flokorn71
À propos de flokorn71
  • Date de naissance 14/02/1984
    Var, Ste Maxime
    Audi A4 Cabriolet
1 049 visualisations du profil
  1. :coucou: Salut regarde déjà le niveau d'huile de ta pompe hydrolique. Elle se situe à droite dans ton coffre et il faut enlever le cache avec le petit filet... A plus
  2. Salut :coucou: , il te faut de l'huile de DA spéciale vag qui est de couleur verte. Je sais que chez agip elle s'appelle CHF... En espèrant que ça ta aider. A plus Pour info cette huile correspond bien aux specifications Audi, je travail dans le milieu auto et j'ais déjà eu le cas ou une concession Audi c'est dépanner avec cette huile.
  3. Salut SLINE16, il faut que tu enleve la partie arriere du siege(la ou il y a le filet), fait le avec une spatule. Tu pourra voir le systeme d'appui lombaire, souvent c'est un des guide en metal qui casse. Moi c'est ce qui c passer donc je l'ai ressouder. En esperant que sa t'aide
  4. salut, si tu peux venir sur macon je peut t'aider a le monter. j'ai le vag com et g deja monter un rnse dans mon a4 cab. donc si ca t'interesse envoi moi un mp. a plus
  5. :coucou: Pour le cable, il y a une cmd groupée sur le forum en avril et en octobre je crois, demande confirmation a billeuz c lui qui gère la cmd groupée. J'ai eu un cable chinois mais je suis vite passé au cable officiel pour éviter les restrictions. Le risque de se tromper existe mais si tu note avant toutes les valeurs que tu changes tu peux les remettre apres sans pb. L'ouverture et la fermeture confort sur les cab se font uniquement via la serrure, apres codage vcds si tu ne la pas d'origine. Pour les codes vcds(vag com) va dans la section du forum dédiée au logiciel; et si je peux t'aider fais moi un mp. :bigthumbup:
  6. :coucou: re salut 1) le logiciel vag com se télécharge sans pb mais si tu n'as pas le cable qui va avec cela ne te servira à rien, et petit conseil prend un cable officiel meme si c un peu chèr tu n'aura pas les pb des cables chinois. 2) la prise diag est située derrière la poignée d'ouverture du capot moteur. 3) pour l'ouverture confort des vitres et de la capote il faut aller avec vag com dans le module confort n°46, puis le canal 02 dans adaptation et ajouter les codes numeriques suivants( en sachant que sur les cab la fermeture confort par la télécomande ne marche pas) Fermeture confort des vitres par télécommande 001 Ouverture confort des vitres par télécommande 002 Fermeture confort des vitres par serrure 004 Ouverture confort des vitres par serrure 008 Fermeture confort du toît ouvrant par télécommande 016 Ouverture confort du toît ouvrant par télécommande 032 Fermeture confort du toît ouvrant par serrure 064 Ouverture confort du toît ouvrant par serrure 128 ex: tu veux la fermeture et fermeture à la serrure des vitres et de la capote il faut ajouter 004+008+064+128=204 204 étant à substituer à la valeur que tu as. 4) il se peut que tu ais le bluetooth, essai d'associer ton tel portable avec l'autoradio, mais ça je ne peut pas t'aider. :bigthumbup:
  7. Futur St Maximois (83120)
  8. :coucou: Nutelman63 J'espère que tu prendras beaucoup de plaisirs avec ton cab, par contre petit conseil évite de toucher au système du range capote car c'est assez compliquer et tu risque de faire plus de mal que de bien, je parle en connaissance de causes. Mais c qu'un conseil! a plus
  9. :coucou: DEFCO regarde a l'intérieur de la porte passager tu auras toute les dimensions homologuées pour la monte pneumatique donc si le 205\55\16 est inscrit choisi le sans probleme. a plus
  10. :coucou: cabA4 Pour faire un reset du calculateur de la capote, capote fermée j'efface les defauts puis je retire le fusible durant 1 nuit. Pour tes problemse de capteurs je pencherai plus sur un pb de calculateur, essai de regarder tes connections au niveau du calculateur. Le calculateur se trouve a l'arriere droit avec le groupe hydrolique, il faut enlever le capitonnage ou il y a le petit filet de retient pour avoir l'acces. a plus
  11. :coucou: Salut essaie de passer ta voiture au vag com pour voir les codes defauts qui s'affiche. Apres dit les moi et je pourrait peut etre t'aider a plus
  12. :coucou: Si tu veux g VAG COM et j'hbite sur macon. a plus
  13. Ok, je vais essayer ça avec mon vag com. merci pour ta reponse :bigthumbup:
  14. :coucou: Je pense pas que se soit un pb de cartographie car mon dvd est de 2009 (original audi) donc je pense que je vais essayer la technique du reset. Merci pour vos réponses rapide. :bien:
  15. :coucou: salut, J'ai aussi ce pb, y aurait il une solution? A plus
