ricsson
Tout ce qui a été posté par ricsson
Bonjour à tous !! Je reviens avec mon soucis de compresseur . La dernière charge effectuée a duré environ 21 jours , je retourne chez le gars et il me fait comprendre qu'il y a une fuite au niveau de la gorge de la poulie de mon compresseur pourtant il a affirmé 21 jours avant qu'il n'y avait pas de fuite .Ducoup il dit que la solution c'est le remplacement du compresseur . J'aimerais avoir vos avis. En ce moment on a fait une nouvelle charge mais le compresseur démarre et s'arrête au bout d'une minute. J'ai branché le compresseur directement sur le 12v de la batterie et il a tourné pendant 30 min sans s'arrêteé , en plus le système fonctionne à merveille mais une fois que je le rebranche normalement il s'arrête au bout d'une minute. Sur ce compresseur il y a 3 fils , un pour l'alim(ver-jaune) et deux autres pour la sonde ( je crois que c'est la cause du problème) car si je shunte cette sonde le système se met en mode éco. Comment puis je résoudre le problème?
[D2]Auto radio Audi Concert1
ricsson a répondu à un(e) sujet de jean louis 16 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Merci pour l'info Lionel.fr. je vous tiens au courant -
Merci de ta réponse pour mon auto-radio . j'ai à l'arrière une fiche rectangulaire pour les différents câbles d'alim, une autre semblable pour les hp et une ronde pour le chargeur de cd mais cette dernière n'est connectée nul part et derrière le lecteur il y a un connecteur rectangulaire Mâle ( je crois qu'il me faut un adaptateur pour connecter mon changeur de CD). Demain je vérifierais si les câbles de hp on été bien connecté ( pôle +et -). Si non avec mon paser IPOD c'est pas mal mais on peut avoir mieux car il n'y a pas trop de présence sonore , les bass ne sont pas assez soutenu etc.... -
[D2]comment puis je éteindre le voyant frein ?
ricsson a répondu à un(e) sujet de jlm49 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
J'ai pas fais attention la voiture est sur cric je regarde desuite et vous tiens au courant. Question si au cas ou il y aurait de la graisse ou tout autre chose que faire?? -
Bonjour à tous !! Voilà le voulais repositionner mes capteurs de vitesse et j'aimerais savoir s'il y a un repère ou des instructions précises à respecter car une fois nettoyée je les remets en place un coup tout se passe bien au tableau de bord , et au bout de quelques coups de freins les voyants abs asr et (!) se rallument et pire encore les roues se bloquent toutes seules pour peut que je lève le pied sur la pédale de l'accélérateur. Merci de vos lumières -
Bonjour à tous ! Ce post est le bien venu car ma titine est équipée d'un Blaupunkt mais ce n'est pas le poste d'origine et dans la malle il y a un changeur de CD de même marque , les la connectique entre l'auto-radio et le chargeur ne correspond pas , en plus il ne lis pas les MP3 . j'ais aussi ce connecteur (photo) qui à mon avis était connecté à un amplis que j'aimerais bien retrouver avec votre aide.La qualitée de son pour l'instant est médiocre je voudrais bien amélioré tout ça . Je me suis offert un boitier paser IPOD le rendu est super bon .Mais avec mon instal d'origine je crois que je friserais la perfecion sonore. Ma voiture . A8 3.7 V8 de février 1996 -
Bonsoir à tous !! Je poste ici en espérant que ça ne soit un hs . En fait lors de l'acquisition de ma titine , j'ai reçu qu'une seule clef .J'ai lu quelque part qu'il suffisait que celle ci soit un peu tordu pour que l'anti-démarrage se déclenche .Vue qu'il n'y a pas de concessionnaire AUDI dans ma région , pour reprogrammer une clef au cas ou...,Je me demandais ce qui se passerais si je taillais une clef que je logeais dans la télécommande qui vient avec la clef d'origine. Merci de vos lumières.
Bien venu dans mon soucis!! En principe tu devrais avoir aussi le voyant ASR qui s'allume. Je suis entrain de repositionner mes capteurs de vitesse je vous tien au courant. -
AUDI16 tes feux de coffre AR s'allument ?? Si non fais une vérif de tes fusibles et tu veras qu'il y en a un de 10A qui est HS.
[D3]Réparation du boitier de dégivrage pare brise
ricsson a répondu à un(e) sujet de sebdut dans A8 D3 - (2002 à 2011)
VOici le coupable de mon soucis ! La voiture je l'ai eu sans l'ampli auto d'origine et il y a eu infiltration d'eau dans le compartiment du changeur de CD , le connecteur (photo) était trempé dans cette eau , (court-circuit) et du coup panique au TB même voiture garée , déclenchement d'alarme intempestif -
Je viens d'avoir un phénomène bizarre sur ma titine. Je me gare je discute avec quelqu'un , contact coupé mais clef dessus et d'un coup j'entends des bip , les voyants de batterie , CAT , ABS , ASR enfin tout se passe comme si j'avais mis le contact mais sans démarrer! JE Démarre tout se passe je coupe tout même scénario. après tout est rentré d ans l'ordre. Avez vous déjà eu ça?? D'avance merci -
C'est une idée géniale que tu as là le mécano -
Merci mon grand! -
T'aurais pas le lien stp??Merci du tuyau. -
C'est quoi l'AT?? L'électricien ne t'as pas donné la cause de la phase cramée??
Tu as de la chance d'avoir la doc!! J'aimerais bien qu'on m'aide à trouver la doc de la mienne une 4D de Février 1996. -
Tout ça et au TB aucun voyant ne signale??Comment est ce arrivé?? Je trouve ça bizarre !!!De mémoire quand l'alternateur est HS tous les voyants au TB s'allument ( Batterie ) : Sur une A8 il devait y avoir toute une alerte!!
Alternateur HS implique défaut au TB en plus aussi tôt que tu allumes tes phares ta batterie est à plat.Je suis presque convaincu que c'est ton régulateur . Il ne stabilise plus la tension donc tu as une mauvaise charge.
Ben si la batterie était à plat elle a due prendre un coup ou alors elle ne tient plus la charge !! pour quoi penser à l'alternateur?? et cette mesure on l'effectue aux bornes de la batterie ou entre la batterie et l'alternateur?
Quels sont les valeurs préconisées?? 12.2 clim en marche pas normal ça me parait bizarre.
[D3]Changement de la pompe à eau
Tu es vraiment fort !! -
Theoden de quel post parles tu ?? Ton tuto non plus je ne le vois pas. J'aimerais savoir s'il est déjà possible de faire ces modifs sur un modèle de Février 1996 si oui comment s'y prendre? PS: Je suis un bleu du VAGCOM
Merci LIONEL !! Tu viens de m'enlever une de ces angoisses! Je passerais un fil à l'ancien proprio pour le remercier de son honnêteté.La vidange devrait se faire à près combien de KM?? Une A8 AE c'est celle de quel année moi j'ai une 4D 8 année 1996
La boite rétrogradait plus souvent avant ou après la vidange??La mienne justement en circulation urbaine rétrograde bcp. merci pour l'info
