9
Tout ce qui a été posté par peleakan
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
peleakan a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Yes. J'ai défini une règle : si connexion du tel au Bluetooth du MMI Q5, alors démarre le partage de connexion. A la sortie, règle inverse: si déconnexion du MMI, arrêt du partage de connexion. De toute façon, si ta tablette n'a pas de slot SIM et que tu souhaites plus tard mettre une SIM dédiée, tu peux toujours il me semble mettre un lecteur SIM externe sur un des ports USB de la tablette -
Je suis chez Free donc pas de carte SIM secondaire possible. Je ne passe pas ma vie dans cette voiture donc je n'ai pas pris un autre abonnement juste pour cela. Je fais un partage de connexion sur mon tél et ça fonctionne très bien. J'utilise un petit script avec MacrodDroid pour que le tel bascule automatiquement quand je suis dans la voiture, c'est donc complètement transparent -
Effectivement, ils revendent mais ce n'est pas eux qui fabriquent. Si tu regardes les détails dans la présentation des menus des tablettes dans les annonces, il y a 2 ou 3 bases différentes c'est tout. Après c'est la taille de l'écran et diverses options comme le lecteur carte SIM qui font la différence -
Il est indispensable d'envoyer au vendeur une photo de votre console centrale et de l'écran GPS actuel. Il verifiera si son modèle est compatible. Les connecteurs des écrans MMI 2G (6.5'') et 3G (7'') sont différents donc il faut être sûr de ce point. Pour la version d'Android, ne vous prenez pas la tête, la version annoncée est fausse systématiquement. La seule certitude c'est qu'entre la description de l'annonce sur Ali, ce que la tablette affichera dans son menu système, et ce qu'une appli comme Droid Info vous indiquera, vous aurez 3 versions différentes, et de plus en plus anciennes... [emoji849] Le seul moyen de savoir est une appli d'analyse de la config qui vous donnera la version du SDK Android, et donc la véritable version. N'espérez pas flasher avec une mise à jour, sauf vendeur exceptionnellement compétent, vous ne trouverez jamais une mise à jour adaptée. Et quand vous savez qu'une mise à jour est unique à un type de matériel, et le nombre de modèle que vous trouvez sur Ali, vous imaginez la loterie et le risque de planter définitivement votre matériel. De toute façon, on se fout un peu de la version Android, les évolutions sont minimes depuis un moment maintenant et globalement tout ce qui est au dessus de d'Android 6 fera tourner les applications courantes. -
Bon, j'espère que ton vendeur sera compréhensif, tiens nous au courant ! -
Pour l'aérateur, c'est normal, toutes les tablettes n'utilisent pas ce fil. Une fois rebranché avec l'écran d'origine, tu as tout récupéré ? Tout fonctionne comme avant, pas de voyant allumé ? J'ai eu de gros soucis en mettant le contact avec le connecteur rouge débranché (voir le sujet Décalage volant suite coupure CAN BUS), des calculateurs s'étaient dé configurés. C'est effectivement peut être un problème sur le faisceau de la tablette ou le connecteur rouge mal enfoncé, c'est bizarre que tu ais eu du mal à l'enlever -
tout était rebranché lorsque tu as redémarré le moteur ? La prise rouge notamment était en place ? -
Mtm cantronic sound sq5
peleakan a répondu à un(e) sujet de Carail93 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Pascal34 a un booster Kufatek à vendre, regarde sur le sujet juste au dessous. C'est comparable au MTM -
Je te conseille de prendre un cable en Y pour connecter en même temps la tablette et le GPS d'origine, ainsi, en cas de soucis sur la tablette, tu auras toujours le GPS du MMI C'est normalement ce cable qu'il te faut: tu débranche le connecteur bleu femelle du MMI, tu insères ce câble à la place, et tu connectes le connecteur dorés à visser derrière la tablette J'avais trouvé sur eBay, mais relance une recherche, les prix changent en permanence. Il faut prendre un FAKRA Type C pour GPS. La couleur est normalisée, il doit être bleu comme sur la photo. Celui que tu montrais était pour l'antenne radio DAB. La différence est en fait sur la position du détrompeur sur le connecteur. https://www.ebay.fr/itm/50cm-Fakra-C-Male-to-SMB-Female-5005-SMA-Male-RG174-Y-Splitter-Combined-Cable/263886252812?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 -
