titou43
Tout ce qui a été posté par titou43
  1. Je dis pas que c'est pas compatible, je dis simplement que c'est le choc des générations Je traine ce défaut dans la radio depuis des années mais tout fonctionne
  2. Le défaut dans le calculateur 56 je le connais ..... Il est apparu pour moi suite à une mise à jour du firmware de l'ensemble multimedia (MMI radio tuner tv.....) En fait j'en avais déduis que le module radio dans mon cas OEM pour un MMI 3G ne supportait pas les évolutions de firmware de la série MMI 3GP. En clair il aurait fallut changer le module radio dans le numéro de référence était lui que monté en face de MMI 3G et non pas 3GP... Tu dois être dans ce cas là et je ne suis jamais arrivé à le supprimer tant avec VCDS que VCP Pro que AVDI Peux tu lire que ce à quoi correspond le 03175 dans ton MMI 3GP (il me semble qu'il doit être effacé dans un ordre précis....)
  3. Tu as fait des erreurs de frappe Lequel defaut reste ???
  4. Bonjour J'ai un MMI 3GP avec Sim J'ai remarqué depuis plusieurs mois que la connexion ne monte que trés rarement en 3G et s'affiche plutôt régulièrement en 2G Est ce une faiblesse du réseau en local autour de chez moi ? je ne penses pas parce que si je vais sur Valence et ou Lyon c'est quasi pareil Pour autant je ne vois pas de défaut dans le MMI et l'affichage est plutôt fluide même trés fluide.... Avez vous cela de votre coté pour ceux qui aurait un tel MMI ??
  5. Pas de réponse ???? J'essaie à nouveau : Tu as bien un codage dans ta gateway, le WSC (work shop code qui est entré est 06335) Par contre je pense que le problème est ailleurs voire matériel.... Peux tu faire un scan complet avec VCDS de ta voiture et copier coller ici la partie 19 gateway ? Merci
  6. Ta fateway est neuve ??
  7. Moi j'ai toujours GE sur mon MMI 3GP
  8. Bonjour Je me permets de poser la question ici car elle tourne autour de la protection composant.... Je veux upgrader mon A4 avec un tuner DAB donc protection composant à refaire.... Je dispose de AVDI mais l'option ne le permet que si l'on dispose de la gateway issue du même véhicule que le DAB. D'ou ma question : Est ce que vous avez un contact ou une piste pour trouver le couple DAB (référence 4G0035061x ....) et Gateway (référence 8T0907468x...) Merci de votre aide
  9. Si tu as un simple Sim alors le mode RSAP doit être possible peut être même sans root.... Mais tu perdra la communication depuis ton mobile au profit du MMI
  10. bonjour Ne peux tu pas avoir une carte non pas jumelle mais une carte sur ton abonnement mobile avec seulement la data ? Avec l'abonnement mobile de notre conjointe nous avons pu avoir un carte sim data uniquement (coût 5 € ou 10 € de mémoire à la création...mais pas d'abonnement ) La carte jumelle vient au niveau au dessus avec data et appel....et pas nécessaire titou43
  11. Bonjour Ce doit pas être grand chose à coder.....hier j'ai navigué dans les menus verts mais rien d'approchant ou enfin pas d'idée
  12. Bonsoir je croyais que le changement de firmware faisait péter l'activation.....Autant pour moi... Est ce que vous sauriez comment activer l'affichage de la température dans le MMI 3GP ? je vois que c'est actif sur ton MMI 3GP Olivier....Certainement menu vert mais ou ?
  13. Peut être avec VCP alors.... Mais j'avoues que on épuise les solutions
  14. Elle t'apportera l'occasion de réactiver le green menu si tu suis le tuto de Playaz https://forums.audipassion.com/topic/200295-mmi3g-green-menu-sans-vcds-ni-script/ Quant à ou ? je ne sais pas car je n'ai pas la chance d'avoir une A7 PS : tu a vu cela ? : http://idevx.net/menu-cache/
  15. Il me semble avoir lu que le firmware 900 desactivait le green menu mais je me souviens plus ou.... Il faut je crois repasser par un script Profites en pour passer en 1001 et activer en dur le green menu (en modifiant le fichier comme indiqué dans mon précédent post)
  16. bonjour juste une question : tu a quelle version de firmware dans ton MMI 3GP ?
  17. Bonsoir Martial Je reviens vers toi pour le menu vert.... Essaie de décoder le green menu avec VCDS puis reboot puis recodage et reboot ou autre piste ici : Il y aussi un script qui circule ...mais faudrait que je le retrouves
  18. Bonjour As tu bien rebooter le MMI après le recodage ?
  19. Bonjour Il faut le prendre comment ? j'aides pas la communauté ? PS : hier j'étais pas loin de chez toi
  20. Hello j'ai eu le même probleme car j'ai demandé à avoir une sim jumelle data sur mon abonnement Bouygues pro...et impossible Je suis passé par l'abonnement de ma conjointe Orange et du coup j'ai eu une carte sim DATA Arrivé dans le MMI effectivement j'ai la data (donc GE et Audi connect) mais plus de mobile car la sim jumelle prend la ligne Si je forces le bluetooth alors plus de data.... J'ai trouvé la solution ici : Tiens moi au courant https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjumrGP1K_mAhWrzoUKHZ46CXgQwqsBMAN6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D22yHj8GAKt4&usg=AOvVaw0KW3HR34l6O1T_st-Lp4IH Claude
  21. Hello M2d_Martial As tu réussi a faire fonctionner ton MMI 3G avec sim avec la SIM en data uniquement ? Merci de ton retour
  22. Hello de la haute loire... C'est un forfait ou bien un prépayé ?
  23. Et prendre un second abonnement uniquement data ? cela ne doit pas être cher.....
