune qui ressemble à une antenne, directement à l’emplacement libre et jaune du mmi reste plus qua remonter et codifier l'audi musique interface afin d'obtenir ça pour la codification 2 possibilités, être un travailleur chez audi et le faire sois même (mon cas) , activation par la valise audi avec code d'identification fournis dans ma pièce oem ou methode vcds (pour certain vehicule sinon direction plus bas le menu vert) on branche la prise obd, puis: direction 56 module radio, puis assistant codage long, puis byte 11 et là vous cocher un truc qui ressemble à ma photo (forum americain ) et on active via le menu vert les fonction ami (tout les véhicules) donc: bouton car et setup -diagnose -setting -ami/aux voilà reste plus qua brancher une dongle Bluetooth 30 pin pour envoyer les musiques en streaming par exemple
  3. nouvelle version gps installé :icon_smile: et mmi
  4. bonjour a toi n'ayant également pas le Bluetooth pour la partie streaming, je passe par l'installation de l'audi interface musique, j'ai commandé chez audi et installé la fiche dans ma boite à gant, me reste plus que l'activation de ce dernier! (tuto à venir) ah oui et l'achat dun module 30 pin
  5. après sur ebay tu peux trouver des occasions sympa, parfois les revendeurs ne vendent pas trop chers
  6. non c'est des leds premiers prix ! pas d'erreur dans tes antibrouillards
  7. jantes en 9.5JX20H2 ET36 5x112 code couleur 1H7 code pr CY6 les mêmes en gris foncé 4F0601025CS alternative en 20Pouces les classics plus sexy 4F0601025CT
  8. mais Chuuuut xav! je suis ici incognito :icon6:
  9. bon ben en fait ca ne marche pas pour moi... il ce passe rien du tout quand j'insert ma carte sd dans la fente... problème résolu, j'avais pas mis à la racine directement :mur:
  10. boite mécanique 8K1064205 boite automatique 8K1 064 205 B
  11. Voici un liste de référence pour vos Audi ( si vous souhaitez connaitre les pièces rapides de vos véhicules, hésité pas à me donner votre plaque ou numéro de châssis en MP et je les ajoutes ici) a5 2.0 tdi 170ch 2009 filtre à huile 071115562C filtre à pollen 8K0819439B filtre à air 8R0133843K filtre gasoil 8T0127401A bougies 059963319S (beru) 03L963319 (bosch) balais (jeu) 8K1998002A batterie 110ah 520A 000915105DL xénon D3S N 10721801 disque avant 8W0615301T 314x25mm 5x112 plaquette avant 8K0698151F disque arrière 8K0615601M 300x12 plaquette arrière 8K0698451A -------------------------------------------------------- a5 2.7 tdi 190ch 2010 filtre à huile 057115561M filtre à pollen 8K0819439B filtre à air 8K0133843D filtre gasoil 8T0127401A bougies 059963319S (beru) balais (jeu) 8K1998002A batterie 110ah 520A 000915105DL xénon D3S N 10721801 disque avant 8K0615301A 320x30mm 5x112 plaquette avant 8K0698151H disque arrière 8K0615601B 300x12 plaquette arrière 8K0698451A ---------------------------------------------------- RS5 4.2 fsi 450ch 2010 filtre à huile 079198405E filtre à pollen 8K0819439B filtre à air gauche 8T0133843A filtre à air droite 8T0133844A filtre gasoil --- bougies 06H905601A (ngk) balais (jeu) 8K1998002A batterie 110ah 520A 000915105DL xénon D3S N 10721801 disque avant 420615301D 365x34 5x112 perforé BREMBO plaquette avant 8T0698151D disque arrière 8T0615601 330x22 perforé plaquette arrière 8K0698451G -------------------------------------------------------
  12. merci megatron je vais voir si c'est jouable pour le montage car 8P0 c'est pour de l'audi A3
  13. bon hey bien tu ma devancé sur la réponse :roi: merci pour l'explication en tout cas
  14. bonjour c'est un logo collé (si on parle du logo en bas de ton volant) bonne chance pour le trouver au détail, reste à voir si un stickers fais l'affaire
  15. bonjour est ce que c'est possible de faire la manip sur un un 3g High?
  16. Merci, mais je cherche la reference ! Où une personne qui le possede d'origine sur son vehicule afin de le commander en concession
  17. bonjour je me demande si l'un d'entre vous possède le même pommeau que sur la photo, cerclage rouge et cuir "balle de golf" histoire le le commander.... merci
  18. je te confirme que c'est pas possible pour l'a5 sportback, à cause de t'es interrupteurs inclus dans les poignées
  19. tu as énormément de modelè de led en h11, tant en longueur, en puissance d’éclairage (6000K -8000K ..), en consommation (10w...120W), en technologie d’éclairage (led, cobb, cree) et le plus important: la puissance restitué (exprimé en Lumens) la fixation de l'ampoule sur l'antiB est universelle ainsi que le branchement de toute façon n'importe quelle led H11 sera déjà bien plus performante que tes halogènes !
  20. merci bien :) oui c'est toujours simplement clipsé, mais tu commences à tirer sur la grille coté calandre
  21. alors 8K0201550A c'est pour moteur essence et 8K0201550B c'est pour diesel 33.77€ chez ton concessionnaire
  22. bonjour a toi pour le liquide de frein c'est du dot 4 référence B000750m3 environ 17€ chez audi ca ressemble fortement à un problème de cylindre émetteur (180€) voir recepeteur (95€) va falloir faire un diag chez un petit garagiste ou plus simplement chez ton concessionnaire
  23. le mur de la gloire :) merci !
