madintaiwan
Tout ce qui a été posté par madintaiwan
  1. Voilà tu as la totale pour 500 http://www.stasisengineering.com/products/brakes/brakes-390-mm-mono6-a4s4a5s5q5
  2. aujourd'hui les enfants nous allons remplacer les poignées de porte par le modèle de la rs5, c'est "plug and play", je vous rassure ! mais il va falloir tomber le panneau de porte de mémoire le tarif est de 65e ttc pièce en concession les outils: -une spatule en plastique -du torx en 20(poignée) -du torx en 25 (vis de garniture) ps: il va y avoir des photos de la porte passager et conducteur mélangé... cela ne change rien à la procédure j'attaque par la porte passager, je commence par déboiter au niveau de la poignée puis j'attaque la baguette décorative maintenant les vis en torx 25 le plus dur est à venir, vos muscles vont devoirs tirer sur la garniture (solidement clipsée d’ailleurs), commencé par le coin en haut à gauche (tweeter) et des que vous avez une prise tiré comme un dragon ! il y a environ une dizaine de clips et aucun n'a cassé puis une fois désolidariser de la porte, declipser la fiche de sécurité et déboité le câble de porte pris dans la poignée (simple) retourné votre panneau de porte pour apercevoir la fixation de la poignée, et dévisser les 4 vis (torx 20) (coté conducteur) puis la lumière de poignée on sort en manœuvrant vers l’extérieur (c'est du chausse pied l'histoire) insérè la nouvelle poignée en procédant à l'inverse, enjoy puis remettre les 4 vis de cette dernière ainsi que la lumière rouge... plus qu'à remonter :winner: :winner: :winner:
  3. ah oui désolé, sur un coupé tu as le bouton sur la portière :mur:, sur une sportback non ... le mmi de jpl51 est un 3g+ toi tu n'auras pas la même interface (3g high) et je crois pas que tu vas pouvoir choisir la même chose dans ton mmi
  4. voici un tuto pour les feux antibrouillards (si un modo souhaite l'ajouter, c'est ma création perso) http://forums.audipassion.com/topic/193929-tuto-remplacement-anti-brouillards/
  5. alors non moi je passe par eBay ou aliExpress, certes tu vas attendre 2 ou 3 semaines mais pour 10€ l'ensemble...
  6. bonjour à toi parfois une simple mise à jour de la boite de vitesse (calculateur de boite; mécatronique) permet de re-synchroniser le passage des vitesses, renseigne toi auprès de ta concession audi.. oublie ton histoire de fusible par contre :roi: :ripeer:
  7. bonjour à tous je me lance dans un tuto précis pour les petits loups qui souhaitent changer leurs antibrouillards complet, ou simplement l'ampoule ! -> l'ampoule est une H11, passer sur des leds est sans danger, et sans message d'erreur sur l'odb ! à savoir, il existe une possibilité de passer par les passages de roues pour simplement changer l'ampoule (une histoire de 2 vis dans chaque pare boue) les outils: -un tournevis torx de 25 -un chiffon (pour les maniaques) on commence par déboiter le cache antibrouillard (ici sur une a5 sline de 09) par l'extremité proche de la calandre ayant plus de prise on tire LEGEREMENT sur la partie déboité puis les mains dans le cercle de l'antibrouillard on termine d'achever la bête voila face à quoi vous vous trouvez: ici les deux vis à enlever (torx d'origine) noté la possibilité de régler en hauteur votre antibrouillard par le système indiqué sur la photo :icon_wink: pour sortir la bête il faut simplement le déboiter de son logement, il est simplement maintenu par la languette en haut de l'antibrouillard on observe la fiche rapide à declipser une fois l'antibrouillard désolidarisé de votre auto, il faut simplement pivoter de 30° l'ampoule et de tirer sur celle ci bravo vous êtes un winner :winner: :winner: :winner: il vous reste plus qu'à procéder à l’inverse pour tout remonter! conseil: un petit test des antibrouillards avant de remettre définitivement votre cache antibrouillard n'est pas un luxe :sol: mon installation :
  8. bonjour à toi oui c'est une sécurité audi, car en roulant sur l'autoroute (par exemple) tu es pas censé pouvoir ouvrir le coffre ! à l’arrêt moteur tournant j'ouvre mon coffre uniquement avec mon interrupteur sur la portière
  9. éventuellement un support moteur ou de boite qui est HS depuis ton accident.... entre 100et 200euros en concession
  10. en theorie si tu as pas les palettes au volant d'origine, tu perdras la totalité des commandes ... c'est un peu comme mettre des leds sur un phare halogène
  11. hey oui les petits loups les concessions sont des organismes qui travaillent avec énormément d’assureur auto (les agréments) pare brise commandé à l'usine VAG, (avec colle et joint détecteur de pluie/joint gauche et droite de parebrise, primer d'accrochage...) étanchéité testé dans par le technicien,
  12. après vérification, en effet la tringlerie n'est pas détaillé du moteur d’essuie glace la pièce coute 340€ ttc donc oui tu as bien la main d’œuvre inclus....mais aoutch :mur:
  13. bonjour en fait c'est un problème qui touche aussi d'autres audi, mais le moteur est la cause unique! je comprend pas pourquoi ils veulent te changer la tringlerie, de plus si tu as payé un diag à 165€ c'est que ils ont branchésla valise (10 minutes) et ayant pas forcement le défaut physiquement,il à du trifouiller à l'aveugle sous ton parebrise... tu as eu un devis papier?
