Tout ce qui a été posté par Scorpion 1369
Salut,renseigne toi ici.....http://www.trendel-sarl.com/ @++++
[8P]phts new a3 akoya avec jantes atp inox 17p
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de blackmetisse dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Elles sont magnifiques mais onéreuses,pas de photos,désolé,déjà renseigné.... Pesonnellement j'ai pris les 9 bâtons imitation en ATP,poli et noir mat à l'intérieur. -
Je suis le roi des ânes
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de jejegarcia dans Electricité / Electronique
hum c'est quoi comme ecran ??????
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de pascal_01 dans Multimédia
Salut tout le monde..........Stlm Je me permet de vous demander,si un membre du forum aurait une idée de quel type d'écran serait monté sur ce véhicule dont j'ignore la marque???? Attention à ne pas aller trop vite,via ton clavier,car quelques fautes,voir trop en l'espace d'une petite phrase.... Malgré tout -
[8P]cosommation d'huile
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de ridzy dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Le moteur en contenance est 3.8 litre avec remplacement de la cartouche d'huile. Consommation personnel est de 1/2 litre pour 13000 kilomètres en LL0W30. A ce jour,midification viscosité donc également reparamétrage du boitier de commande(échéance entretien 1 an ou 15000 kms), Basculement en IP5W30,fait à 30000 kilomètres,à voir pour la consommation ultérieurement Ceci n'est pas pris en compte par la garantie,car c'est du consommable. La consommation peut différenciée suivant usage et conduite de l'auto @++++ -
Et le capot moteur,à l'enclenchement je crois un second capteur
comment démonter le cache moteur
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de intendant dans Electricité / Electronique
Soit ce cache est vissé,ou clipsé,pour ma part sur ma New A3,il est clipsé -
soufflets de transmission
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de placebo dans Electricité / Electronique
+1 TTC en concession,mais cela est faisable toi même avec un peu d'aide d'un mécanicien,mais ne pas remplacer les arbres de cardans car cela se fait,juste les soufflets -
flexible frein ar A3 tdi 1988
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de pierre3 dans Electricité / Electronique
Tu es trop fort à mon avis Certes l'age de la voiture est 7 ans,il suffit que ce soit poreux,et cela casse net,si en plus tu as tourner et tourner et tourner,il ne peut résister. Pour le changement des 2 flexibles,tu as bien fait N'oublie pas de purger ton circuit -
Boitier ABS ou capteurs de roues,ou tout simplement encrassement des capteurs,eu remontage des arbres de transmission(limaille de fer,graisse,etc) -
A ce niveau de recherche,je ne peux que te souhaiter bonne chance,si ma lumière s'éclaire,je t'en ferais part....
C'est quoi ce kit
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de allroad dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Rieger,il fait de beaux kits carrosserie,j'ai une préférence pour le premier kit -
[8P]Ma new A3 single frame
Scorpion 1369 a répondu à un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Petit soucis de vision via ton apn.... Mis à part c'est une superbe caisse,en noir la classe.... -
video du rallye omloop avec le bod's et son s2
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de evo dans Audi Sport (Rallye, IMSA, STW, DTM, Le Mans,...)
Super .... -
Je ne voudrais pas placer mon mot,mais,je pense que tu est allé les yeux fermés dans cette aventure et tu retrouves avec beaucoup d'heure dans le vent,malgré tout cela bonne chance à toi -
[8P]Oh la belle bleu...
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de Di@bloo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Sympa pour moi également.... -
[C5]PB de carrossage ,pb cremaillere de direction
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de toffe dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Passage à la géométrie....ne rien modifier à l'origine car au niveau des diamètres des boulons de suspensions...... Elargir les trous,mmmmmmmmmhhhhhhhhhhhpas bien -
[8L]TDI filtre a air sport
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de damien’s dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut mon A3 avait dans les 80000 kilomètres,à ce jour environ 90000 kilomètres car vendue à un ami(très ravi),car quelques modifications personnel entre autre,boitier de commande Oettinger modifié aux alentours des 20000 kms. Concernant entretien du filtre,je le nettoyer tous les 15.000 kilomètres,avec produit Green et lubrifiant,dont un débitmètre de remplacer au moment de le revente. Niveau bruit,rien de plus qu'à l'origine,mais une peilleur entrée d'air tout simplement,plus nerveuse et souple @++++ -
Ta voiture est vidé entièrement.... Peut-être que tu as un outil égaré dans le compartiment moteur sous les essuie-glace qui te donne une reverbération à l'intérieure ????
Je t'en prie Reu et bonne modification.... @++++
Tu n'as pas une entrée d'eau,as-tu fais quelque chose sur le véhicule dernièrement Réparation diverses....
Pas bien le gars,ily tiens à sa place C'est super internet,on peut explorer et apprendre et voir beaucoup de choses à travers les personnes et sites....
[8L]Bruit de... roulement?
Scorpion 1369 a répondu à un(e) sujet de britinbelfort dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut Britinbelfort et tous.... Cela diverge en plusieurs possibilités.... 1er)Regarde si tes pneux ne sont pas déformés(usure à 60%)pas bien,cela pourrait effectivement être la cause !!!!En escalier.... Ceci peut provenir d'un mépla sur la bande rouelement du pneu,ou soit la marque peut-être la cause. 2er)Possibilité,un roulement de roue,pour cela il faut lever le véhicule,et tourner une roue après l'autre,si le bruit sourd est présent,cela provient d'un roulement de roue 3er)Cela pour terminer,peut-être les deux cas voir ci dessus,en parrallèle.... -
Les ressorts Eibach Eibach propose la gamme de ressorts progressifs et sportifs la plus compléte du marché, et la mieux adaptée à votre voiture. Par un abaissement raisonnable du centre de gravité de votre voiture, on obtient avec les ressorts Eibach: un comportement plus sportif une sécurité de conduite un confort de conduite grâce au fonctionnement progressif du système une réduction du roulis en virage une course de ressorts mieux adaptée aux contraintes Les procédés de fabrication les plus modernes, les contrôles les plus sévères et la qualité exceptionnelle des matériaux utilisés par Eibach sont votre garantie qualité et sécurité. C'est aussi le gage et l'assurance qu'en tuning surbaissement ne rime pas avec affaissement. @++++Reu
Plus ou moins dur en dépend de la charge du véhicule,ainsi que de la hauteur qui se combinera avec la dureté
