glloq13
Tout ce qui a été posté par glloq13
  1. glloq13
    Retro dégivrant
    Le codage differera selon tes retros, si ils sont rabattable, s' ils s'activent en marche arrière ect...pour tester tes glaces, tu mesures une résistance entre les 2 cosses de ta glace, avec les fils côté voiture débranchés... si tu as une valeur, tes glaces sont bonnes, si tu as l'infinie tes glaces sont hors d'usage ou bien ne sont pas degivrantes... As tu la ref de tes glaces ?
  2. glloq13
    Retro dégivrant
    Salut, moi j'ai eu fait la modif sur mon A4 B8 , ça remonte à quelques années maintenant... Après codage, tout fonctionnait nickel je mettais l'inter du retro au milieu et ça degivrait. Même par temps de pluie ca fonctionnait. Est tu sur de tes glaces degivrantes? Est tu sûr de ton codage?
  3. Heu, en haut à gauche, c'est juste pour régler manuellement la puissance de ventilation conducteur...si tu appuies sur le mode auto il te gérera le débit d'air ainsi que l'endroit de diffusion d'air automatiquement, de ce fait ton bouton AC peut être allumé pour avoir du froid ou pas . Tu peux donc bien avoir ta clim sur auto sans froid si tu n'as pas activé le bouton AC. Moi personnellement je roule toute l'année avec la clim (AC allumé ) et en auto, je ne gère que la température de ka voiture avec la molette.
  4. Salut, les sorties sont en inox, j'avais fait un rafraîchissement de mes 2 sorties d'échappement. Le résultat etait plus que correct, j'y avais passé un genre de grattoir en spongex avec du belgum alu et un petit coup de chiffon... Maintenant, 1 an après, mes sorties sont toujours aussi brillantes :D AVANT: PENDANT: APRES:
  5. salut, si ton bouton clignote, c' est qu'il y a bien un defaut sur l' installation... je ne pense pas que tes capteurs soit HS, comme tu dis, 3 ca fait beaucoup... Au pire, demontes le capteur qui te semble fonctionner et cahange le de place avec un des 3 autres, ce n' est pas compliquè a faire...l ' ideal serait de passer la voiture au vagcom.
  6. J'ai également branché le chargeur dans le compartiment moteur pour les 3 mises a jour + la cartographie, ducoup aucuns risques de batterie déchargée, temps total pour ma part 5h30 sous contact. Attention tout de même au chargeur utilisé, il faut qu'il puisse encaisser en moyenne 4 ampères heure, étant donné que la voiture tire sur la batterie avec contact sur on, et tout les autres consommateurs éteints...donc également sur le chargeur...
  7. Salut, oui sur le site internet de navdeal, le service n'est plus proposé, mais en les contactant, via le mail ça devrait le faire... En tout cas pour moi j'ai fait comme ça il y a une dizaine de jours.
  8. Ca y est je suis bien en carto 2013, le tuto de Johnny en page 11 est claire, il suffit de bien faire ce qu'il y écrit et tout se passe bien!!! Je n'ai pas eu besoin du vagcom, du moins pas encore, a 1ere vu j'ai tout qui a l'air de fonctionner mise à part le TMC qui reste barré... Je verrais demain sur la route en espérant que le TMC fonctionne... Merci à ceux qui animent et partagent leur savoir faire sur le forum, moi ça m'a bien aidé!!!
  9. Bon ben MAJ cartographie en cours...
  10. Merci Johnny, ce n'est pas tant la procédure qui me fait un peux hésiter, c'est plus le risque de ne plus avoir les commandes vocales qui ne fonctionnent plus après la manip ( il m'a semblé lire qu'une personne les a perdu) ou pire, que la carto 2013 ne s'installe pas, et de se fait ma carto 2009 perdu... Bref je suis de nature inquiète, mais demain je me lance!!!
  11. C'est exact, j'ai tout reçu il y a une semaine, mais bon je n'ai pas encore franchis le pas
  12. Pour répondre a ta question, le fait de changer ton calculateur par un d'ocaz risque de se mettre en protection composant, étant donné que ton nouveau calculateur aura encore en mémoire l'ancien numéro de châssis, de ce fait ta voiture ne le reconnaîtra pas. Impossible a modifier avec le vagcom ( je parle d'expérience vécue , j'avais changé ma centrale électrique de mon a4b8 par un d'ocaz) bref passage en CC obligatoire si ils veulent bien se donner la peine...la aussi mauvaise expérience avec plusieurs cc... Mise a part l'histoire du numéro de châssis, oui tu pourra ré encoder le calculateur, mais il se bloquera. Bon courage.
