01passionA8V8
Tout ce qui a été posté par 01passionA8V8
casse du turbo sur A8 !
01passionA8V8 a répondu à un(e) sujet de philgoude dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Ah ces moteurs diesel ! Bon courage.... -
Je n'ai pas de VAG COM....
Nouvelle consommation de courant, je pense à cause des clapets des bouches d'aération autour du MMI qui "s'animent" tout seuls à l'arrêt... J'ai donc débranché le fusible correspondant (le n°2 dans le compartiment de droite, correspondant au climatiseur) Quelqu'un connait ce problème ? Que faut il changer cette fois pour résoudre ce problème....encore une fois sans doute lié à l'électronique !! MERCI
Impossible d'assurer ma future A8 4.2 de 2008
01passionA8V8 a répondu à un(e) sujet de Elzouavo dans A8 D3 - (2002 à 2011)
900 € environ chez amaguiz.com avec 0.50 de bonus. Assistance top (taxi puis prêt de véhicule pdt 2 jours.....), j'ai eu malheureusement à la tester il y a qq mois... Bon courage ! -
Remplacement ampoule w5w (feu de position) à gauche.
01passionA8V8 a répondu à un(e) sujet de yfaitbeau dans A8 D3 - (2002 à 2011)
$ Oui, je viens de vérifier il faut bien que je change l'ampoule veilleuse qui ne fonctionne plus (le rond le plus proche de la calandre, qui éclaire en jaune chez moi...). Je n'avais jamais fait attention à la différence du xénon qui éclaire en blanc....cette ampoule va me couter moins cher ! Bref quelqu'un aurait la référence, c'est une ampoule classique ? MERCI -
Pour la référence des ampoules, c'est bien du D2S 35 W ? Je regarde chez la marque OSRAM puisque je suis allergique à PHILIPS......... -
Non, c'est le réservoir du liquide de direction assistée ! Mais le problème reste le même !!! Il va falloir que je change mes ampoules aussi.......... -
Changement de l'ampoule du phare xenon
Merci, je vais chercher 2 ampoules.... Je suis un peu au NORD de Lyon (1/2 h environ), c'est une bonne idée...on peut gérer cela en mail perso si tu préfères....je recherche des feux AR à LED...pas sûr que le prix soit plus bas en achats groupés... -
Bonjour, Aurais tu la référence de l'ampoule OSRAM ? Une (seulement une veilleuse, pas le feu de route...) vient de me lâcher sur ma voiture qui est de 2003 MERCI -
Coupures intempestives du GPS
01passionA8V8 a répondu à un(e) sujet de 01passionA8V8 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bizarre ces problèmes, hier j'avais bien l'information de direction sur l'écran entre les compteurs alors que sur l'écran du MMI, cela indiquait "Veuillez contrôler..." J'arrive à me demander si le pb ne vient pas de l'antenne GPS ou de la liaison entre le lecteur et l'écran du MMI ? Pourtant, il me semble que c'est une fibre optique ... J'ai aussi parfois le message "Veuillez controler..." alors que je n'ai pas programmé le GPS...je suis juste en visionnage de la carte.... -
Où trouver un lecteur à un prix correct ? Je vais regarder sur ebay.de C'est quand même un comble d'en arriver là !!! -
Mon pb n'a pas tardé se reproduire....dès ce jour...je commence à désespérer...DVD résistant à la chaleur, lentille nettoyée...et toujours des coupures "Veuillez contrôler le DVD de navigation". C'est assez pénible. Que faut-il faire ? Changer le lecteur ? Quelqu'un a une bonne idée ? Je commence à en avoir un peu marre de ces petits soucis d'électroniques....!!! -
Nettoyage de cette lentille effectué....A suivre sur le long terme.... MERCI en tous cas ! -
Merci pour le lien, pas très pratique la fonction recherche du forum.... Il faut que je trouve un moment pour ce "travail". Tu n'as plus de pb depuis ? -
Bonjour à tous, Je sais que ce point a déjà fait l'objet de topics mais je ne retrouve pas sur le forum.... Malgré le changement du DVD par un plus résistant (copie) j'ai à nouveau des coupures quand il fait chaud, c'est assez pénible. Je voulais démonter le lecteur pour le nettoyer.... Quelqu'un a une idée de la manip à réaliser ? MERCI
