breiz
À propos de breiz
  • Rang
    P'tit néophyte
  • Date de naissance 13/08/1974
    35340
    s3
  1. breiz
    [8L]Adieu Moteur
    Il me semble quand lire qu'il à plein d'huile partout, moi aussi c'était mon cas. Pour cas avec une bielle cassé (coupé en 2 sur la longueur, et oui) avec un bloc cassé et plein d'huile partout!!
  2. breiz
    [8L]Adieu Moteur
    Désolé , Moi le S3 que j'ai acheté, c'était une bielle au travers du bloc : Plein d'huile par terre 3 cylindres .. A voir
  3. breiz
    [8L]code défaut
    Merci à tous, je fais le remplacement à mon retour de vacances. Le remplacement, no problem, la lecture du défaut je n'était pas sûr de moi Merci
  4. breiz
    [8L]code défaut
    Et cette sonde, elle donne quel type de message d'erreur si quelqu'un à eu le défaut??
  5. breiz
    [8L]code défaut
    Pour la pompe à eau, elle est neuve, je l'ai remplacé avec ma distri lors du remplacement de mon moteur. Il s'agit d'un AMK. Pas non plus de T° supérieur à 90° à l'afficheur. Quant au voyant, il ne s'agit pas du rouge mais du voyant orange de défaut moteur. La sonde de température est elle fréquemment en panne? Est ce un défaut qui correspond au code P0118? Merci de votre aide
  6. Sur mon S3, mon voyant s'allume de temps en temps. A la lecture défaut avec un Outil Bosch KTS. Je retrouve le défaut suivant " Sonde T° refrigérant, signal trop élevé" code P0118 Quelqu'un à t-il une info? On m'a dit peut- être un défaut sonde T° eau moteur Pour mon quand je vois réfrigérant, je pense à la clim mais une clim n'utilise que des capteur de pression et une sonde ext et évaporateur, de plus le défaut se situe dans le calculateur moteur. Merci de votre aide
  7. Quelqu'un aurait -il les références et tarif des baguettes G et D de bas de portes pour un S3 8L de 2001? Merci
  8. Pourquoi HS, quelle message ou valeur a tu pour dire quelle sont à remplacer??
  9. breiz
    [8L]chargeur cd
    Pouvez vous me confirmer, l'entrée du chargeur est assez éloigné du chargeur, plutôt vers le dossier de siège ( une trentaine de centimètres environ du chargeur) ?? N'est ce pas ?? Quelle type de chargeur peut-être utilisé?? Ma radio à déjà un lecteur CD en facade, est ce normal?? Merci
  10. Bonjour, Sur mon S3, j'ai une radio audi symphonie avec un cd en facade et je ne sait sait pas si d'origine, j'ai un chargeur dans le coffre en plus??? Un connecteur rond est en attente dans le coffre au dessus de bose basse! A quoi sert t-il?? Merci de votre aide
  11. Merci, mais c'est encore un collecteur qui correspond pas au k04 023, parce que les trous de fixation du turbo sont pas bien orienté. existe t-il pour un K04????
  12. Non, je ne cherche pas une descente mais un collecteur entre culasse et turbo. Existe t-il autre chose de type gros conduit (type ATP ou 034motorsport) pour remplacer celui d'origine. J'ai un collecteur gros conduit neuf mais pour K03 transversal, il est donc à vendre (le boncoin) Je cherche un pour K04 023, existe t-il??
  13. Bonjour, Je cherche un collecteur pour mon moteur s3 qui puisse être monté avec un turbo origine K04 023. J'ai acheté un collecteur type ATP ou 034Motorsport qui est à vendre sur le boncoin puisqu'il correspond pour le moteur avec un turbo K03 (150 ou 180cv) J'ai le collecteur d'origine mais je souhaite savoir si un collecteur gros conduit existe quelque part?? Merci de votre aide
  14. En modif pièces méca moteur, tu as changer quoi??
  15. breiz
    [8L]turbo et collecteur
    Que pensez vous des turbo : En tapant sur google "ebay.uk" Puis "turbo K04 audi s3" Votre avis m'intéresse, il semblerai que certains en ont achetés.,,,,
