arkoon63
Tout ce qui a été posté par arkoon63
  1. salut je penche pour des amortos morts, mais je ne suis pas un expert. as-tu la suspension pneumatique ? si oui le changement de 2 amortos AR coûte environ 1500 €
  2. salut je l'ai fait il n'y a pas longtemps mais je n'avais pas tout à fait les même symptômes que toi : mon coffre ne se fermait plus si moins de 5° dehors ou mal. et il était indiqué ouvert au TDB. sinon la serrue neuve chez audi coute environ 45 € fais attention à bien prendre la référence 4F5 827 505 D ensuite c'est tout simple : - enlever le triangle et son support - dévisser les 4 vis à l’intérieur des poignées (cruciforme) - déclipser la garniture du couvercle de coffre (ça vient tout seul) - débrancher la broche de la serrure - dévisser les deux écrous (taille 10) et enlever le câble qui est dans la serrure - remonter la nouvelle serrure - refaire les opérations en sens inverse. total 10 mn voilà m'sieur
  3. Néo >> tu as le lien du kit STP ? edit : je viens de le trouver
  4. pour l'accès au feux (testé le WE dernier), si tu as des doigts de fée, ça passe tout seul à gauche sans rien démonter. pour la droite, David33 a fait un très bon tuto.
  5. merci pour l'info. par contre ça fait plutôt 16 ampoules... :bigsmile: je me pose la question de l'utilité de changer pour le coffre, les bas de portes et les pieds, ces derniers étant déjà blancs. après j'ai le pack lumière, c'est peut-être pour ça. je vais, je pense, me contenter de la BAG, du plafonnier, des pare-soleil et du plafonnier AR.
  6. non mais j'ai préféré garder la même couleur de température pour les deux. et puis j'en avais acheté deux :bigsmile:
  7. le 1 correspond à la région du tuner (europe dans mon cas)
  8. salut Marjy, voilà ce que l'ai : Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 394F.057553765 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. Si j'ai le temps de les faire je te donnerais des copies d'écran . :coucou:
  9. ampoules changées, 20 mn à droite et - de 10 à gauche sans décaler le bocal. merci mes doigts de fée :bigsmile: merci pour les tuyaux et tutos divers (david33, malcom etc...) :bigthumbup: pour les leds ça va venir mais, maintenant, je suis tranquille sur la facilité de la manip. et sinon, :bleble: pour audi qui prend 250 € pour changer une lampe (170 d'ampoule et 80 de MO)
  10. marjy >> si tu veux je t"envoie ça lundi...
  11. de ce que je sais, ce V6 n'est pas un modèle de fiabilité.... après je me trompe peut-être...
  12. en rapport à un éventuel kilométrage "modifié" ?
  13. xénon grillé, xénon à changer et leds à installer !
  14. xénon grillé, xénon à changer et leds à installer !
  15. bonjour SEB et celle-là ? pas trop de bornes, pas de bois, dans le budget et vendue par un pro par contre pas de clim digitale, mais ça se change une autre
  16. salut et bienvenue pour ton MMI le même cas là
  17. salut pious perso la mienne est rivée au sol, attaque (raisonnable) ou pas, humide ou pas. et pourtant je suis en pneus hiver (continental TS 830P) bon après faut pas non plus défier les lois de la physique... crois-moi il vaut mieux mettre le prix sur les pneus qui sont ton premier élément de sécurité.
  18. tu as des défauts au scan ? sinon pour le téléphone vérifier module 7 channel 12 si tu as bien la valeur 2 (Mobile Phone Base Plate installed)
  19. IL n'y a pas un post qui a disparu ? <_<
  20. ben oui, 4RM --> 4 pneus car, normalement, l'usure est quasi identique sur les 4
  21. voir là : codage APS
  22. Bonjour labuse63 As-tu vérifié, à tout hasard, que l'affichage graphique était bien activé dans le MMI ? Car visiblement,le seul truc absent, c'est l'affichage. Désolé si ma question parait bête, mais des fois il faut aller au plus simple... Sinon je n'ai pas bien compris : ton boitier BT est naze ? tu dois connaitre mais bon : codage APS
  23. je suis un peu perdu dans les ref. j'ai trouvé des philips qui m'ont l'air bien mais il y a plusieurs références : - 85122 - 85122 + - 85122 CM laquelle est la bonne ? merci d'avance pour vos réponses edit : j'ai trouvé là
  24. merci... je vais voir... sinon je dois prendre quelle température ?
