OLIVETT33
À propos de OLIVETT33
  • Date de naissance 22 juin
    Olivier
    BORDEAUX
    AUDI TTS
    2,0 TFSI 310 cv S-Tr
971 visualisations du profil
  1. Bonjour, Je suis dans le même cas que vous. Du coup, y a t'il besoin de démonter la garniture droite du coffre? Si oui, Avez-vous un tutoriel svp? Merci d'avance.
  2. Bonjour, je suis dans le même cas que vous, avez-vous résolu votre problème? Cdt.
  3. Bonjour à tous, Même problématique et j'ai réalisé cette méthodo et ça refonctionne. A voir dans le temps.
  4. Bonjour, Avez-vous trouver la solution ? Cdt
  5. Merci playaz, j'essaierai dans la semaine.
  6. Bonjour, Comment récupérer le n° du calculateur avec VCDS dans le 5F? Cdt
  7. Bonjour, J'ai un TTS de 2015 avec un fec de 0230001c. Comment faire pour le mettre à jour afin que la nouvelle carto soit compatible ? Merci d'avance
  8. Bonjour à tous, J'ai un TTS de 2015 avec version en PJ. J'ai le B&O, y a t'il un risque de faire la MAJ du MMI. Pour info, j'ai le VCDS chinois v18.0. Y'aurait il quelqu'un dans le 33? Merci d'avance.
  9. Bonjour, En fait, la ROM de mon S8 est US donc connexion de données impossible avec le MMI contrairement à une ROM européenne. J'ai solutionné le problème en mettant une SIM DATA dans le slot de la boîte à gants. Problème résolu.
  10. Bonjour à tous, je dispose d'un AUDI TTS de 2015 avec le MMI et virtual cockpit et jusqu'à présent je pouvais bénéficier de la connexion de données avec mon samsung S7. Depuis je l'ai remplacé par un S8 (SM-G950U1) et là c'est la cata. il se connecte bien en bluetooth avec répertoire et sms mais plus en données pour Google Earth et les mails par exemple. J'ai essayé avec celui de ma femme qui est un S8 et là miracle, il me demande si je veux partager ma sim et la connexion de données fonctionne contrairement au mien. Sa version est un S8 (SM-G950F). Quelqu'un aurait-il une astuce pour forcer le partage de ma carte sim pour les données. Merci d'avance. Cdt
  11. Bonjour, pour moi les bancs de puissance donnent la puissance de sortie aux roues et non celle du moteur réel. Il y a des pertes entre le moteur et la transmission de la puissance. Ces écarts de puissance/couple ne sont que des pouillèmes. Tu peux regarder la vanne PCV mais le problème est de voir si la membrane à l'intérieur est percée, or souvent en déboitant le couvercle clipsé il se casse car le plastique est cuit. Néanmoins si elle était défectueuse, tu l'entendrais au ralenti qui serait instable et ferait un bruit de sifflement. A voir.
  12. Bonjour, si ton moteur a le ralenti instable, c'est qu'il y a une prise d'air comme lorsqu'on enlève la jauge à huile par exemple. (j'ai fait le test, c'est hallucinant) Soit effectivement ta pièce est défectueuse et met à l'air libre le haut du moteur quand il faut pas et donc instabilité du ralenti, soit il y a une autre prise d'air à quelque part. As-tu, pour info, ouvert ton ancienne PCV pour voir si la membrane était bien déchirée? PS: as-tu bien remonté le joint sans le pincer entre la culasse et la PCV? Cordialement.
  13. Bonsoir, il suffit juste de commander la pièce et de la changer soi-même, c'est très facile et accessible. Elle est située sur le devant du cache culbuteur et est fixée par 4 vis. Ne pas oublier de commander le joint. Cordialement.
  14. Bonjour, j'ai le bouton du lève vitre coté conducteur HS sur mon TTS de 2008. Il fonctionne (on entend le clic clic) lorsqu'on essaie de remonter la vitre mais il n'y a plus de clic clic lorsqu'on essaie de descendre la vitre. Ca le fait que sur la vitre conducteur. Est-ce que quelqu'un a déjà réparé ce switch sachant qu'il doit y avoir une multitude de ressorts dedans? Pour info la réf est 8E0959851A. Merki.
  15. Bonjour, j'ai acheté chez Ledperf des ampoules de jour blanches mais je n'arrive pas à démonter les blocs optiques. J'ai bien dévissé les 3 vis et débranché le connecteur mais le bloc ne passe pas entre le pare-choc et la partie plastique au dessus. Quelqu'un peut-il m'éclairer? Merci. Bonjour, oui je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore monté.
