Ttarizbak
À propos de Ttarizbak
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
normandie
MTM Clubsport
voyant moteur orange allumé sur rs6
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de jerkr06 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
le N qui s'affiche indique le......Nord. Affichage automatique si tu es en affichage Navigation. Tu appuies 2 fois sur le bouton reset situé sous la branche du commodo d'essuie-glaces et le N disparaitra.... -
S6 Avant 2000 BVM
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de Coulman dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
75 000 en moyenne..... :bigthumbup: -
GT3 et ma RS6
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de Didier38-RS6break dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
ça c'est ce que tu crois. Je pense qu'il a simplement voulu voir ce que ta baleine avait dans le ventre ou bien qu'il ne savait pas se servir de son missile ou bien qu'il s'agissait d'une copie. Parce que entre un vrai gt3 et un rs6+, il n'y a pas photo....... :coucou: -
probleme capteur de pression sur mon RS6
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de topanga dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
j'ai crevé sur autoroute à quasi pleine balle et je peux vous assurer que ça m'a sauvé...... -
c'est dommage parce que c'est une vraie sécurité. Il faut juste savoir comment fonctionne ce système : il est programmable pour surveiller une plage de pression qui se programme via le 5051 ou bien le vagcom. En dessous de la pression mini ET au dessus de la pression max, le système donne une alarme. Il n'est donc pas étonnant qu'en cas de grosse pluie OU de lavage à grande eau et si la plage de surveillance de la pression est mal ajustée, le système passe en alarme puisque l'eau refroidit les pneus et fait baisser la pression. -
*RS6 Plus Avant BY MG-Racing*
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de popoff dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
c'est l'intérieur couleur cognac des rs6+....... :bleble: -
un RS6 R MTM
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de Alain F dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
le seul problème est que CE rs6 est présenté comme le rs6 ultime avec tout le catalogue MTM de pièces détachées hautes performances montées, et qu'il se traine lamentablement.....même mon vieux rs6 MTM marche mieux, c'est vous dire....... :eldiablo: :bigsmile: -
un RS6 R MTM
sujet à hurler de rire, j'ai rarement lu autant d'ânerie en une seule page...... :coucou: -
BVM ou tiptro sur S6
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de adonf92 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
:bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: vas-y Pheto, t'es le meilleur..... ayant possédé un S6 bvm, je vois pas comment un 2,7l bi pourrait être devant, quoi qu'il arrive...... :eldiablo: -
Projet d'achat ---> S6 Avant ...
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de roadrunner_eater dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
y'a pas que ça. LA CONSO !!! AU SECOURS !!! prends des actions chez TATOL...... :bigsmile: parce que tu vas te rendre compte que tu es un tout petit joueur avec ton cab alfa....... -
A4 110cv 1997 consommation excessive d'huile
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de bilar dans A4 B5 - (1995 à 2001)
honnêtement, refaire les étanchéités du CHRA demande du savoir faire ET du matériel. Mieux vaut t'orienter vers le remplacement complet de ce turbo défectueux. :coucou: -
Freins RS2 Percés Où Les trouver?
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Frederic S2 te l'a dit : Zimmermann fournisseur Porsche première monte. -
Enigmatique calage de distribution Sur Audi RS4 B5
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de phoenix-dr dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
comparateur et disque. Les poulies ne sont pas clavetées et sont donc réglables en CONTINU. -
fait sans succès et forcément pas comme il faut. Si les AAC sont mal calés, il faut recommencer jusqu'à la réussite, les poulies sont réglables en continu donc on peut forcément y arriver..... -
Témoins de plaquettes arrières RS6
Ttarizbak a répondu à un(e) sujet de SEBZ350 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
le vrai problème est que lors du remplacement des plaquettes avant tu aurais dû être averti de l'usure importante à l'arrière..... :rolleyes:
