Tout ce qui a été posté par Leon_399
A4 avant B7 3.0 TDI 233 BVM
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Fred dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas trop de regrets malgré les soucis qu'elle t'a causés ? Sauf si la prochaine sera équivalente ... -
Voyant boîte auto
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Audison59 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Vérifie l'état du circuit imprimé, peut-être est-il sale (poussières, ...). Des soudures peuvent être devenues sèches, auquel cas il faudra les refaire. Enfin, vérifier que les aimants sont bien à leur place. -
[Tuto] - Nettoyage Vanne EGR Admission Turbo 3.0L V6 TDI (ASB)
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de basskep dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci à toi, j'ai ajouté ce tuto dans le topic de centralisation. -
Problème de courroie d’accessoires : usure anormale
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Killian.29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Déjà, bonjour ... Ensuite, sache qu'il n'est pas utile de citer le message précédent lorsque tu en rédiges un. Maintenant, pour cette histoire de courroie, on voit nettement des traits bien parallèles sur le côté lisse de la courroie. Et comme tu le soulignes, ta courroie couine. Je rejoins donc tout à fait l'avis de @dangi, il est fort à parier que ta courroie ne suit pas le bon chemin. Il y a 3 poulies crantées dans son parcours : vilebrequin (poulie damper quoi), alternateur, et compresseur de clim. Et une poulie lisse, celle du galet tendeur. -
Centralisation suite changement du module Confort
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Dav64 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il n'y a rien à faire avec VCDS. Le coffre se déverrouille (mais ne se déploie pas) en restant appuyé 2/3 secondes sur le bouton. -
Pour récupérer la centralisation à distance suite au changement du module Confort, il faut suivre la procédure tout en bas de cette page : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System#Special_Procedures -
Fuite du flexible d'embrayage
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Audi2.7tdi2006 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut; Il semble que la partie flexible de cette conduite ne soit pas dissociable du reste. C'est une seule pièce dans Etka, repère 26. As-tu regardé sur Ovoko ? -
Bricoler soi-même sur son A4 B9
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Bonjour, J'ai mis à jour le lien en utilisant celui que Rémi a posté -
Module Confort
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de CG27 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu en sais plus sur cette réparation ? -
Module Confort
Le fil marron/bleu, c'est juste le rétro-éclairage du bouton, lorsque les phares sont allumés. Le bouton en lui-même, c'est juste une commande, qui remonte une info au moteur de lève-vitre, et c'est lui qui envoie la puissance pour monter/descendre la vitre. -
Module Confort
Je ne comprends pas ce qui te bloque, les emplacements des pins sont numérotés. Tu mets le + des 2 ampoules dans le 13, et le - des 2 ampoules à joindre avec le marron qui est déjà en 21. Même chose pour les 2 portières. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. -
Module Confort
Il y a un fil sur cette broche uniquement si la voiture dispose de l'option "pack éclairage". À défaut, la broche est vide, mais dispo et fonctionnelle. -
Module Confort
C'est bien une masse en 21. Si tu as mis des Leds, peut-être une histoire de polarité, tourne la pour voir. En tout cas, si l'une s'allume, l'autre doit s'allumer aussi, elles sont branchées ensemble. Tu as le souci sur les 2 portières ? -
Module Confort
Le branchement "officiel" est en position 13 du connecteur 32 broches, pour le + des 2 portes-ampoules, et avec masse commune, puisque ces 2 lampes s'allument en même temps lorsqu'on ouvre la porte. Ne cherche pas compliqué -
Module Confort
Comme le dit Arnaud, c'est normal de ne pas accéder aux calculateurs 42 et 52 sur les B7, toutes versions confondues. En réalité, les moteurs de lève-vitres, puisqu'il s'agit d'eux au travers des 42 / 52, sont des sous-systèmes du module Confort. On arrive ici aux limites électroniques des B7. Cependant, pour ces éclairages dits d'accès et de sécurité, le seul fait de les raccorder sur ces moteurs de lève-vitres, suffit à les allumer. Ce ne sont que des témoins d'ouverture de porte, et cette info passe par le module Confort via le bus. C'est donc normal que tu n'aies rien à coder et que ça fonctionne aussitôt les branchements faits. En revanche, pour les éclairages de pied (footwell dans VCDS), il faut les activer, dans le module Confort également, après raccordement. Ce boitier gère vraiment beaucoup de choses sur les B7, selon l'équipement de base de la voiture, et ce qu'on peut y ajouter. -
Jantes RS4 B7 sur A4 B7 TDI S-line
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Alex.g67 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour ajout d'info, la monte en 19 pouces n'est pas autorisée sur les B7 sauf RS4. -
Menu caché Climatronic Bizone
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de firesun dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non aucune idée, désolé. Si tu as encore ton capteur d'origine, tu as la référence dessus, et avec ça, ta concession pourra te donner le prix. -
J'en avais fait l'expérience, les capteurs de pression autres que ceux d'origine ne sont pas adaptés. Au final, j'en avais trouvé un d'occasion dans une casse près de chez moi, et depuis ça fonctionne parfaitement. -
Module Confort
Super nouvelle, c'est toujours sympa quand ça se finit bien comme ça. Ce devait certainement être le fil du K-Line vu tout ce que tu recensais comme défauts. Et du coup maintenant, vivement l'été, n'est-ce pas Fais nous vite une belle présentation ! -
Vibrations à l’accélération
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Mickalj2007 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci Mickaël ! Elle est chouette avec les jantes RS4 -
Salut, le mode Econ qui reste allumé indique un défaut dans le circuit de clim. En aucun cas il existe un forçage. Si ton gaz ne part pas et que le capteur est bon (et digne de ce nom, certains adaptables ne fonctionnent pas), alors il faut regarder du côté du compresseur. -
Bonjour, Merci pour ton retour, c'est sympa de partager À titre d'info supplémentaire, le diamètre du bras Febi est identique à celui d'origine ? -
Module Confort
Salut à toi, Je viens d'intégrer le scan complet dans ton sujet, c'est plus simple que de le télécharger. À la lecture des nombreux défauts de communication, et de ce que tu relates, il doit y avoir un gros souci sur le porte instruments. Il est accessible, mais il ne voit pas les calculateurs qui nécessitent le protocole de communication K-Line. Le CAN semble bon, par contre. Il faut donc commencer par régler ce défaut, sans quoi tu ne pourras pas associer tes clés au nouveau module Confort. Tu peux déjà regarder à l'arrière du bloc compteur si les 2 fiches sont bien branchées, si aucune pin n'est tordue ou oxydée, vu l'historique de la voiture. -
Salut Fred, sacrée histoire tout ça. Je songe aussi à un défaut de faisceau, et c'est clair qu'il faut regarder de ce côté là et arrêter de changer la voiture par petits morceaux. En tout cas je te souhaite que la panne soit trouvée une bonne fois pour toutes, ce serait dommage de devoir la vendre pour "seulement" ça. -
[2.5 V6 TDI] - Recodage pompe occasion
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Xarios dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, tu trouveras toutes les infos sur ce sujet dédié : https://forums.audipassion.com/topic/105937-dépanner-une-pompe-vp44-sur-v625tdi
