danyclik
Tout ce qui a été posté par danyclik
  1. Et bien voila le verdict du Ct Amortisseurs HS plus de pression tolérance largement en dessous de 50%...! Yakarouler prend en charge le retour et rembourse la commande...
  2. Bonsoir; J'ai démonté un coté, je ne vois pas de jeu majeur dans les bras ou les rotules ou silent bloc barre stab... J'ai même sorti le ressort pour re-controler le montage rien de bizarre.... l'amortisseur descend et remonte bien ne grince pas, pas de point dur... J'y perd mon latin...
  3. Bonjour à l'avant et à l'arrière...? J'avoue que 4 amortisseurs neuf HS me parait pas normal ...Je dit ça pour la réponse postée ici: http://www.vag-techn...5186#post265186
  4. Ca le fait au 4 roues...
  5. Bonsoir Sacha Oui c'est exactement ça; Je vais voir pour les démonter à nouveau et controler le serrage des coupelles... Un avis d'un spécialiste serai le bienvenue, par exemple existe-il un banc de test amortisseurs...? Merci dans l'attente
  6. Bonjour à toutes et à tous; Depuis quelques temps j'avais un petit bruit de claquements dans les coupelles et les suspensions un peu faibles, 200 000 km elles étaient d'origines... Je viens de changer les 4 pour des monore à gaz meme ref que l'origine j'en ai profité pour changer les coupelles avant et arrière j'ai enfin une bonne suspension mais j'ai toujours un genre de petit claquement qui résonne dans la caisse sur les 4 roues. J'ai donc changé les 6 rotules supérieurs avant 'bras et direction) qui semblaient un peu fatiguées mais rien ne change, toujours ce bruit sourd qui résonne dans la caisse chaque fois que je prend une bosse sur la route même petite... J'ai remis toutes les pièces au bon endroit rien n'est inversé... Audi A6 C5 2.5L TDI quattro 180cv de 2001 Merci dans l'atente Cdt Dan
  7. Bonsoir tout l monde, j'ai déjà tout essayé mais rien ne change :ripeer: j'ai bien l'impression qu'avec 200 000 km il est HS tout comme celui du coffre qui prenait l'eau; le souci reste le prix et je ne connais pas de site en allemagne...
  8. Oui j'ai fait ce réglage mais rien ne change et le joint n'est vraiment pas beau à voir il est tout plat...
  9. Bonjour ; Quand je suis sur autoroute j'ai un sifflement en haut dans l'angle de la porte, quand je la plaque contre le montant ça ne le fait plus. J'ai essayé un réglage du haut de porte avec les visses torx et les cales alu mais rien ne change... Un joint de porte chez audi 70€ alors que celui du coffe est à 46€ allez comprendre... Connaissez vous une bonne adresse en allemagne ou je puisse trouver moins chère...? Merci dans l'attente Cordialement
  10. bonsoir personne ne sais si la tole en V en présente sur les verres loupes d'origine xenon ...?
  11. Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'installer un kit xenon H1 55W 6000K sur mon audi A6 de 2001 équipé de phare loupe. Je doit bien avoué que par rapport à celui que j'ai installé sur les feus de brouillards, H3 35 W 43000K et sur ma moto ou mon ancienne audi 100 (H4/3 bi xenon 35W) la qualité est nettement supérieur. Dans le doute, j'ai demandé une ampoule et un ballast supplémenteire, rien ne change, toujours un éclairage un peu faiblard mais quand même un peu mieux que le H1 d'origine... J'avoue être un peu déçu. J'ai remarqué que dans l'optique il y a le fameux "V tôle anti éblouissement," qui permet d'éclairer le coté des talus, est ce lui qui empèche une mailleur qualité ? Merci dans l'attente de vos avis éclairés...:)
  12. bonsoir et merci je connais les différentes marques mais je trouve plusieurs ref voila ce que le pose problème ...
