ricsson
Tout ce qui a été posté par ricsson
  1. SLT je possède une 4d ( année 1996) pouvez vous me donner la procédure à suivre pour le verrouillage auto à 20km/h?? Merci d'avance. Quels sont les autres options que je pourrais personnaliser?
  2. La mienne en a 186 000km et l'ancien proprio m'a rassuré qu'il l'avait vidangée. Il y a t'il des symptomes avant coureur pour une huile déjà vieillissante ou une boite qui a besoin de maintenance??
  3. Effectivement le gros est entrainé par le moteur et le petit est électrique. Question cette fois tu as aussi tombé ta distrub??Si oui ça coute assez cher tout ça !!
  4. Capteur commandé attente livraison.
  5. Je viens d'avoir un doute là!! ( Je consulte souvent le forum et il semblerait que 2003 la boite auto serait fiable)est ce à dire que celle d'avant ( 1996) ont des problèmes?Dans ce cas que faut t'il faire pour ne pas être surpris? Merci
  6. L'embêtant justement c'est qu'il n y a pas de concessionnaire AUDI dans ma région , et curieusement au VAG il ne signale aucun défaut au nuveau de l'ABS si ce n'est les deuc capteurs de vitesse AV
  7. Ce liquide vert c'est le LDR??Sur ma titine j'ais un grand ventilo et un petit lorsque tu as deux grands! C'est pars ce que la tienne est un TDI??
  8. C'est pas possible le logo est constamment affiché , et quand l'affichage est normale la pédale de frein est très dur et ça dure environ 10 min ensuite le défaut réapparait et la pédale ramollie.
  9. Dans mon cas des fois le voyant des plaquettes s'allume, mais depuis que j'ai souder celui de la roue AVD qui était coupé il apparait de temps en temps , mais dans le moniteur principal il y a un symbole rouge semblable à celui des plaquettes avec un point d'exclamation au milieu (!) en suite ABS et ASR s'allument précédé de 3 bip longs .Du coup ODB n'affiche plus la T° extérieur , la vitesse et la consommation au kilométrage et c'est très embêtant. Merci de m'aider
  10. Le fait que mon compresseur de clim s'arrête souvent tout seul et reprend quand je donne un bon coup d'accélération ne peut t'il pas influencer le refroidissement?
  11. Elle ne monte que dans les cas rares ,embouteillage en période de grosse chaleur
  12. Tu viens de me donner une info capital là!! Je cours faire mon appoint .Il parait que l'eau qui s'écoule des clims aussi peut faire l'affaire .
  13. Merci les gars! Theoden a tout dit sur mon soucis . Le niveau ne change pas beaucoup , forte chaleur leniveau monte légrement mais une fois que la voiture est froide il reprend son niveau réel .Je me fais du mouron parce que dans ma région le concessionnaire vend 1.5l de G12 à 16 € et c'est pas donné!! La solution est le changement de ce foutu vase Merci encore les gars un soucis en moins. Je me concentre sur le soucis du voyant ABS ASR .
  14. Autre précision il y a 2 ventilos , un petit et un grand.Le grand est entrainé je crois par la courroie d'alternateur et tourne à une vitesse constante (vitesse de l'alternateur) le petit , quand il tourne ,tourne très vite , clim éteint il se déclenche et s'arrête de temps en temps. Il me semble que le grand en fonction de la vitesse de rotation du moteur . Vrais ou faux?? merci encore pour cette assistance
  15. Effectivement mon LDR chauffe trop .Dès que je m'arrête et que j'ouvre prudemment le vase , déjà le bouchon est dur à tourner , ensuite lorsqu'il est ouvert il y a un bruit indiquant la chute de pression (pfffffffffffffffff) et j'ai remarqué une sorte de plaque blanchâtre qui durcis au refroidissement ( de la tarte??) au tour du vase , à l'endroit ou il y a la fuite. Merci de m'aider à trouver le problème.
  16. Colmaté !!je ne crois pas il est vrais que mon vase d'expansion a une fuite au niveau de la durite de refoulement (juste à l'intersection du petit bout de tuyau en plastique ) le prolongement du vase en quelque sorte.Ceci entraine un écoulement du LDR .Cela peut être en cause??
  17. Il se déclenche bien . En plus ce phénomène apparait aussi clim en marche
  18. Dans mon cas que dois je faire pour vérifier le système de dépression?Il y a à peine 2 mois que j'ai fais une maintenance générale de ma batterie ( vidage d'eau de batterie , remplacement et recharge): Pour le capteur de vitesse il devrait y avoir un repère pour l'insertion non?? Comment savoir qu les capteurs sont bien repositionnés? Il y a t'il des repères ou une méthode à suivre ? Merci de ton aide
  19. Question aux spécialiste!! Moteur au ralentis (dans les embouteillages) la jauge de T° monte vers les 97 voir 100° normal ou pas?Une fois que je me mets à rouler elle se recale sur 90°.
  20. Tu m'étonnes !!! L'alternateur de cette titine est refroidis par l'eau ??? Fais nous quelques photos stp
  21. Superbe boulot et bon courage ! FAUT AVOIR DU CRAN pour tomber une A8 de la sorte.Beaucoup de chose à apprendre pour moi.
  22. C'est embêtant ce défaut , car pendant que tu conduit brusquement tu as 3 ou 4 bips et le défaut apparait du coup tu contrôle plus ta consommation ,plus d'indication de T°. Chez moi en plus mon ABS se déclenche intempestivement et la pédale de frein est d'une dureté!!! Ensuite quant le défaut apparait la pédale redevient souple et ABS et ASR s'affichent . Le comble c'est que le VAG ne fait pas allusion à un défaut ds mon boitier ABS juste les capteurs de vitesses.
  23. Merci du tuyau j'essaie et donne des nouvelles .
  24. Si quelqu'un trouve l'astuce pour effacer ce défaut merci de partager. J'ais nettoyer mes capteurs de vitesse et mais roues ne bloquent plus mais le défaut reste.
  25. SLT !! Peux tu stp donner la procédure de démontage du panneau de portière?J'aimerais installer 2 HP de plus dans mes portières arrières actuelement j'en ais 4 deux à l'avant et deux à l'arrière au dessus de la malle. Merci
