breiz
Tout ce qui a été posté par breiz
Il me semble quand lire qu'il à plein d'huile partout, moi aussi c'était mon cas. Pour cas avec une bielle cassé (coupé en 2 sur la longueur, et oui) avec un bloc cassé et plein d'huile partout!!
Désolé , Moi le S3 que j'ai acheté, c'était une bielle au travers du bloc : Plein d'huile par terre 3 cylindres .. A voir
Merci à tous, je fais le remplacement à mon retour de vacances. Le remplacement, no problem, la lecture du défaut je n'était pas sûr de moi Merci
Et cette sonde, elle donne quel type de message d'erreur si quelqu'un à eu le défaut??
Pour la pompe à eau, elle est neuve, je l'ai remplacé avec ma distri lors du remplacement de mon moteur. Il s'agit d'un AMK. Pas non plus de T° supérieur à 90° à l'afficheur. Quant au voyant, il ne s'agit pas du rouge mais du voyant orange de défaut moteur. La sonde de température est elle fréquemment en panne? Est ce un défaut qui correspond au code P0118? Merci de votre aide
Sur mon S3, mon voyant s'allume de temps en temps. A la lecture défaut avec un Outil Bosch KTS. Je retrouve le défaut suivant " Sonde T° refrigérant, signal trop élevé" code P0118 Quelqu'un à t-il une info? On m'a dit peut- être un défaut sonde T° eau moteur Pour mon quand je vois réfrigérant, je pense à la clim mais une clim n'utilise que des capteur de pression et une sonde ext et évaporateur, de plus le défaut se situe dans le calculateur moteur. Merci de votre aide
Quelqu'un aurait -il les références et tarif des baguettes G et D de bas de portes pour un S3 8L de 2001? Merci
Pourquoi HS, quelle message ou valeur a tu pour dire quelle sont à remplacer??
Pouvez vous me confirmer, l'entrée du chargeur est assez éloigné du chargeur, plutôt vers le dossier de siège ( une trentaine de centimètres environ du chargeur) ?? N'est ce pas ?? Quelle type de chargeur peut-être utilisé?? Ma radio à déjà un lecteur CD en facade, est ce normal?? Merci
Bonjour, Sur mon S3, j'ai une radio audi symphonie avec un cd en facade et je ne sait sait pas si d'origine, j'ai un chargeur dans le coffre en plus??? Un connecteur rond est en attente dans le coffre au dessus de bose basse! A quoi sert t-il?? Merci de votre aide
[8L]collecteur echappement S3 pour turbo K04
breiz a répondu à un(e) sujet de breiz dans S3 8L - (1999 à 2003)
Merci, mais c'est encore un collecteur qui correspond pas au k04 023, parce que les trous de fixation du turbo sont pas bien orienté. existe t-il pour un K04???? -
Non, je ne cherche pas une descente mais un collecteur entre culasse et turbo. Existe t-il autre chose de type gros conduit (type ATP ou 034motorsport) pour remplacer celui d'origine. J'ai un collecteur gros conduit neuf mais pour K03 transversal, il est donc à vendre (le boncoin) Je cherche un pour K04 023, existe t-il?? -
Bonjour, Je cherche un collecteur pour mon moteur s3 qui puisse être monté avec un turbo origine K04 023. J'ai acheté un collecteur type ATP ou 034Motorsport qui est à vendre sur le boncoin puisqu'il correspond pour le moteur avec un turbo K03 (150 ou 180cv) J'ai le collecteur d'origine mais je souhaite savoir si un collecteur gros conduit existe quelque part?? Merci de votre aide
[8L]presentation du pitbull bleu 330 cv - 500 nM
breiz a répondu à un(e) sujet de Frenchy dans S3 8L - (1999 à 2003)
En modif pièces méca moteur, tu as changer quoi?? -
Que pensez vous des turbo : En tapant sur google "ebay.uk" Puis "turbo K04 audi s3" Votre avis m'intéresse, il semblerai que certains en ont achetés.,,,,
Personne possède un carnet d'utilisation en plus pour S3 8L ??
Tu te fourni où en pièces et à quel prix?
Personne n'a changé de turbo ou de collecteur???
Bonjour, Quelqu'un connait t-il la différence entre le turbo KKK 04 0022 et le KKK 04 0023 ; S'agit- il de l'emplacement de la sonde de T° échappement qui existe sur un et pas sur l'autre?? Connaissez vous "relentnless sport tuning" sur ebay.uk attention UK Leur turbo ne semble vraiment pas cher en K04 Vos avis merci Il faut taper "turbo audi s3" sur ebay.uk pour trouver leur turbo Votre avis m'intéresse
Bonjour, Suite à la casse de mon turbo, je vais donc le remplacer mais lequel choisir et où?? Origine K04 ou modifié Mon collecteur est fissuré, j'hesite avec un collecteur de chez 034motorsport. Avez-vous des suggestions à me faire?? Faite part de vos remarques
Le réglage de la pression de sural, on agit sur quoi ?? La capsule waste gate sur le turbo?? Si je ne me trompe pas, la dépression est pilotée par l'electrovanne donc c'est elle qui agit?? Pour le collecteur, on me parle d'un collecteur de chez 034 motorsport, avez vous un avis sur le produit en question ou me conseillez vous plutot un collecteur origine?? Merci de votre avis
Bonjour, Le constat est clair, le turbo est HS. Après dépose et démontage du turbo, un clips est cassé se qui explique le passage d'huile vers l'echappement et les fumées bleu. Pour le bruit, la turbines d'echappement du turbo est venu usiner le corps du turbo et je suppose était bloqué par moment ( d'où le manque de puissance quelque fois) car le corps du turbo est fissuré aussi. Le collecteur semble un peu fissuré car je l'ai vu il y a une semaine lors de remontage moteur. en effet il s'agit d'une S3 dont le moteur était mort (une bielle) et j'ai refait un moteur, seulement, j'ai réutilisé mon turbo et je n'aurai pas dû. Dommage pour moi j'ai dû redéposer quelque éléments. ????? Un turbo, ça se touche à combien?? Avez vous des adresses en neuf ou échange standard?? Sinon j'attend lundi pour appeler mes fournisseurs habituelles. ?????? La pression de sural, c'est combien à l'origine et au maximum admissible de part vos expérience Merci à vous A+
Ce midi, le bruit état plus inquiétant que d'habitude lorsqu'il apparaissait. Plus grave encore, des fumées bleu apparaissent à l'echappement de manière importante. Bilan, je dépose le turbo dès demain car lorsque le bruit apparait, mon mano de P Turbo = 0b Dommage!!! A+
Il s'agit d'un symphonie mais dans le coofre, ça sent le chargeur démonté!!!
Je confirme, j'ai bien un manque de puissance dès que le bruit apparait. Pour la dump valve il s'agit déjà d'une "forge installé par l'ancien proprio. Rem, le bruit ainsi que la perte de puissance n'est pas permanent et apparait uniquement moteur chaud et pendant 15, 20 secondes, 1 ou 2 fois sur un trajet de 15 kms. J'ai déjà un problème de pollution que je vais j'éspère réglé demain avec un remplacement de sonde lambda amont. Est ce que cette sonde lambda large bande est fragile???? Merci