  13. Bonjour à toutes et à tous; Depuis quelques temps j'ai un petit bruit de claquements dans les coupelles et je sent les suspensions un peu faibles, 200 000 km si elles sont d'origines ça explique cela... Audi A6 C5 2.5L TDI quattro 180cv de 2001 Que me conseilez vous comme kit amortisseur ? Merci dans l'atente Cdt Dan
  14. Bonsoir; boitier confort vendu.
  15. Bonsoir le boitier confort est vendu .
  16. J'ai fais réparé mon auto chez audi; le problème était sous la moquette, je ne sais pas ou exactement...
  17. Merci beaucoup à vous J'en avait plus que marre je vais pouvoir passer à autre chose... !
  18. Voila enfin de bonnes nouvelles :D L'auto est réparée 250€ :meanie: Le faisceau a pris l'eau sous la moquette et dans un montant de porte, résultat des soudures HS des prises oxydées et quelques fils à refaire... Le boitier confort n'a rien...Je vais donc remettre en vente : ref 4B0 962 258 D Il peut être codé avec un vag-com puisque la sécurité clé n'ai pas activée :ripeer:
  19. Voila enfin de bonnes nouvelles :D L'auto est réparée 250€ :meanie: Le faisceau a pris l'eau sous la moquette et dans un montant de porte, résultat des soudures HS des prises oxydées et quelques fils à refaire... Le boitier confort n'a rien...Je vais donc remettre en vente : ref 4B0 962 258 D Il peut être codé avec un vag-com puisque la sécurité clé n'ai pas activée :ripeer:
  20. Aujourdh'ui en faisant un check j'ai eu des défaut masi j'ai pu les éffacer: Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D34 Coding: 04673 Shop #: WSC 07784 VCID: 2A5000F6BAA53F4C 3 Faults Found 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01560 - Passenger Door 59-00 - Can't Unlock 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe
  21. Alors voila au moins quelques bonnes nouvelles: Toujours pas de détection de portes ouvertes au tableau de bord, mais: La détection de ceinture bouclé on non, ne serait visiblement pas en option sur mon véhicule, en démontant le siège et en suivant le câblage, il y a: la prise de l'airbag la prise de la lampe de sol la prise du siège électrique levé/baissé et des emplacements vides sur le porte prise... Ensuite, pour les voyants tableau de bord cadran de gauche: Le petit ventilo l'antenne et l’icône dégivrage est en option sur les modèles équipés de télécommande et de l'ordinateur de bord, ce que n'a pas la mienne. Reste donc à trouver le code du boitier confort qui correspond à la détection des portes sur le tableau de bord: Sur les 4 portes le voyant est le même, pour le coffre et le hayon il s'agit du voyant arrière 1-Conducteur: pas détecté odb (les lampes de courtoisies sous la porte, la poignet sont ok, sauf sous les pieds). 2-Passager: pas détecté odb (les lampes de courtoisies sous la porte, la poignet sont ok, sauf sous les pieds ). 3-Arrière droit: pas détecté odb (les lampes de courtoisies sous la porte, la poignet sont ok, sauf sous les pieds). 4-Capot: pas détecté odb 5- arrière gauche ok 6 - hayon ok Voila donc en attendant un expert du codage qui puisse m'aider, merci pour votre aide.
  22. Alors voila au moins quelques bonnes nouvelles: Toujours pas de détection de portes ouvertes au tableau de bord, mais: La détection de ceinture bouclé on non, ne serait visiblement pas en option sur mon véhicule, en démontant le siège et en suivant le câblage, il y a: la prise de l'airbag la prise de la lampe de sol la prise du siège électrique levé/baissé et des emplacements vides sur le porte prise... Ensuite, pour les voyants tableau de bord cadran de gauche: Le petit ventilo l'antenne et l’icône dégivrage est en option sur les modèles équipés de télécommande et de l'ordinateur de bord, ce que n'a pas la mienne. Reste donc à trouver le code du boitier confort qui correspond à la détection des portes sur le tableau de bord: Sur les 4 portes le voyant est le même, pour le coffre et le hayon il s'agit du voyant arrière 1-Conducteur: pas détecté odb (les lampes de courtoisies sous la porte, la poignet sont ok, sauf sous les pieds). 2-Passager: pas détecté odb (les lampes de courtoisies sous la porte, la poignet sont ok, sauf sous les pieds ). 3-Arrière droit: pas détecté odb (les lampes de courtoisies sous la porte, la poignet sont ok, sauf sous les pieds). 4-Capot: pas détecté odb 5- arrière gauche ok 6 - hayon ok Voila donc en attendant un expert du codage qui puisse m'aider, merci pour votre aide.
  23. Il y a déjà un post pour ça un peu de recherche stp: http://forums.audipa...um/211-vag-com/ http://forums.audipassion.com/topic/122617-quoi-acheter-comme-vag-com/
  24. Les codes d'erreur sont partis, mais pas d'amélioration avec le nouveau boitier que je ne sais pas comment codé...
  25. Je ne vois pas non plus...! Les codes d'erreurs sont partis mais toujours pas de solution à mon problème de départ...