  13. Dans une cote même légère, il me semble que la voiture fais patiner légèrement les embrayages juste pour la faire maintenir sur place sans frein...mais je n'ai pas assez de recule pour te le confirmer, ça ne fait qu'une semaine que j'ai ma voiture donc...
  14. Comment se réactive une vielle carto si on l'efface? Je me pose cette question étant donné que j'ai une voiture d'occasion, et que je n'ai aucun support de la carto d'origine... Comment se présente physiquement la carto a réintégrer dans le mmi? dans mon livret de bord, je n'ai qu'un cd d'infontainment mmi dont j'ignore totalement le fonctionnement...(ça me dit juste que mon mmi est a jours lorsque je le met dans le lecteur de la voiture). Je pense qu'il doit me manquer des choses dans le livret de bord, je n'ai même pas le manuel du mmi...
  15. @badxil, ta carto 2009 fonctionne t'elle encore du fait que celle de 2013 ne s'installe pas? Moi de mon côté, je sais c'est idiot, j'ai tout pour faire mais je n'ose pas le faire... Il m'a semblé lire qu'une personne n'avait plus ça fonction vocale après sa mise a jour...Avez vous constaté ce problème?
  16. Non je ne sais pas . En tout cas en les contactant par mail, le kit est encore dispo. Peut-être navdeal travail sur la carto 2014.
  17. Bon ben voila, kit reçu en entier de chez Navdeal ce matin, merci a eux et merci au créateur de l'offre achat groupé du kit navdeal. Maintenant, il y a pluqu'a... comme dirait l'autre :race: L'ancien propriétaire m'a fait également parvenir tout le carnet de bord de la voiture qui me manquait. Je vais avoir de la lecture.
  18. Salut la compagnie, Ca y est, suis heureux propriétaire d'une petite A5 de fin 2009, équipée du MMI 3g hdd. Je me suis donc pressé de voir la version du fw et de la carto...résultats: Version logiciel : HNav_EU_P0022_D1 Version Navi-DB: 8R0060884E_ECE 5.8.5 Donc si j'ai bien tout suivi, j'ai avant tout, les mises a jours du fw a effectuer avant la maj carto, soit 8R090 6961T -8R0906961AS -8R0906961CC dans l'ordre, Si je fait ces maj, est ce que je perd ma cartographie 2009? Si oui, comment réinstaller ma carto sachant que je n'ai eu aucun "support" (sd ou dvd ) avec le véhicule. Ma carto actuelle est stockée où ? Pas de carte sd ni dvd J'attends une réponse de navdeal a savoir si leur offre est toujours d'actualité et demain je recontact le vendeur pour avoir la doc de la voiture, je n'ai même pas le manuel , en espérant qu'il est tout ça ... Excusez moi pour les questions envoyées en l'air comme ça.
  19. Bienvenue dans le monde des anneaux , bel engin :race:
  20. Merci pour la réponse, j'essayerai la semaine prochaine étant donné que je n'ai pas encore la voiture...
  21. Bonsoir tout le monde, l'offre de Navdal est elle toujours d'actualité? car je n'arrive pas a acceder à leur cite pour le kit complet. :nixweiss:
  22. Ouf, je viens de lire les 17 pages, et ben quelle determination vous avez fait preuve pour mettre a jour nos jouet, bravo et merci pour le partage!!! futur acquereur d'une A5 èquipè justement du gps 3g hdd, sans mise a jour depuis 2009, le sujet m'interesse!!! Je reviendrai certainement vers vous pour vos conseilles, car je n'ai pas tout compris... Chaque chose en son temps car je n'ai pas encore le vèhicule. ABientôt
  23. je pense que ta molette n'est pas la bonne aussi, la nº 14... Commande ces 2 pieces chez audi, tu en aura un quinzaine d'euros...
  24. bon ben il te manque bien cette vis en plastic qui se fixe sur l'arceau de ta batterie, la piece nº 15 reference 8K0 804 899
