danyclik
Tout ce qui a été posté par danyclik
  1. Bonjour; Est ce que quelqu'un sait si le boitier confort est protégé par des relais extérieurs au boitier, par exemple derrière la boite à fusible ? Merci
  2. Bonjour; ok merci pour l'info...ca attendra un peu B)
  3. Bonjour; J'ai fait vois les schémas à un ami, malheureusement il n'est pas équipé pour tester le boitier très compliqué pour lui... Est-ce qu'il est possible d'avoir le schéma élèctrique de la voiture, ou tout du moins de l'habitacle ? Impossible de trouver la RTA c'est quand même hallucinant!
  4. Salut et Merci Gazzy :coucou: j'éspère aussi et moins de conso surtout Me voila soulagé...de 400€... :blink: Est-ce qu'avec le vag-com ont peut savoir la puissance délivrée ou il faut un banc particulier ?
  5. Bonsoir; Voila injecteur remplacé + joint de couvre culasse, il est vrai que quand je part je ne sent plus se manque de gazoil j'avais l'impression de calé avant... Je n'ai pas fait d'essai sur route, juste sorti du garage, à voir à la longue donc... Je fait un coup de Vag-Com demain pour voir l'état... Couple de serrage => 1 k/dn Temps => compter 2 bonne heures mais quand on connais on peut faire plus vite.
  6. Merci wauzzz Je vais me pencher sur la chose et te tient au courant, ça ne vas pas être de la tarte ...
  7. Bonsoir; Voila injecteur remplacé + joint de couvre culasse, il est vrai que quand je part je ne sent plus se manque de gazoil j'avais l'impression de calé avant... Je n'ai pas fait d'essai sur route, juste sorti du garage, à voir à la longue donc... Je fait un coup de Vag-Com demain pour voir l'état... Le couple de serrage est de 1 k/dn
  8. Merci WAUZZZ Tu as l'air d'en connaitre un rayon sur le problème... Cool le site est en portugais, mais dommage le forum est vide B) Ca va être compliqué à déchiffrer tout ça, même si on vois clairement le schéma du boitier sur le 2ème lien (les deux autres ne marchent pas) et le problème de trouver un autre boitier confort est la compatibilitée... Merci en tout cas pour tout
  9. bonjour french; qu'appel tu micro switch ...? j'ai tout testé sur la serrure conducteur... Si tu parle des contacteurs sur les serrures ils fonctionnent. Sur une des portes qui marche j'ai inverser les moteurs et toujours pareil la détection se fait à l'odb... donc ce ne sont pas les switchs.
  10. Salut martialp t'as bien de la chance,le mien n'a plus de jus à la bobine... J'ai ouvert la partie des fils qui est bien encrassée aussi, je vais voir ça ce matin ce que je fait, mais en ouvrant la petite languette j'ai cassé la pastille un peu orange qui recouvre les fils ... Et comme tu dit pour combien de temps...Si le nouveau tient 200 000km on vas dire que c'est une bonne moyenne je le récupère en conso,. Avoir une voiture récente est devenu un lux€
  11. Bonsoir; je suis en train de changer le mien, je l'ai enlevé en une petite heure à peine et je n'ai pas enlevé les durites de gasoil de la pompe ni toutes les prises au dessus du cache culbuteur, tout ça sans forcer sur quoi que se soit ... j'ai dévissé la grosse durite d'air du filtre à air, celle du turbo, dévissé les tuyau d'injecteurs, les visses du cache culbuteur et j'ai sorti le tout, seul sans aide... Si ça peut aider... un peu plus de 450€ l'injecteur...!!!! sur oscaro il est a 376e ttc http://www.oscaro.com/porte-injecteur-bosch-0-432-133-802-61700-172-p Est ce que quelqu'un à le couple de serrage de l'injecteur svp ? merci....
  12. Bonsoir; Mon injecteur est Hs il ne renvoi pas le courant; 450€ la pièce 376€ sur oscaro Même pas envie d'en rire...! Pour info j'ai pu sortir le cache culbu. sans enlever les tuyaux de gasoil sur la pompe...