  14. le passage au diag sur le montage d'optique led est important ! si tu ne le fait pas certain feux ne s'allumeront jamais et tu auras un voyant d'ampoule continue au tableau de bord ! la valise dans ce cas là n'est pas un effacement de défaut mais une reel programmation (com me un driver sur ton ordinateur) les kit kufatec n'ont pas besoin de passage à la valise et pour t’en convaincre, ils possèdent un module intégré
  15. si tu mets des ampoules à led, l’éclairage ne sera pas plus puissant ni mème plus beau, car c'est la réverbération de ton ampoule qui est pris en compte, sur un optique à led, en général tu vois directement l'ampoule, enfin la diode
  16. oui c'est la modif la moins chiante à faire si tu as une boite auto, tu declipse l'entourage de ton pommeau de vitesse qui est pris sur ton mmi puis tu tire sur ton mmi qui est clipsé cf le tuto de chromexine http://forums.audipassion.com/topic/144972-tuto-installation-de-la-console-centrale-mmi-chromee-de-la-rs5-sur-le-q5-chromexine/ puis le bouton spart et stop s’enlève en le poussant vers l’extérieur! plug and play ! alors non le contour rouge n'est pas lumineux, seul l’écriture s'allume en rouge
  17. oui je commence à m'en rendre compte en 5 jours mon statu viens seulement de passer à "traitement de commande en cour" :reflexion: :reflexion: :reflexion: si on ajoute la magie de la poste, le facteur qui va me laisser un recommandé, l'attente à la poste.... j'ai le temps créer mon logiciel :icon6: :icon_lol: :icon_lol:
  18. merci :roi: oui ca rajoute un coté plus noble et racé ! prochaine étape les boutons d'inclinaison du siège
  19. figure toi que pour le passager j'ai juste déclipsé le cache en forme de boomerang (qui sert de poignée pour fermer la porte) sur le conducteur j'ai tiré comme un sauvage pour démonter la garniture et aucun clips n'a cassé!
  20. le bouton de démarrage il coute dans les 60euros en concessions, de mémoire la reference c'est 8k0905217C essaie sur google :icon6: https://fr.aliexpress.com/store/product/Original-Audi-A4-A5-Q5-automatic-start-stop-switch-SART-ENGINE-STOP-switch-8K0-905-217/1267712_32373268538.html
  21. merci! oui entièrement, rien de bien compliqué en plus !
  22. bonjour les amis travaillant dans le réseau Audi et Vw, et ayant marre de baver devant les A5 b8, je me décide à vendre ma Subaru Impreza pour un peu de confort, je craque donc sur un petit 2.0Tdi 170ch mais S-line (sinon c'est pas la peine) enfin S-line extérieur, car le volant n'est pas siglé, et les cuirs non plus... cela dit elle possède toutes les options sauf toit ouvrant... depuis l'achat, j'ai ajouté (uniquement avec des pièces d'origines et neuves): - phares led arrière 8T0945095D+8T0945093A et 8T0945096D+8T0945094A - audi drive select (pour contrôler l’échappement) 8K1959673E V10 - audi music media 8K0051960 - poignées RS5 8T0837020C 6PS et 8T0837019C 6PS - pédalier RS5 + les 3 pédales GOLF 7 8k1064205 - éclairage led immatriculation 8k0052110 - pommeaux vitesse A3 8P0863278CHSZQ - Sono Bang et Olufsen (12 hauts parleurs contre 8 d'origines) avec leurs grilles - les divers commutateurs de portes par la version facelift - tapis velours Sline - capteurs keyless porte 4G8927753B - tapis de coffre 8k50611801 - porte sac rétractable - filet de coffre 8t0065110 - filet de rangement latéral (coffre) 8T0861710 4PK - logo éclairage portière 4g0052130g - double sorties d’échappement du 3.0L 8T0253409B (pièce d’occasion) - spoiler ar double sortie 8T0807521D 1RR - Isofix bébé arrière passager - mise a jour 2017 mmi 8R0051884ED - mise a jour 2017 navigation 8R0060884ED - tiroir sous siège passager 8K0882601C 4PK - Camera de recul et son calculateur de trajectoire arrière 5N0827566AA - Audi Engine sound syteme 8t0071901b - Grille RS5 Noir laqué 8T0853651D T94 - gicleurs lave glace facelift 4H0955987C et 4H0955988C - garniture cuir sline conducteur 8t0881805q 25d - rajout logo Quattro calandre - customisation des grilles antibrouillards 8T0807681B 01C et 8T0807682D 01C - baguette intérieur carbone 8t0867409ad7v7 et 8t0867408ad7v7 et arriere : 8T0867420AD7V7 et 8T0867419AD7V7 - contour levier de vitesse carbone 8k0863305m 7v7 - pose du ciel de toit noir S-line (ainsi que l'ensemble de l’intérieur) 8T0867501 V48 ... - 4 Jantes RS4 8E0601025AG1H7 ENTRETIEN - 4 pneus uniroyal 255 35 19 - vidange 5w30 + filtre air+ pollen+ gasoil+ liquide de frein +balais avant (fais en concession pour l'assistance AUDI) - distribution + pompe a eau + courroie accessoire 03L198119e + 03L121011GX + 03L903137A.... - batterie 000915105DL déformation pro, je passe directement à la customisation en changeant les interrupteurs par le modèle 2017 ça aide de travailler chez audi :race: remplacement des 8 HP par du Bang et Olufsen ajout des 2 tweeters B et O portière j'ai quand mème du degarnire la portière conducteur pour insérer mes lèves vitres et mon ouverture de coffre mais le résultat est là :malelovies: mise a jour du mmi en version 2017 avant apres ref 8R0051884ED tarif 288€ mise a jour GPS 2017 avant: apres: ref 8R0060884ED tarif 261€ ajout du filet de coffre audi (60€) avant après remplacement pommeau de vitesse (audi a3) ref : 8P0863278CHSZQ 320€ ttc remplacement led portiere audi avant (ebay) après ref 4G0052130A 98€ ajout du casier siège passager: (70€ ttc) petit additif VAG pour nettoyer, entretenir et préserver le moteur (référence G 001790M3 diesel uniquement) (15-20€) Remplacement de mes 2 détecteurs keyless conducteur et passager (170€) Pose du véritable pédalier en alu rs5 (90€) ajout des leds audi (60€) Pose d'un échappement du 3.0 v6 (150€ minimum d’occasion) Avant apres ajout du système ISOFIX (20€) avant: après ajout du filet porte bagage 8T0 065 110 (40€) et tapis de coffre 8K5 061 180 (90€) Ajout de l'option drive select (pour le contrôle de l’échappement) avant: activation et test de la fonctionnalité ok ajout d'un support de sac (pour les courses par exemple) (15€) 6Y5867615C QTC + 811807577C (x2) +N 10633202 (x2) pose de la camera de recul et son calculateur (839ttc) avant apres magique pose de la calandre rs5 d'origine (984€ttc) pose de l'audi engine sound syteme: (894€ttc) maintenant le ronronnement du tdi est très enivrant et désactivable à souhait distribution + pompe à eau et courroies d'accessoire gicleur brouillard lave glace de la facelift (64€ttc) pose garniture Sline coté conducteur (654€ttc) pose du logo Quattro (rs6) ajout des baguettes en véritable carbone rs5: avant: après: puis la console central avant après customisation des grilles anti brouillards: Remplacement du beige par du noir Mes TUTOS: -poignée rs5 ref: 8T0837020C 6PS et 8T0837019C 6PS (120€ ttc) http://forums.audipassion.com/topic/193958-tuto-mettre-des-poignees-rs5/?do=findComment&comment=3958742 -prise audi music interface ref: 8K0051960 (340€ ttc) http://forums.audipassion.com/topic/194587-tuto-ajout-prise-ami/?do=findComment&comment=3976123 -ISOFIX bébé arrière (15€ ttc) http://forums.audipassion.com/topic/195756-tuto-ajout-isofix-bebe/ -antibrouillard led (13€ ttc) http://forums.audipassion.com/topic/193929-tuto-remplacement-anti-brouillards/?do=findComment&comment=3957761 -LED plaque immat (60€ ttc) http://forums.audipassion.com/topic/195212-tuto-led-plaques-immat/
  23. un pc de 2008 un pc de 2012
  24. je viens de commander le miens, à voir quand je vais le recevoir...
  25. bonjour seul alternative face à un prix en concession trop elevé, le kit que tu trouves sur internet "kufatc" google est ton ami :marcelpoire:
