Tout ce qui a été posté par scuderiadelbiscione
[reportage]Réfection Groupe Hydro BVA
scuderiadelbiscione a répondu à un(e) sujet de djouxx dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu n'as pas remarqué sur la photo 1, il ne manque pas qq chose ?! A quoi sert les colliers circlips qui ne retiennent plus rien ? -
Salut Djouxx ! Voilà mes clichés de la BVA ouverte, je n'ai pas pu désandwicher le valve body car besoin de rouler ce soir et surtout pas de rechange en cas de casse ou perte... Dis moi ce que tu en penses, et pour info après démontage remontage revidange totale avec encore une huile bien noire après avoir vidangé il y a une semaine, toujours pas de marche arrière. -
Oui merci pour la doc je l'avais déjà téléchargée elle est très complète ! -
Je te fais des clichés demain et te les poste ici ? J'ai vu pas mal de doc et tuto aussi vidéo mais pas mal en russe et autres sur le body valve remplacement sur 5HP24. -
Les aimants du carter ? Ils n'étaient pas chargé de limaille mais pas mal de boue dessus et dans l'huile. Donc une fois le body valve comment je peux identifier si le tiroir de marche avant/marche arrière est incriminé ? -
Par contre il n'y a pas un levier à manoeuvrer pour le faire tomber ou au remontage pour le mettre en place ? -
Oui tout à fait ! J'ai pas compter les vis mais il y a en a un paquet ! Je réessaie demain voir un peu. Sans désandwicher le body valve je pourrai essayer de manoeuvrer les tiroirs tu penses ? -
SAlut Djouxx ! Je me suis attelé au démontage du body valve, mais le problème pour le moment c'est que l'ensemble ne se décolle pas malgré toutes les vis retirées ! Tu as un joint ou autre ou il faut insister pour le décoller de la boite ? -
J'avais vu ça; les trois indices d'octane populaires sont 87 (régulière), 89 (intermédiaire) et 92 (super). Il y avait du 91 sans éthanol aussi et le même avec éthanol donnait du 94... Bizarre. -
Pas vu ça j'étais sur Halifax même chez ESSO ! 87, 89, 91 et 94 en indice uniquement ! Dans quelle région ? -
Attention à l'indice d'octane pour ta rs6, ya pas de 98 ni 95 là-bas... -
Oui inquiétant non ? J'aurai un second véhicule le 1er septembre. -
Oui j'ai vu leur site en cherchant un peu et je pourrais vraiment immobiliser l'A8 à partir de septembre pas avant. -
Oki je vais faire ça et vous tiens au courant ! A bientôt. -
Oui tu as tout à fait raison Djouxx ! J'ai donc encore du boulot et toujours une marche arrière HS. -
Le remplacement de cet élément serait peut-être juste suffisant; http://www.thectsc.com/products/valve-body-housing-5hp24-5hp30-86-32.html -
Merci pour ton lien, ils sont un peu cher, on trouve les mêmes pièces sur eBay en allemagne pour 2 fois moins cher comme pour l'huile je l'ai acheté pour 2,20E/litre !!! Donc si je le démonte et que j'actionne les tiroirs un par un on peut déceler si ça coince ?! J'ai vu sur un lien différents symptômes pour une marche arrière HS; - tiroir de verrouillage AV-AR coincé - bague d'étanchéité d'embrayage B a trop de jeu axial - réglage de commande d'accélération faussé - embrayage B défectueux -
Pourquoi pas !? tellement d'auto concernées par ces BVA.... Vu l'état de l'huile, du filtre apparemment d'origine, je pencherai effectivement pour un tiroir coincé. On peut le vérifier manuellement comment une fois démonté ? -
Alors ça c'est pas bête du tout ! Tu as vraiment de bonnes idées ! Tu connais des distributeurs France ou Europe pour en trouver ? Ou je contacte ZF directement ? J'ai trouvé ce lien; http://www.aa-group.fr/bloc-hydraulique-zf-5hp24/184-bloc-hydraulique-zf-5hp24a.html Un peu cherros ! -
Merci pour tes précisions Djouxx ! Par contre en démontant à l'étape où tu es arrivé, est-il possible d'identifier facilement un problème ou il doit être expertiser par un pro ZF ? Je veux dire, comme tu dis un groupe hydro fissuré se voit au démontage ? Electrovanne ou piston bloqué est-il facile de le remarquer aussitôt ? -
Nouveau en A8 et probleme de boite?
scuderiadelbiscione a répondu à un(e) sujet de ksbkrew dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Salut ! Pourrais-tu m'expliquer quel était ton problème de BVA ? Merci -
Tu aurais un délai pour la phase démontage, nettoyage, remontage et remise en huile de la Tiptro ? -
Merci pour ton retour sur ce sujet ! C'est sympa. -
Bonjour, je viens de retrouver ton post, je venais de t'envoyer un MP pour un tuto de démontage ! Mais là parfait franchement et de très belles photos ! J'ai ma marche arrière qui ne passe plus, penses tu qu'un simple rinçage ou nettoyage puisse être suffisant ou il me faudra commander certaines pièces comme tu l'as fait !? Merci pour tes recommandations. -
Vidange BVA Tiptronic suite perte de marche arrière
scuderiadelbiscione a répondu à un(e) sujet de scuderiadelbiscione dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Ok merci ! Bon WE à tutti.
