Tout ce qui a été posté par Fred
Sièges S-Line noirs dans un intérieur gris clair
Fred a répondu à un(e) sujet de Papaours19 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas choquant les sièges noirs mais faudrait juste ajouter l'accoudoir de la même couleur. Fred -
Fred
Pat t'aurais pu me dire que tu passais vers Beaune, je serais passé te voir au passage !! Fred
Mon A4 B7 avant 2.7L Sline
Fred a répondu à un(e) sujet de mon.pti.juju dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pour ta sensation c'est normal tu as changé de largeur de jante même si tu n'as pas changé de largeur de pneu. Ca peut etre plus ou moins sensible. Fred -
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
Fred a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pris chez eux l'an dernier, aucun soucis. Fred -
joli projet qui devient réalité !! bravo Pat !! Elle va déchirer cette one ! Fred
Ca claque !! bravo Pat !! Fred
2 pour moi si tu veux faire agressif. Fred
Ok donc c'est bon. Pour savoir si régénération où pas c'est assez compliqué à détecter. De toute façon si ton voyant c'est éteint c'est que ca c'est bien passé. Tu as un VCDS? tu peux aller checker ton taux de suie dans ton FAP pour savoir où il en est. Fred
Est ce que tu es sur que ton problème vient du FAP? C'est ton voyant moteur qui s'allume? Fred
Activation Bluetooth Audi A4 2007
Fred a répondu à un(e) sujet de Flotoshop dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est ca ! Fred -
Il te faut ajouter un boitier compatible avec ton autoradio. Comme dit plus haut, tu en trouves plein sur la toile à des prix très raisonnable et facile à monter. Fred -
Pas S8, S6... Fred
Salut. Autodoc pas mal. Y'a a pas forcément un site meilleur que l'autre. Faut juste trouver les bonnes références. Fred
L'interface du forum AudiPassion...
Fred a répondu à un(e) sujet de iDevX dans Les Informations Site et Forum
Sous Edge, je ne rencontre aucun problème. Tout fonctionne parfaitement. Fred -
Suis sous edge et aucun souci. Videz vos caches pour voir... Fred -
Bricoler soi-même son A3 8P
Fred a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
TUTORIELS **EXTERIEUR** - Installer des feux arriere facelift sportback + codage vagcom - Installer des feux arrière facelift sur modèles 3 portes - Installer des sorties d'échappement **INTERIEUR** - Ajouter un casier de rangement sous le siège conducteur - Remplacer le cendrier par un vide poche - Monter pédalier alu - Déposer la garniture de porte - Démonter les vitres sur modèle 3 portes - Réparer le vérin de ralentissement de boite à gants - Réparer le système Easy Entry (siège avant basculant) sur version 3 portes - installer l'accoudoir-central - Démonter les garnitures de coffre - Supprimer les restes de rivets de plaques dans le hayon - Installer des enrouleurs pour la plage AR **MECANIQUE / ENTRETIEN** - Entretien 2.0 TDI : Vidanger l'huile moteur, remplacer les filtres à huile, air et pollens - Entretien 2.0 TDI (suite) : Remplacer le filtre à gasoil - Entretien 2.0 TDI (suite) : Vidanger le liquide de refroidissement - Remplacer les bougies de préchauffage - Démonter la sonde lambda - Démonter le moteur d'essuie glace AV - Remplacer les roulements de roue, rotules de suspension et coupelles d'amortisseurs - Changer le collecteur d'échappement, catalyseurs, flector, bougies et bobines sur 3.2 V6 - Vidanger le Haldex Gen 5 (système Quattro) - Vidanger la DSG6 / S-Tronic 6 (modèle DQ250) **ELECTRONIQUE / ELECTRICITE** - Remplacer les feux halogènes par les xénons avec LED sur A3 8P facelift - Installer le régulateur de vitesse - installer le radar de recul - Installer des radars de recul adaptables en seconde monte - installer-le-TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) - Passer en double DIN pour installer un GPS RNS-E - Remplacer un autoradio Concert 3 par un GPS RNS-E sur a3 facelift - Installer le kit Ipod d'origine (OEM) - Installer un adaptateur Ipod - Changer l'ampoule du feu arrière - Changer les ampoules des clignotants AV - Changer les veilleuses et les codes sur version non-FL (2003 à 2008) - Changer les feux de croisement sur version FL (2009 à 2012) - Monter un combiné pioneer AVH p4200 dvd avec options volant MF et Bose sur A3 Facelift - Ajouter le Coming Home / Leaving Home sans capteur de luminosité - Démonter la résistance du chauffage d'appoint - Changer le servomoteur de dégivrage v107 - NOUVEAU ! **VCDS** **AUTRES** - Manuels ateliers à télécharger gratuitement (en Anglais) - Manuels atelier pour cabriolet à télécharger gratuitement (en Anglais) - Tableau d'affectation des fusibles Fred Dernière mise à jour : 1/7/2025 -
Touche carbone.. 👍👍👍 Fred
Conseil achat Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro
Fred a répondu à un(e) sujet de emco dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Attends le CT pour voir ce qui sera indiqué. Pour la boite, la vidange n'est pas préconisée par AUDI mais fortement conseillée quand même pour la longévité. Quant aux éventuelles annonces, tu trouveras c'est sur mais des fois faut être un peu patient…. Fred -
Sinon, si tu peux y aller avec un bon mécano... Et le CT il dit quoi? Si tu as un soucis sur un cardan et train avant ca doit se voir au CT normalement. Fred -
Clairement si tu as le moindre doute et notamment sur la boite, lache l'affaire. Le mieux aurait été une vidange de boite mais à ce kilométrage, c'est la loterie. Fred -
A4 avant B7 3.0 TDI 233 BVM
Fred a répondu à un(e) sujet de Fred dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
En fait j'avais un claquement à droite sur mon train avant surtout à faible vitesse sur route dégradée. Quand j'ai fait ma révision, mon mécano m'a montré qu'une de mes rotules de biellette de direction était HS et du coup on a supposé que mon claquement venait de là. J'ai donc au final opté pour le changement complet du train avant. Mais j'avais quand même ce claquement mais impossible de voir d'où cela provenait. J'ai donc amené la voiture au CT pour qu'il l'a passe sur le banc pour mettre en "pression" et il a vu une faiblesse sur cette rotule axiale. Du coup je l'ai changé (35 euros) et on a vu une fois démontée qu'elle était HS et avait beaucoup de jeu. Depuis, plus rien…. Fred -
Merci de l'info Nico. Ca pourrait même se trouver en occaz du coup. Fred -
Ah bon? sur les B7? Fred -
Effectivement elles vont bien avec l'auto. Seul défaut elles sont lourdes. Fred