Le problème que j'ai rencontré provenait bien des boitiers d'injections du GPL qui perturbaient le fonctionnement à l'essence. Le simple fait de débrancher les fusibles GPL a permis de résoudre le pb. J'ai donc contesté le changement par AUDI de la bobine (cela ne pouvait évidemment pas provenir de là, puisque au GPL, elle fonctionnait parfaitement) Réponse "la lecture informatique de la mémoire des défauts de votre voiture laissait clairement voir des ratés de combustion sur le cylindre n°2, nécessitant le remplacement de la bobine" "sachant que la première opération en juillet 2011 (rappel pour le changement de la bobine) était déjà sous couvert de la garantie, il nous est impossible de procéder à nouveau au remplacement gratuit de cette même pièce." Autrement dit, je suis pas du tout satisfait, ils prennent vraiment parfois les clients pour des imbéciles : ils ont changé des pièces (pompe à air secondaire et vanne de couple, qui avaient sans doute besoin d'être remplacées) mais qui n'avaient rien à voir avec la panne pour laquelle je suis venu consulter au départ...!!! J'ai quand même été obligé de me faire dépanner 2 fois... Quelle incompétence, aux prix qu'ils facturent !!! C'est scandaleux ! Je viens de vérifier si j'avais ou non une assistance juridique avec mon assurance, ce n'est pas le cas donc je vais en rester là mais ça m'énerve !!!!!!!!
condensation dans les feux
Je suis intéressé éventuellement pour une commande groupée des feux arrières face lift ! Mais pas sûr que cela baisse bcp le prix !!! Si encore ceux là sont moins sensibles à la condensation ! -
Entretien climatisation
Bonjour, J'ai réussi à trouver cette bouteille sur un seul site : http://www.123pieceauto.com/audi-a8-02---p-5205740.html pour ceux que cela intéresse ! 110 € TTC au lieu de 156 € chez AUDI ! mais presque 2 semaines de délai ! -
J'ai bien fait de démonter pour voir avant de commander, le modèle de bouteille déshydratante vendu sur oscaro ne convient pas, il faut un modèle d'environ 17 cm de haut, de 7 cm de diamètre avec une platine triangulaire en haut (avec 3 vis). Quelqu'un aurait une bonne adresse pour commander cette pièce ??? (rien sur ebay.de/oscaro/cesaro/yakarouler) ! Ce changement me semble difficile car c'est assez inaccessible mais bon je veux essayer quand même ! MERCI -
Les plaquettes sont chanfreinées d'origine. Pour le reste, je ne pense pas, il doit bien y avoir une butée mais bon je ne suis pas un spécialiste !
ATE à l'arrière pour moi et brembo à l'avant, jamais eu aucun problème !
Nouveau en A8 4.2 tdi
01passionA8V8 a répondu à un(e) sujet de jack slater dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bel achat, j'aime bien le pommeau bois ! C'est plutôt rare avec le Bang et Olufsen ! Ces appuis têtes doivent être plus confortable que le modèle classique. Je crains un peu la couleur du toit intérieur... -
Prix plaquette de freins W12
01passionA8V8 a répondu à un(e) sujet de barguy dans A8 D3 - (2002 à 2011)
OK, me voilà plus instruit. En tous cas ce capteur est facile à nettoyer au cas où ! Curieux, il est branché sur les mêmes fils que le témoin d'usure des plaquettes ! -
Où es située cette bouteille dans le moteur ? coté conducteur ? Si dsts pouvait mettre en ligne un super schéma ! -
Tjs ce défaut de freinage permanent au tableau de bord. Mes 2 disques avant et toutes les plaquettes (AV et AR) ont été changés. J'ai démonté une roue tout à l'heure et en fait il y a 2 témoins à l'avant : 1 directement enclipsé sur les plaquettes et l'autre de l'autre coté plus sur le moyeu du disque. J'aimerai savoir à quoi ce dernier sert ce dernier? Je pense que celui ci n'était pas fourni avec les plaquettes et qu'il faut que je le change pour supprimer mon défaut permanent. Je pense le commander chez AUDI, je ne trouve nulle part ailleurs ? MERCI pour vos réponses
