Simplex
Tout ce qui a été posté par Simplex
  1. A peu près. Mais contact Wagner tuning direct. Ils te donneront un prix pour les échangeurs seuls. Ou si tu préfères avec les écopes en carbone, etc c'est 1700 : http://www.wagner-tuning.de/EN/products/200001010RS6LLK.php
  2. Même un avec un nombre correct de cylindres ? ;)
  3. Je t'envoie ca, Tony. :bien: Alors, tu t'y mets quand de facon sérieuse, Tony ? Ca tarde... :)
  4. Oui, des valeurs normales, quoi. Rappelle-moi le problème à la base ? Des à-coups à froid uniquement ? Ou à chaud ?
  5. Bof. Pénurie de bons mécanos dans le sud-ouest - c'est pour ca que souvent je finis par le faire moi-même. Tu es entre de bonnes mains avec KSF.
  6. il est possible que tu n'as pas de détection d'accoup sur ton calculo. Elle est de quelle année ta voiture ? 32 c'est l'adaptation de mélange. les valeurs de zero me disent que tu as recemment RAZ tes défauts. Faudrait rouler quelques km et voir ce qu'il y a dans groupe 32.
  7. 5.8g/s me semble correct au ralenti. Tu n'arrives pas à te connecter sur groupe 14 ? Et groupe 32, tu as quoi ?
  8. Normal, il peut pas corriger le mélange s'il a pas les infos de la sonde.
  9. OK. Chez moi group 1 c'est : 1. Tours / min 2. Temperature LDR 3. Lambda banc 1 4. Lambda banc 2 Tu peux aller sur groupe 2 stp ? Ca doit etre : 1. tpm 2. charge moteur 3. temps injecteur (ms) 4. débit d'air Ca m'interesse de voir ton débit d'air.
  10. On va s'en sortir. Tu as quoi dans le bloc de mesures 1 ? Tu dois avoir 4 valeurs qui s'affichent.
  11. Pourquoi 4k€? Tu en a pour 1200€ d'échangeurs Wagner sans écopes, 2h de pose gros maxi. Moins cher si tu prends des échangeurs d'origine. Pour les sondes lambda, c'est chiant, mais sans plus. 200€ de sondes, plus quelques heures de MO pour baisser le moteur. Enfin, attend ton devis. Tu verras bien.
  12. Tu as vérifié la pression d'essence qui arrive ? Tu peux tester le débit aussi - faut que je retrouve le débit nominal pour le S6. Je l'ai vu quelque part. As-tu essayer de débrancher le débitmètre pour voir si ça tourne mieux ?
  13. C'est clair que le RS6 pousse à la paranoïa :) Bon, un problème de moins.
  14. Merci de me prendre pour un débile. Je suis en ANGLAIS. Je n'ai pas changé. Pourquoi je changerais ? Ca me va très bien en anglais. Et pourtant je recois des fois des notifications en FRANCAIS avec ce lien qui marche pas.
  15. 08:55 : OK ! 09:13 : Pas OK ! Une explication ?
  16. Je *suis* en anglais. Et pourtant une fois sur 2 j'ai une notification en français avec les liens qui marchent pas.
  17. Bruit de V8 quoi.
  18. Plutôt du à un débranchement de batterie. Je pense. Ignore, si ca revient, cherche à ce moment là. Donc si j'ai bien compris, jfg, tu n'as plus de problème et funzy, t'as des ratés ? Tu consommes pas d'eau par hasard ?
  19. Ayé, je suis perdu. Quel était le problème deja ? :)
  20. Tu en as des défauts bizarres, toi. :blink: Faut m'expliquer comment le calculateur peut logger un défaut comme quoi le calculateur n'as pas de jus ! :)
  21. Ouaip, c'est la réf que j'avais trouvé aussi. Je confirme - pas cher. Par contre, boite auto / méca ca change rien au prix.
  22. C'est toujours pas résolu cette histoire ? Je commence à ne plus répondre aux sujets car c'est trop pénible d'aller chercher dans la liste de forums à chaque fois.
  23. Je viens de regarder. Pour RS6 c'est plutot 150€ HT l'unité...
