47
Tout ce qui a été posté par Erty
Audi TTS S tronic blanc glacier
Erty a répondu à un(e) sujet de Erty dans TT MK3 sportifs - (depuis 2014)
Merci Thomas. -
[Tuto] Retrofit caméra de recul TT Mk3
Erty a répondu à un(e) sujet de Erty dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Non, achetées sur eBay. -
Erty a posté un sujet dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Il vous faut : - une caméra de recul - un bandeau de coffre - un faisceau électrique (on peut le fabriquer soi-même mais le plus simple est de l'acheter tout fait) Le tout revient à 490 euros ici : http://www.vag-car.fr/crbst_442.html Attention, on trouve sur le marché des caméras vierges de tout codage, il faut alors un logiciel spécifique pour la coder, VCDS ne fonctionne pas (j'en ai fait les frais). Il faut aussi un câble et le logiciel VCDS pour le codage. Outils nécessaires : 1. Ouvrir le coffre et déclipser le cache de la serrure en tirant fortement dessus. 2. Retirer à l'aide d'une pince plate les 2 chevilles situées dans les poignées de fermeture du coffre. 3. Libérer le système de déverrouillage d'urgence. 4. Décliper l'habillage inférieur du hayon en commençant par le bas. 5. A l'aide d'un tournevis plat, déclipser les 2 caches latéraux du bandeau de coffre. 6. Déclipser le bandeau de coffre. 7. A l'aide d'un petit tournevis, libérer le connecteur électrique du bandeau de coffre. 8. A l'aide d'une pince plate, retirer les 2 chevilles de l'habillage supérieur du hayon. 9. Déclipser l'habillage supérieur du hayon. 10. Défaire chaque extrémité du flexible entre le hayon et l'habitacle. 11. Ouvrir la porte conducteur et déclipser le panneau « TT ». 12. Déclipser le cache latéral. 13. Déclipser le cache « Airbag » du montant latéral. 14. A l'aide dune clé Torx 27, retirer la vis puis déclipser le montant latéral. 15. Soulever le joint et dégager l'habillage du pavillon. 16. A l'aide de 2 clés, sortir le MMI puis le déconnecter. 17. Mettre en place le câble entre le hayon et la boite à gants (attention à ne pas gêner le déploiement de l'airbag rideau). 18. Connecter les 6 fils électriques entre la caméra (connecteur noir et fakra) et le connecteur quadlock : + 12V (borne 1 du connecteur noir) -> sur le fil rouge/jaune 18 du quadlock Masse (borne 5 du connecteur noir) -> sur le fil marron 17 du quadlock CAN HIGH (borne 4 du connecteur noir) -> sur le fil orange/violet 6 du connecteur gris du quadlock CAN LOW (borne 8 du connecteur noir) -> sur le fil orange/marron 12 du connecteur gris du quadlock Video caméra (borne 1 du connecteur fakra) -> sur la borne 6 du connecteur bleu du quadlock Masse caméra (borne 2 du connecteur fakra) -> sur la borne 12 du connecteur bleu du quadlock Pour les 4 premiers fils, je les ai soudés après avoir entamé l'isolant au cutter, puis j'ai isolé avec du charterton. 19. Mettre en place le bandeau avec la caméra de recul et remettre en place l'habillage du hayon. 20. Remettre en place tous les caches puis remonter le MMI. 21. A l'aide de VCDS et d'un câble, recoder le véhicule : Adresse 19 - ajouter 6C dans la liste du CAN Gateway Adresse 10 activer la caméra : cocher bits 4 & 5 de l'octet 02 (Rear View Camera installed). Adresse 5F dans adaptation, faire les modifications suivantes : Car function list BAP Gen2-VPS_0x0B, changer en Activated Car function list BAP Gen2-VPS_0x0B_msg_bus, changer en Terminal 15 (Etat immo-esclaves / borne 15) puis faire un reset de l'unité 5F Pour info, la caméra (6C) est codée 0237060102002001000040 dans mon cas. 22. Enjoy ! -
Caméra de recul installée : -
21 h pour moi, c'est enfin terminé...
La cartographie 2017 est disponible sur myAudi...
Facelift or not Facelift that's the question ?
Erty a répondu à un(e) sujet de RS78 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
En plus, ce GT4 est un bon placement... -
Toute vérité n'est pas bonne à dire ?
Le lien est mort... N'était-il pas politiquement correct ?
Excellent choix et sans doute un bon placement... -
Audi TT MK3 & VAG-COM
Erty a répondu à un(e) sujet de LastSigh dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Oui je connais mais il n'indique pas le codage de la caméra. -
TTS mk3. Quelques liens : http://www.vag-car.fr/crbst_442.html http://www.carsystems.pl/new-2015-audi-tt-8s0-highline-rear-view-camera-kit-with-guidance-lines,id2188.html Je mettrai un tuto en ligne prochainement... -
Ebay. -
Bonjour, Je tente de monter une caméra de recul sur mon TTS et j'ai besoin du codage de la caméra (module 6C). Quelqu'un peut-il regarder ce codage ? Merci. -
Audi TT S Line Quattro 230 cv noir mythic
Erty a répondu à un(e) sujet de bobix dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Réparation et RAS après un an, mais je fais attention... -
[sortie circuit découverte] - SPA FRANCORCHAMPS 2017
Erty a répondu à un(e) sujet de mister_lagaff dans RS3 8P - (2011 à 2015)
J'y serai probablement. Attention aux freins, il sont morts en 3 tours si tu attaques... -
[TTS Coupé] Bang Bang !
Erty a répondu à un(e) sujet de Rammst3in dans TT MK3 sportifs - (depuis 2014)
Félicitations, superbe ce Macan ! -
Après une S3 berline, commande S3 berline bleu ARA
Erty a répondu à un(e) sujet de bruno19652 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
+1 pour le bleu ara... -
Les dernières heures... Vivement les photos. -
Audi TTRS Plus coupé S-Tronic de Laurent_d
Erty a répondu à un(e) sujet de laurent_d dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Super projet ! Es-tu certain que le 265 passe à l'arrière ? -
Cela devient bon, bon courage pour les dernières heures... -
Des news ici ? -
Présentation de ma new S3
Erty a répondu à un(e) sujet de nico152 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Pas de chance Nico... -
Présentation de ma commande A1 SBK Sline 192 ch
Erty a répondu à un(e) sujet de Thomas08 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Indispensable ! -
Tu parles de la musique du téléphone ?