Tu veux récupérer l'antenne GPS ou radio DAB ? -
bonjour, petit truc trouvé par hasard sur mon système: si vous maintenez le bouton BACK de la console centrale pendant quelques secondes, vous basculez entre la tablette et l'affichage MMI de la voiture et inversement. Pas forcément super indispensable, c'est juste pour ceux qui ont les bras un peu courts qui ont du mal à toucher l'écran ! Petite question: au démarrage du système avec la voiture, je suis toujours sur l'affichage du menu de la voiture et pas celui de la tablette. Au début, il me semblait que le système gardait la mémoire du dernier système affiché (tablette ou MMI). J'ai du toucher à quelque chose mais je ne vois pas quoi... Avez vous la même chose ? -
C'est du 8.1 pas du 10. Il ne faut pas croire ce qui est affiché dans la configuration Android. Ce qui compte c'est la version de SDK. Tu es en 27, ça correspond à Android Oreo, 8.1 -
Je suppose que les autres touches fonctionnent de la même manière ( radio, car, media ....) Ce que dit JM22 dans la première page de son tuto très bien réalisé serait alors inexact?: (Attention cependant, les restrictions suivantes doivent être prises en compte : - Le GPS du MMI Navigation ne peut plus être utilisé ) Merci bien pour tes précisions. Aurais tu une marque de tablette à me conseiller ? bon Aprés midi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le comportement du bouton NAV peut varier selon les tablettes, mais ce n'est pas vraiment gênant. Tous les autres boutons ramènent vers l'affichage du MMI La remarque de JM22 est effectivement fausse, il s'était corrigé quelques pages plus tard. Il n'y a pas vraiment de marque. C'est juste une jungle ce que l'on peut trouver sur Ali et la grosse difficulté et de savoir ce que l'on achète. En général, les infos que tu trouves sur les photos, le texte de l'annonce et le descriptif technique ne sont pas cohérents. Le nombre de cœurs, leur fréquence, la mémoire, la version Androïd réelle (celle annoncée est par contre quasiment toujours bidon... ), c'est la loterie... En demandant confirmation au vendeur avant la commande tu vas limiter les risques mais même moi qui connaissait déjà le produit et qui voulait quelque chose de particulier, je me suis fait refiler autre chose... A minima, il faut prendre un octa core en A53 (PX5), ce n'est pas le nombre de cœurs qui est important, mais du A53 garanti une réponse correcte. Idéalement, un PX6 (2 cœurs A72 et 4 cœurs A53) Tu peux regarder ceci pour comprendre l différence Android Radio PX5 (RK3368) vs PX6 (RK3399) Benchmark Leistungsvergleich (DEU/ENG) -
Bonjour, sur tous ces systèmes, tu peux repasser à tout moment vers l'interface d'origine de la voiture via un menu de la tablette ou simplement en appuyant sur n'importe quel bouton de la console centrale. Le comportement de la touche NAV peut varier. Quand c'est le menu tablette qui est affiché, il te permet de lancer l'application Android que tu souhaites (Maps, Waze, Igo...), c'est plus ou moins paramétrable selon les tablettes, mais au pire tu passes par le menu application du carrousel de la pseudo interface de type Audi sur la tablette. Lorsque tu es sur l'interface d'origine, NAV te lance le GPS d'origine, comme avant. Que veux tu dire par : activer à chaque fois mon portable ? Pour activer le partage WiFi ? -
Salut, c'est le premier modèle que j'ai installé dans mon Q5. N’hésite pas à me contacter par MP en cas de souci -
Merci ! En fait, j'ai juste un peu galéré avec les 2 systèmes que j'ai installé personnellement et j'ai suivi le forum depuis le début. J'ai donc vu passer les problèmes des uns et des autres. Au final on retombe souvent sur les mêmes soucis Amuse toi bien à prendre en main ton système à défaut de pouvoir rouler. J'imagine que tu as du temps en ce moment... -
