Tout ce qui a été posté par madintaiwan
[Tuto] Montage Audi Engine Sound System sur Audi A5 Coupé
madintaiwan a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
hello les enfants comme je vais vendre mon A5, je me sépare de mon sound booster pro kufatec, fonctionnement impeccable .... 100€ https://www.kufatec.de/shop/fr/sound-booster-pro/audi/soundbooster-pro-active-sound-audi-a4-8k-a5-8t -
presentation A5 Sline 09
madintaiwan a répondu à un(e) sujet de madintaiwan dans A5 B8 - (2007 à 2016)
uniquement de la piece d'origine sur ma voiture pas de ebay ou d'alixpress... faut que je retrouve la ref, de mémoire c'est monté sur audi s1, à vérifier -
oui j'ai testé et le son est comme à l'origine, il faut absolument le Sound booster pour A6 en plus ! -
Bon hey bien je confirme que ça ne marche pas : _( En même temps c'était juste par curiosité ... Si jamais une personne souhaite un 4G0907160B je le vends, je viens de le mettre sur Ebay 180€ 150€ pour les loulous du forum ! -
Jantes pour Audi A5 2.7 coupé
madintaiwan a répondu à un(e) sujet de ROGAUDI dans A5 B8 - (2007 à 2016)
d'origine tu as 8.5jx 18 pouces E.T 29 5 trous par 112 -
ayant une A5 2010 avec ess (donc calculateur 8T0071953A) et un sound booster kufatec le rendu est impeccable à l’accélération comme en décélération plus de trou sonore depuis le booster ! et désactivable à souhait via le drive select (cf ma présentation) par curiosité je viens de me commander un calculateur 4G0907160B chez Audi livraison sous 1 semaine... -
hey bien pour l'ensemble il y en a pour 1500 euros HT en concession regarde sur ebay parfois il y a des ensembles pas chère -
démontage du ciel de toit beige pour remplacement par le model S-line noir les anciennes pieces: a poil la petite -
non il ne se montent pas sur a4, mais les dernières a4 ont également des gicleurs brouillards, tu as plus qu'a piquer la référence :roi: -
tuto LED plaques immat
je suis un puriste audi, j'aime pas mettre des trucs qui sont pas issu du constructeur, en plus j'avais deja des leds osram (visible sur l'avant dernière photo)mais les leds d'origines sont bien plus puissante -
à venir pose du plafond noir et des montants de pare brise intérieur noir, (à la place du beige) -
alors tout simplement -tes 2 grilles d'origines -de la l’apprêt blanc pour plastique -de la peinture noir -du vernis transparent -une grille en aluminium : -de la colle epoxy ou autres les mailles de la grilles sont finalement peu visible une fois en place, mais au moins les cailloux et autres ne passeront pas à travers -
grilles antibrouillards terminé ! résultat en 1ere page :love: -
avancement du projet des grilles type rs poncage au grain 600 petite couche d'apret blanc je viens de commander une grille en aluminium (à peindre en noir donc) type nid d'abeille a coller derrière mon découpage a suivre... -
up : pose garniture cuir sline et les boutons réglage siege alu -
petit up (page 1) -
bonjour à tous voila tout est dans le titre, je cherche un sound booster pour audi engine sound system, c'est pour une audi a5 merci d'avance
Emplacement Module "confort" ?
madintaiwan a répondu à un(e) sujet de DS21PALLAS dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
sur tes photos le calculateur 8f0959255 c'est celui qui gère la capote électrique et le 8K0907801H c'est le frein de stationnement ! ton calculateur confort est dans le coffre arrière passager avec la référence 8K0907064 ..... mais il est effectivement possible que il soit placé plus haut dans l'aile arriere -
Perte puissance AUDI A5 CAPA 30.TDI
madintaiwan a répondu à un(e) sujet de djamouha dans A5 B8 - (2007 à 2016)
une vanne EGR ne ce contrôle pas à l’œil ! elle est gérée par son propre calculateur électronique, d’où le prix... un simple passage à la valise t’indiquera la solution, et je parle pas d'un vcds, mais d'une vraie valise -
le boulot ne s'annonce pas trop mal ! mais pour chaque rectangle découpé dans la grille, j'y passe 15 minutes :sportif: après 2h de découpe (dremel et lime à bois) je vais pas toucher du coté du rond du phare antibrouillard, mais je vais découper les 4 derniers "carreaux" au bout de la grille a suivre -
voila ce que je compte tenter : découpage de la grille peinture en noir brillant et pose d'un grillage (peint également) rien de compliqué mais beaucoup de patience je pense... j'ai commandé une grille d'origine histoire de m'exercer -
Référence serrure porte a5 coupe 3.0 tdi 2007
madintaiwan a répondu à un(e) sujet de Micket73 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
impossible à déterminer tu as 4 references possibles! : 8J1837015A ou 8J1837015C ou 8J1837015B ou 8J1837015D démonte ta garniture -
bien que n'ayant pas observé la qualité d'un tel produit sur ebay, je te conseille quand mème de vérifier ! dans ma concession c'est 1042€ :roi: :mur: uniquement pour PC RS5, mais pas de souci, je suis sur le coup pour bidouiller les actuelles ..... à suivre -
et en terme de tarif?
