airv71
Utilisateur Novice
À propos de airv71
    hervé
    montgeron
    S1/TTSmk3
    2.Olt tfsi
975 visualisations du profil
  1. Bonjour Christophe, c'est quoi cet additionnel e85 dont tu parles ??
  2. faut fouiner un peu sur le forum, il y a une section recherche pour ça
  3. Bon, pour les jauges cela ne marche pas........ Pare contre Pop66, vas voir du coté de Lu-k pour ton souci de SMS, il m'a bien aidé
  4. il y a sur ttforum.co.uk une info intéressante, (unit 17 long coding byte 15 bit 4) j'essaie ça dès demain.....
  5. Bonjour, Tout d'abord un merci à tous pour avoir donner tous ces renseignement (playaz, nono52100, Erty,V.......) Grâce à vous j'ai pu installer Android Auto et la nouvelle carte 2021 sur mon TTS de 2016 avec Obdeleven Pare contre sur le VC, après la màj, il y des jauges de puissance et couple qui apparaissent mais qui dans mon cas ne sont pas fonctionnelles !! Quelqu'un aurait déjà constaté la même chose et quel serai le remède ?? (jai pas essayé un suppo et au lit, j'attends encore un peu ) Merci
  6. merci LU-K
  7. Bonjour à tous J'ai également le même souci depuis la màj MMI.
  8. Bonjour, Je l'ai apportée dans un premier temps chez Audi St maur, et part se promener avec et me dire Monsieur il faut éviter de vous mettre en mode Dynamique ils n'ont rien trouvés. Comme je ressentait encore un problème je suis allé chez un garagiste lambda et il l'a montée sur un pont et à trouvé de suite l'amortisseur en défaut: fuite dhuile ! La fuite n'était pas visible autrement qu'en la soulevant car il y a un cache en plastique qui vient recouvrir l'amortisseur.
  9. Dans mon cas il s'agit d'un amortisseur qui est complètement mort!!! à 35.000km!! Je pense en avoir pour 1000€ juste pour les 2 amortisseurs (magnetic-ride), si je fais l'installation moi même ! A voir quand on pourra sortir
  10. Bonjour xfive78, j'imagine que ton problème à été résolu depuis tout ce temps! Pourrais-tu me dire se qui a été fait et quel en a été la note car je pense être dans le même cas actuellement. Merci
  11. airv71
    mon TTS!
    Il me semble que pour une somme très modeste par rapport au changement de la ligne complète, il est possible de retirer le silencieux intermédiaire et de le remplacer par un tube. Donc pour 300€ maxi on peu améliorer le son uniquement, et pas de problème pour le CT. C'est ce que j'envisage de faire! Exemple chez Supersprint:
  12. ça ne fait pas mon affaire tous ça ! Merci pour l'info Erty
  13. Bonjour à tous. J'ai trouvé sur un site d'annonce un faisceau électrique à priori pour tt mk3, mais j'ai un gros doute. Quel qu'un pourrai me confirmer ou pas si cette référence est bien pour modèle un TT de 2016 (8S) ? 8V0 927 902 N Merci pour vos réponses
  14. merci pour l'info, je vais étudier celà
  15. Il y a quand même une option que je regrette de ne pas avoir: c'est les sièges chauffants Je parcours ce forum de long en large depuis quelques temps et malgré toutes les infos que l'on peu y trouver, je ne trouve pas celles qui m'intéressent. Donc si quelqu'un peu me fournir un schéma électrique avec l'emplacement des divers composants, je suis preneur. Merci d'avance Longue vie à AudiPassion
