glloq13
Tout ce qui a été posté par glloq13
  1. c'est comment sous ton cache?
  2. Normalement tu dois avoir une espèce de grosse vis en plastique qui sort de dessus la batterie, tu pose ensuite ton cache batterie et avec ta roue en plastique tu la sert sur la vis qui elle, plaquera ton cache...
  3. Pour info ,le train arrière se règle... t pour ton bruit, il y a de très fortes chances pour que ça provienne de tes pneus arrière, comme cité précédemment...
  4. Je pencherai à ton palier de jambe de force, j'ai eu cette pièce qui a été changé sous garantie...j'avais les mêmes bruits...
  5. Bizarre ce truc la... certains pneumatiques ont un sens de roulage, regarde s'ils en ont pas un, ou alors peut êtres qu'ils leurs faut plus de temps pour le rodage...As tu exactement les mêmes dimensions de pneus ?
  6. Ha la la... ça n a rien a voir avec ton codage... la centrale que tu as changé est issue d une autre voiture, de ce faite la centrale a en mémoire le numéro de chassi de l'ancienne voiture, du coup elle n'est pas reconnu par les autres calculateurs, elle s'est donc verrouillée en partie et ne laisse fonctionner que les installations majeurs... on ne px rien faire avec le vagcom...passage obligatoire chez la CC si ils ont envies.. je parle d'expérience...
  7. Il me semble que c'est un support pour mettre les cartes mémoires SD, en tout cas on dirait que c'est fait pour...
  8. Moi j'aime bien la fierté du chien au volant de l'audi :)
  9. salut, suite a une petite infiltration d'eau que j'avais eu dans un de mes optiques, j'ai eu a demonter le phare puis a retirer la vitre transparente, elle tiens uniquement par des agraffes et un joint moligasse ça se retire assez facilement, mais faut être meticuleux et patient...pour le remontage de la vitre, j'ai utilisé un silicone exterieur et remis les agraffes...plus eu jamais de souscis depuis...
  10. salut, suite a une petite infiltration d'eau que j'avais eu dans un de mes optiques, j'ai eu a demonter le phare puis a retirer la vitre transparente, elle tiens uniquement par des agraffes et un joint moligasse ça se retire assez facilement, mais faut être meticuleux et patient...pour le remontage de la vitre, j'ai utilisé un silicone exterieur et remis les agraffes...plus eu jamais de souscis depuis...
  11. pour moi je suis a 115000 km ,je n'ai rien changè et j'en suis encore loin...( 2l tdi boite manuelle et 70 % d'autoroute)
  12. domage, je suis dans le Vaucluse.
  13. ou alors tu recherches quelqu'un qui possede un vagcom, moi j 'en ai un... En general chez audi, ils ne sont pas tres friant de ces modifs, je dirais meme plus , je ne sais pas si ils comprennent quelque chose au codage...je parle d' experience... Lorsque je leurs est demander si on pouvait rajouter les xenons, les commandes au volant, le retro jour/nuit, le coming hom, les retros degivrant, les capteur de trotoir avant, l'eclairage d' embience interieur et j'en passe, ils m'ont dit que c'etait impossible a faire...pourtant j'ai tout rajouté moi meme...
  14. attention, meme sur les glaces non degivrantes, les cosses sont branchees dessus, sauf qu'elles sont branchees sur des plot en plastique, c est des plots de repot... debranche s en une et tu verra, ou sinon si tes glaces sont vraiment degivrantes, a ce moment la oui il n'y aura qu'un codage a faire. Quel est la ref de ton miroir?
  15. salut, ben tout simplement c'est que tu n'as pas les retros dégivrants..la date n' a rien a voir, il n'y a pas de fusible, il faut juste changer tes 2 miroirs par des dégivrant et en suite encoder tes 2 portieres au vagcom pour activer le tout.
  16. il me semble aussi qu'avant de reconnecter le negatif de la batteire, il faut débrancher justement le petit calculateur de surveillance , brancher la batterie et ensuite reconnecter le calculateur...
  17. Pour ma part, j'ai eu debrancher plusieur fois la batterie, et même la changer une fois, je n'ai jamais eu besoin de l'amener en CC, tout a fonctionné desuite et je n'ai rien perdu en mémoire radio ni méme réinitialisé les buttées des vitres, j'ai juste perdu l'heure et encore, ça s'est reglèe toute seule..par contre je n'ai pas le gps... De plus, il me semble que dans le manuel d'utilisation, audi préconise de debrancher la batterie si la voiture n'est pas utilisée pendant un petit moment sans parler d'un passage en cc apres rebranchement ,donc c'est que audi estime que ça peut être fait fait par les utilisateurs...non?
  18. et en plus, il faut changer le coffre... :meanie:
  19. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait le tuto :secret: lol
  20. Si ca t'ecrit tel non installé, c'est que tu ne la pas... maintenant tout dépend ton poste radio , si tu as un concert, il te suffit de rajouter le module avec le micro et un coup de codage...maintenant toute fois, il faud un minimum d'outillage et de connaissances car il faud démonter pas mal de choses... si tu as un poste 2g ou 3 g, il me semble qu'un des 2 a déjà le module et qu'il suffit d'un codage pour l'activer... Moi je n'ai qu'un concert avec le module rajouté...
  21. Houla, ca ne marche pas comme ça, pour ton bluetooth, tu peux avoir la touche tel, mais ne pas avoir l'option, il ne suffit pas que de faire du codage pour l'activer, selon ton poste tu es obligé de rajouter un module qui gère le bluetooth... Et 2 eme reponse, impossible de modifier le moteur via du codage et un cable genre vagcom...
  22. Moi j'ai rajouté le module de chez kufatec (299 euros) sur mon poste concert, il est intégré dans le tableau de bord et est 100% compatible , du coup on se sert des boutons du poste ou bien du volant pour naviguer dans ses contacts et passer des appels avec les affichages sur l'ecran central et celui du compteur...comme a l'origine.
  23. Moi c'est fait, tout fonctionne très bien!
  24. Non il ne se monte pas sur les pare chocs normaux, il faut obligatoirement le PC s-line.
  25. +1 avec titeuf, effectivememt, la clim aseche l air, surtout quant il pleut...mais bon qui dit clim ne dit pas forcément froid, car si tu laisses sur auto, tu regules la temperature demandée... En plus, sur les 3/4 des moteurs d'aujourd'hui, le compresseur de clim ne fait consommer quasiment plus rien , dú a leurs couples moteurs qui devient de plus plus coupleux... En tout cas, moi, je reste en position auto toute l'année...
