cyril86
Tout ce qui a été posté par cyril86
  1. Watata c'est beau sa :)
  2. Pour info aujourd'hui changement de batterie par une neuve et plus puissante. Ancienne : 70AH / 510A Nouvelle : 74AH / 680A. Les voyants se sont enlever lors de la manip en tournant les roue à droite puis à gauche etc. Quand je regarde après si c'est valide au vag com, il le prend bien en compte parcontre les voyants reviennent. J'ai donc refait derriere la manip en tournant les roues etc et les voyants sont repartis. Coup de vag com, plus de defaut pour le transmetteur d'angle de braquage (G85), je suis retourner dans le block ABS sur le canal 004, quand je tourne dans un sens ou dans l'autre j'ai bien les degrés et le 0 en position volant droit. On verra si le defaut revient, affaire à suivre.
  3. A savoir que la batterie est du 09/2011 donc presque 4ans. J'ai essayer la manip ce matin, quand je fais manip Manuel en tournant volant droite gauche etc les voyants s'éteigne, parcontre quand je veux valider avec le vag com pour enregistrer la position à 0degres pour le volant sa ne fonctionne pas et les voyants ce rallume
  4. Magnifique
  5. Donc tu pense qu'une batterie faible peut provoquer cela? Ou alors mon Transmetteur G85 et HS?
  6. Bonjour, Voici mon problème sur mon A3 8P TDI 105cv de 2004, vendredi en voulant démarrer pour aller au travail, elle n'a jamais voulu démarrer. Comme si il n'y avais pas de jus, ou batterie HS. J'ai mis la batterie en charge pendant 24H et suite à sa, elle a démarrer au 1/4 de tour comme habituellement. Parcontre voyant ESP et direction assisté allumé. Je l'a passe au Vag-com et il en ressort ceci : Adresse 44 : Direction Assistée 1 Code défaut trouvé 00778 - Transmetteur d'angle de braquage (G85) 000-- Les deux voyants ce sont éteints en roulant et en tournant un peu, je me suis dit qu'il s'agissait d'une babiole. Ce matin plusieurs trajets et aucun soucis, cet après midi je pars faire des courses et en remontant dans la voiture, rebelote, plus rien, comme si plus de batterie, rien qui ce lance du tout et comme des acoups électrique en insistant avec la clé. On met des pinces, elle démarre niquel et les deux voyants de retour. Est ce que le problème de Transmetteur d'angle de Braquage peut vider une batterie? Je vois pas pourquoi sa le ferait. J'ai vu qu'on pouvait recalibrer le G85 : Je vais le recalibrer demain. Pensez vous parcontre qu'une batterie faible, peut provoquer cela? Merci à vous Cyril
  7. Tout les entretien ont étaient fait en concession Audi? Après il ce peut que eux rentre pas les infos dans leurs donnée quand tu fais entretien chez eux et par la suite il trouve rien. Sa doit être possible vu les brêles qu'on trouve chez Audi
  8. sa biche grave :). Les sièges sont de Renaul Sport?
  9. Un Demi arceaux rendrais vraiment top soit noir ou bleu nog
  10. Moi noir
  11. Ahah tu m'étonne ^^. Toujours autant de plaisir quand tu la sort je pense :)
  12. Ya un lien en haut
  13. Bon Vince tu me la vend .... :) lool
  14. Plus de nouvelle??
  15. Tu a fais comment pour remette carto origine?
  16. Peut être problème de reprog, faudrait que tu la remettre en origine pour voir.
  17. La milltek d'occasion et carrément plus chère que quand je l'avais acheter neuve mdrr
  18. Ah Putin, plus que bien ton coin la :)
  19. Met des photos on pourra t'aider. Elle est Noir?
  20. Bonne route Cedric. C'est quoi les que tu a fais en bleu au niveau des PC et passage de roue?
  21. Une question pourquoi faire le plein en super marcher? C'est habituel ou alors c'était provisoire la? Pas négliger de l'essence chez total, avia, elf ou autre, c'est bien meilleur de plus les pompes sont plus propre que dans des stations style Leclerc, Auchan. Et sincèrement des fois chez moi chez total il est moins chère que inter mdrr
  22. Pour les 265cv avec juste un ligne/ decata et reprog rêve y pas trop. Regarde déjà par ton circuit de suralimentation si tu n'a pas de fuite enfin plutôt ou sont tes fuites ^^, change toute tes durites, vérifie N75, débitmètre et avant une éventuel reprog, assure toi de l'état de ton turbo et collecteur ainsi que ta culasse voir si elle a pas une fissure qui traine comme ses copains. PS: garde ta dump origine, ya rien de mieux, c'est pas pour rien que des S4 ou Rs4 préparer utilise la dump origine de S3 ;). Sinon bienvenu a toi et ta S3
  23. Qu'elle était le problème avec les pièces peintes?? Pour ne pas être satisfait du tout?? En tout cas super rattrapage et super boulot pour le reste. Vraiment du boulot comme on aimerais voir plus souvent bien entendu.
  24. Moi jante Alu 100n.m (10kilos) et sur piste je passe a 110n.m (11kilos)
  25. cyril86
    [8L] Das', ma S3
    Pour les jantes ils les poncent ou les sablent? Si ils les sablent ou microbille. Sava vite pour les avoir, aussitôt apprêt et peinture