  13. Bonsoir; Voila je suis à la recherche d'une panne élèctrique depuis janvier et impossible de trouver malgré l'aide sympa que m'ont déjà apportés quelques membres du forum: Quand j'ouvre le coffre et la porte arrière gauche l'odb s'allume, mais pas pour les trois autres portes. J'ai démonté les serrures controlés les contacteurs, ils bip bien au testeur mais est-ce suffisant pour envoyer la détection ...? J'ai sorti le boitier confort, mais je ne sais pas comment le tester, je n'ai pas vu de soudure hs..., Ont m'a dit regarer au niveau du moteur de lève vitre, pas de souci de ce coté la... Autre souci avec les mêmes 3 portes les lampes de pieds ne fonctionnent pas, je les ais cablées en direct avec celles dces portes en attendant de trouver la panne, j'ai essayer de suivre le câblage rien n'a l'air coupé sous la moquette... J'avoue être un peu désespéré, je ne m'attendait pas à trouver autant de pannes quand j'ai acheté l'auto, j'ai déjà fait tout les freins l'embrayage et les 4 pneus(ça je savais), une auto qui coute chère au final... :( Si quelqu'un à une idée elle est bienvenue... Merci en attendant
  14. Bonjour buggysebs8 j'espère Je galère avec ce truc depuis janvier, j'ai du démonté au moins 10 fois les panneaux de portes pour tout controler... :( merci en attendant
  15. Bonjour tout est dans le titre... J'ai de gros soucis avec la détection des portes ouvertes à l'odb comme j'explique sur ce post: souci détection des portes ouvertes... Est-il possible de trouver un schéma électrique de mon auto, je ne trouve la RTA nul part... Merci dans l'attente codialement daniel
  16. En bougeant la gaine ça à l'air correct... je vais voir un ouvrant le cache si il est cassé dedans ... Merci en attendant :bien:
  17. Bonsoir Turbinator Elle a 194 000 km Tu as une idée du prix de l'injecteur ? J'ai vu dans les 250 € voir plus ... martialp, pareil pour moi par moment elle envoie pas les gazs mais juste une demi seconde...
  18. bonsoir; Re-passage au vag-com cet après-midi et toujours le même code d'erreur... Panne électrique ou injecteur pilote hs ...? je trouve quelle boit pas mal en gasoil quand même ...
  19. Bonjour; Je me permet un petit lien vers quelques produits sympa et notamment les déflecteurs d'air, discrets tintés, j'en ais montés sur mon A6 Break, je vous post des photos dans le week-end... :bien: Boutique Club-auto
  20. MERCI Oui gazzy, j'ai posté ici ...témoin de portes
  21. Bonjour; Désolé Gazzy :malelovies: ...je suis un peu perdu avec toutes ces pannes électriques ... Martialp ,non le voyant n'a jamais clignoté en roulant .... Burny je vais suivre ça de près... il y a quoi en page 23 68...? il resssemble à quoi le transmetteur pour controler le cablage...? Que de pannes que de pannes...
  22. Bonjour Après passage au vag-com voila un code d'erreur qui correspond visiblement à l'injecteur pilote ... Si quelqu'un à plus de précision ... Merci dans l'attente
  23. Voila le voyant est corrigé au vag-com Merci A Iclerc uen belle épine du pied ôtée...!
  24. Bonjour; Voila j'ai démonté les deux boitiers de serrures avant, les contacteurs sont tous ok au testeur... J'ai démonter le boitier confort qui est bien sous le siège conducteur, ça vas il vient facilement, je n'est rien pu controler tellement c'est complexe, mais pas de traces de soudures hs... Me voila donc au même point, toujours pas de détection portes ouvertes et pas de bip pour les feux allumés...
  25. Bonsoir; j'ai pu réparer le neman qui était grippé. Pour la clé impossible de l'ouvrir, j'attends une nouvelle coque pour voir ce que ça donne... Il a fallut tout démonter et nettoyer il y avait comme du calcaire dans le neman... Pour le remontage, j'ai mis de la graisse liquide partout, c'est assez complexe à tout remettre en place, il faut donc bien repérer au démontage. N'hésitez pas si vous avez des questions... Il me reste donc la clé à vendre...
