Tout ce qui a été posté par sandtt
presentation tt 225cv sandtt
sandtt a répondu à un(e) sujet de sandtt dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
aie j en ai marre de lire ce topic je vais craquer! je crois que je vais y passer aussi...
préparateur dans les yvelines DM PERFORMANCE
sandtt a répondu à un(e) sujet de TT3.2V6 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
pour dm performance,vas y (de ma part si tu veux) excellent preparateur!! tres concencieux et avec un banc sur lequel tu auras tes vrais releves de puissane avant,apres et de bon conseil -
passe deja ta voiture au vagcom c est la base
oui,ca sent plus la fuite de pression...
ça te le fais sur tous les rapports?
Système de contrôle gaz échappement
sandtt a répondu à un(e) sujet de 911 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
as combien t es revenu cette piece? -
si tu changes ton turbo par un modifié,il te faudra changer ta cartographie et d autre élément si tu es full stock regardes chez turbo hp a genevilliers 93,il fournisse des k04
tu peux tester ta pompe en deboitant le tuyau d'essence qu'y arrive au moteur,tu le mets dans une bouteille plastique dans laquelle tu auras fais une entaille dans le bouchon pour faire rentrer la durite.et avec un collegue tu mets le contact voir si l'essence est bien amener au moteur.. :exclamation: y a de la pression
[8L]problème de performances, il manque des cheveaux
sandtt a répondu à un(e) sujet de Rs3 dans S3 8L - (1999 à 2003)
:eldiablo: il aime pas qu'on le titille le sqall... -
saccade sur courbe de puissance
merci a toi mais tout a ete changer pour la revision il y a 1000kms,et le symptome c est surtout une perte de pression -
pour ce qui est du wastegate,pas sur non plus mais vu que j'ai pas d'autre piste.... -
merci,ho oui j'y crois!!!! -
[8L]diagnostic pour echappement bruyant?
sandtt a répondu à un(e) sujet de jayjay7_10 dans S3 8L - (1999 à 2003)
symptomes digne d' un cata h.s :bigthumbup: -
inscrit depuis trois mois je n'ai toujours pas fait la presentation de mon tt,c'est partie: annee 2000 acheté à 98 000kms avec carnet d'entretien gris clair,cuir gris j ai craqueé sur la ligne intemporel de ce tt,mais pas sur c est performance d'origine que j ai trouvé décevante.... j ai donc decide de l envoyer en prepa rapidement,mais malheureusement quelque petit soucis on un peu gacher mon plaisir: http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=81168
Casse soupape TT 225
sandtt a répondu à un(e) sujet de greren72 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
il y a un calage variable de l'arbre a came,il me semble a voir si il aurait repris ça place initiale si ta culasse a été réctifiè voir aussi si le joint de culasse utiliser n'aurait pas besoin d'etre plus épais.... bon courage :bigthumbup: -
a voir soupape anti-retour,dump,et eventuellement si tu n as pas une fuite d'air sur une durite -
[8L]Tremblements à l'acceleration
sandtt a répondu à un(e) sujet de Bart67 dans S3 8L - (1999 à 2003)
he bien tu es parti de loin,cool que tu t en sortes comme ça -
ça merite plus d explication.... -
commande d une wastegate forge,a savoir que chez audi il ne la detaille pas!vendu avec un turbo et une durite d admission renforcee merci mystique :bien: en esperant resoudre mes problemes... -
presentation tt de alex270
sandtt a répondu à un(e) sujet de alex270 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
beau boulot,tes jantes en 19 claque un max :bigthumbup: -
avec plaisir -
Photos mulet Audi RS3 au Nürburgring
sandtt a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans RS3 8P - (2011 à 2015)
ouai rs3 version 4 portes... <_< -
[8L]modification du circuit d'air secondaire
sandtt a répondu à un(e) sujet de xtrms3 dans S3 8L - (1999 à 2003)
apres si tu as du temps a perdre et des neuronnes a faire fumer :eldiablo: ..........bon courage -
si quelqu un a des photos de wastegate ou vue eclatee mais seulement d audi tt225 turbo k04,je suis preneur :bigthumbup: a priori defaillant sur la mienne,j ai fait des essais pression aujourd hui(par le tuyau qui se raccorde a la n75)et avec 300gr le wastegate bouge deja!!
