26
Tout ce qui a été posté par SIL
TT 8N quattro sport de SIL
SIL a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour arnaud, j'avais suivi ton travail sur le collecteur, je me prépare à faire de même....sur la base Bartek Et oui polissage (+ ponçage) à la main avec amour. -
Merci, le collecteur à quelques marques suspectes, je pense que comme tout nos TT il faut le changer en même temps que le turbo. La cale phénolique est bien une big port 034 (mais je suis en small port). Et pas de reprogrammation pour le QS, j'ai fais faire un passage au banc, elle sort 231 ch et 385 m.N de couple. -
Histoire de dégourdir les soupapes, petite balade entre amis dans l’arrière pays et retour par la côte. -
Changement des 2 supports moteur (très fatigués). Un des 2 cotés est quasi introuvable, j'ai pris les 2 chez 034 Motorsport. -
A y être, changement d'une partie du faisceau d'allumage des bobines (l'ancien commence à se craqueler). Nettoyage et changement du joint du boitier papillon. -
Pose du joint phénolique entre admission et bloc (pour info cette astuce existait déjà sur les Renault dauphines) Joint de cache culbuteur neuf et on referme. Serrage au couple 10 NM Voilà un collecteur d'admission comme j'aime. -
Ensemble ventillateurs, radiateur, condenseur et pompe à eau secondaire neufs. Voilà qui est plus facile pour travailler ... Contrôle de l'escargot, il y a un peu de jeu (va falloir penser à un changement....) trouver un collecteur va être difficile. L'intérieur est propre. -
The Carla's TT ! L'aventure continue avec une 'nouvelle' TT !
SIL a répondu à un(e) sujet de Carla dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonne vente -
Merci du partage
Le TT "S-Line réplica" de Gillou
SIL a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Encore du beau taf Bon anniv. -
Voui -
Les pièces arrivent lentement.... Nouvelle durite du circuit d'eau, elle n'existe plus en neuve chez Audi. J'ai trouvé chez un fabricant anglais (attention au frais de douane) Très belle qualité. A y être polissage et mise en place d’une pipe à eau en métal. -
Les pièces neuves arrivent, Le radiateur moteur de marque Valéo, c’est Français , ça fait un peu fragile par rapport à celui d’origine. Mais c’est plus léger. Pour le condensateur, marque Bosh c’est mieux. En remontant le tout, je pose des vis neuves -
J’aime comprendre ce qui ne fonctionne pas, après un peu de démontage, j’ai trouvé le coupable pour la Clim La broche du relais de chasse a chauffé et le relais de chasse aussi. vu l’état du radiateur et du condensateur, un changement semble bénéfique Le relais neuf, ainsi qu’une broche neuve. a y être, rénovation des colliers. -
TT mk1 225 Quattro de RRX
SIL a répondu à un(e) sujet de RRX dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Top comme d’habitude, c’est bien écrit, bien illustré. je te conforte sur ton avis, on préfère aussi ton TT a sa cousine du controle technique. Le jantes neuves ça claque. Concernant un kit BT similaire , j’avais des soucis de grésillement, j’ai fini par l’enlever. -
Volumes d'huile
C'est ça. -
Merci du retour et des photos.
