scuderiadelbiscione
Tout ce qui a été posté par scuderiadelbiscione
  1. scuderiadelbiscione
    Vagcom
    Tu possèdes une des 333 Spyder ?! Bravo ! Regarde là; http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_R8_%2842%29 Mais tu devrais plutôt lister les codes erreur que tu lis pour en retrouver les correspondances ensuite...
  2. Trouvé un fameux valve body complet et neuf à tarif imbattable ! Reste plus qu'à recommencer vidange, démontage ancien, remontage nouveau, et remplissage huile BVA !!! Vivement les vacances...
  3. Cela fait des années que j'utilise cette huile pour les moteurs même haut de gamme et aucun problème. Pour la BVA c'est la 1èr fois que je l'utilise, mais vu le price j'y retourne ! Pour les BVA utilisant l'huile de boite jaune (étiquette verte sur BVA) c'est une huile identique à l'ATF qui est affichée à 20€ le litre. Pour les huiles rouges (étiquette noire sur BVA) vous pourrez la trouver par ce lien; http://mannol.de/en/?action=accessory_chemical&id_accessory_chemical_grp=8&id_accessory_chemical_unit=26&id_accessory_chemical_unit_sub=11
  4. Je n'ai pas changé de faisceau juste le capteur ABS. Le calculo est situé à côté du vase expansion ?
  5. Tu as tout à fait raison ! Et d'autres part après avoir farfouillé dans ces câbles pendant plusieurs jours je n'ai plus de marche arrière sur la tiptronic ! Mais aucun défaut au groupe BVA....
  6. plus probable oui car côté gauche le câble est neuf ! Je n'avais plus l'erreur après son remplacement et elle est revenu le lendemain matin !
  7. Depuis mon dernier diag fait pour la BVA j'ai pu lire une autre erreur, sur celui de droite; 2 Codes défaut trouvés: 00285 - Capteur de vitesse AV D (G45) 27-00 - Signal implausible 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
  8. Bonjour, tu parles du faisceau du câble capteur de vitesse ? Pour ma part côté gauche il est neuf.
  9. oui en 18' avec pneus 245/45.
  10. C'est clair que ça change la voiture ! Mais je l'imagine quand même avec du 20 pouces.... Et surement à vendre après réparation de la BVA !
  11. Ah non pas du tout ! La mienne est là !
  12. MANNOL / REPSOL... ça reste les mêmes fabricants pétroliers.
  13. Sur eBay, tu cherches ton huile ou ton kit vidange complet sur le site sct ici; http://sct-catalogue.de/en/?action=catalog , et ensuite tu tapes la référence sur eBay et tu peux la trouver en fonction du volume en moyenne à 3€/litre, comme ici; http://www.ebay.fr/itm/10-Liter-MANNOL-AG52-Automatik-Special-Filter-SG-1014-von-SCT-Germany/361252357508?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3D6ddac0728e7a4799ae63694fc97691dc%26pid%3D100033%26rk%3D2%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D361251984983 Ce lien c'est avec le filtre et le joint ! Ca te fait un kit vidange complet avec 10 litres d'huile pour moins de 50 roros Voilou
  14. Il faudrait que tu fasses comme moi en branchant un VAG-COM et que tu notes les valeurs observées dans les groupes de mesure BVA (02) pour voir s'il y a des incohérences.
  15. est-ce que le problème s'accentue quand tu allumes la clim ou un gros consommateur d'énergie ?
  16. Ouais une sonde lambda ça sort de suite en erreur sur la valise. Tu as vérifié ta poulie damper ?
  17. Sur quelle motorisation ?
  18. J'ai vu dans ton descriptif que tu n'avais pas de problème à froid et qu'à chaud ça commençait à merder; As-tu contrôler tes sondes lambda ? J'ai eu le même souci avec une sonde HS sur un BM 328ci.
  19. Ce sont les pièces assemblées en sandwich qui forme le groupe hydraulique Uruk !
  20. Va falloir que je trouve un valve body et un valve housing pour dédouaner ces 2 pièces définitivement !
  21. Oui mais quand même du simple au double, je doute que ton 4.2 soit si peux coupleux !
  22. Il n'y a pas une pièce qui gère les rapports de la BVA placé sous la grille chromée ? Elle peut être la cause de mauvaises données aléatoires je crois...
  23. J'ai quand même le double de couple par rapport à toi sur D ! Merci Uruk !
  24. Je suis quasi sûr également sur ce point Goodwood ! J'attends confirmation des valeurs mesurées, et je pense intervenir en désandwichant le valve body.
  25. Merci pour ton retour Uruk c'est sympa ! Pas de souci pour rouler aujourd'hui bizarrement ! pas de patinage de vitesse et pas de mise en sécurité de la BVA !