Il existe des tablettes avec l'antenne WiFi intégrée, ce doit être ton cas. Ce n'est pas critique car en général c'est pour chopper le WiFi du tel configuré en point d'accès WiFi et donc posé à 50cm de la tablette. Sur l'étiquette on voit que 4G n'est pas coché donc il ne reste plus que le GPS. C'est donc bien là que tu dois connecter ton antenne GPS. Installe une application telle que GPS Test pour vérifier que tu reçois bien les satellites Sans Internet, Waze ne peut pas vraiment fonctionner. Il sait gérer les pertes temporaires de connexion sur un trajet en cours: quand tu démarres le parcours, il charge une bande de carte le long de ta route pour être capable de continuer à afficher quand tu passes en campagne dans une zone blanche (tu peux le mettre en évidence en dézoomant pendant le trajet: tu ne vois que les routes proches à quelques centaines de mètres à gauche et à droite, au delà c'est tout blanc. Si tu insistes et que tu as du réseau, il va finir par charger le terrain, mais par défaut il considère que tu ne fais que suivre la route prévue, donc pas la peine de charger la France entière...). Mais cela ne doit pas durer plus quelques dizaines de secondes ou minutes à la rigueur. Sinon, tu ne peux pas lancer un calcul d'itinéraire sans internet. Avec Maps, tu peux charger une zone et l'utiliser hors connexion, pas Waze -
Batterie Sur mon Q5 V6
peleakan a répondu à un(e) sujet de alaahli dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut Steck31, je ne comprends pas l’avertissement sur le branchement en direct batterie. Mon Q5 ne sort qu’occasionnellement, j'ai un CTEK comme celui présenté plus haut et je l'ai branché sur la batterie dans le coffre. Le CTEK est livré avec un petit connecteur au bout d'un câble d'1 m qui permet de ressortir dans le coin du plancher du coffre. Je laisse le chargeur à l'intérieur et je peux refermer le coffre sans souci avec le fil secteur qui est juste pincé par le joint (ma voiture dort sous abri dans un jardin) Cela fait quasiment 3 ans que je suis comme cela et je n'ai jamais eu de souci. Pour moi les repiquages batterie dans le compartiment moteur sont juste des connexions directes vers la batterie à utiliser notamment pour dépanner avec des câbles et éviter de devoir vider le coffre pour accéder à la batterie. Mais il y a peut être une subtilité que j'ignore -
Je pense que tu peux mettre une 3G sur le port USB 1. Pose la question à ton vendeur, il devrait savoir te répondre. Pour Waze, si effectivement il récupère la carto et le trafic par Internet, il a bien besoin de la position de la voiture. Et çà c'est le GPS de la tablette qui va le donner. Tu as bien eu une antenne GPS avec la tablette: Il faut la connecter sur le connecteur que tu montres sur ta photo. A vérifier car tu as aussi le Wifi qui est parfois avec une antenne plate d'une quinzaine de cm et un connecteur à visser aussi -
non désolé, ma tablette n'a pas le même logiciel et la configuration est différente. Mais sur la mienne pas la peine de rentrer dans le menu protégé pour faire cette config. Il y a un sous menu dédié accessible directement. Mais je te conseille de repasser la langue en anglais pour faire la manip parce que les traduction de menu que j'ai pu voir à droite ou à gauche sont abominables pour le français. Sauf à être complètement imperméable à l'anglais, ce sera bien plus clair pour comprendre les options -
Effectivement, ta tablette semble être actuellement configurée pour une caméra de recul additionnelle (pas d'origine). Quand tu passes la marche arrière, elle commute sur son entrée vidéo prévue pour cette caméra additionnelle, qui n'existe pas, d'où le NO SIGNAL. Quand tu auras correctement configuré le système pour lui dire que tu as une caméra d'origine, il basculera sur le signal du MMI d'origine quand tu passeras la marche arrière et tu verras ton image comme avant -
Avec la caméra d'origine ou une caméra branchée sur la tablette ? -
Problème déjà traité quelques pages plus haut: https://forums.audipassion.com/topic/208748-tuto-installation-écran-1025-android-sur-q5sq5/page/15/ Dans ton cas, il ne faut pas se connecter sur le bloc de commande de clim, mais sur la prise rouge du gateway CAN Bus qui est derrière la boite à gant, sur la gauche (connecteur rouge). Attention à faire le branchement contact coupé. Risque de perdre la configuration de certains calculateurs sinon. -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
peleakan a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J'ai globalement les mêmes menus, mais la version doit être un peu différente -
il y a autre choix (AOI configuration) ou tu précises si c'est une tablette intégrée à l'écran (Integrated board) ou séparée. Cela peut avoir une influence. Il y a aussi le menu Audi Car selection
