Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
Besoin de conseils A4 3.0 TDI
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de skaster dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut pour le rnse tu peux en trouver sur le forum....complet avec cable adaptateur, eantenne GPS, dvd de naviguation, par contre tu va perdre ton bluetooth je pense....sur le RNSE c'est un module et je pense pas que se soit comme avec le concert... moi je vais faire la modifs du RNSE sur ma B6 et je vais prendre le modele 2010 qui gere les cartes SDHC (jusqu'a 32GB, une meilleur resolution d'ecran et un processeur plus rapide...) contact FRENCH c'est le specialiste du RNSE en seconde monte.... -
Audi A4 3L TDI de Agassy
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de agassy dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
super ce volant :malelovies::malelovies: -
vrai ou fausse s line
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de yashio dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
a l'intereiur un Sline a le volant 3 branches, le ciel de toit en noir, et siglé Sline sur le bas de portes.... sinon exterieurement le chassis sport ou Sline (ref 1BE ou 1BV) les jantes specifiques... si pack exterieur Sline .......pares choc avant et arriere plus enveloppant, bas de portes, et aileron.... et sigle Sline sur les baguette de coter a l'arriere autrement sur le carnet d'entretient il y a marquer audi A4........Sline -
entretien de la climatisation
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de maurice111 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut pourquoi vouloir remplacer toutes ces pieces...( le deshumificateur au pire....) si tu change ton filtre a pollen et que tu fais un traitement "Bardahl" c'est deja tres bien.... ICI tu fais le nettoyer/ desinfectant..... puis tu passe le purificateur..... et tu verra deja une net difference ... une impression d'air saine..... :coucou: -
Présentation de mon Audi A4
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de chris77170 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
sympa les sorties d'echappement... tu les a acheter ou? -
Photos de mon A4 de 2002
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de yvan52 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
la fin de la ref veut dire........a peindre c'est tout....... -
probleme anti demarrage audi A4 B6 2004
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans VAG-COM
j'aurais une question sur la connectique du PI il y as un connecteur bleu et un vert..... par contre sur le PI il y as aussi une connection qui est a peu pres au milieu du PI, une 4 broches ou rien n'est connecter sur mon A4... cette broche sert a quoi? -
alors aujourd'hui j'ai demonter mon PI et j'ai fait un test de continuiter entre la bobine et le PI..... le faisceau est tres bien passant et meme en le bougeant dans tout les sens...... donc peu etre que la bobine commence a faiblire.....mais la a parement on ne peux pas changer juste la bobine donc faut changer le barrillet avec....et a mon avis faut tous les changer ? -
Audi A4 Cabriolet 1.8T Multitronic
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de Romain-bpx dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci pour t'as reponse la nouvel poigner de porte je pense qu'elle se raille aussi avec les ongles... pour le changer faut enlever le panneau de portes et enlever les 10 vis environ qui tiennent la poigner de porte au panneaux de porte -
ESP - Pneus Usés et neuf sur quattro
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de krouny dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
logiquement avec le quattro tu change les 4 oneus en meme temps.... c'est pour cela que tu dois echanger les pneus avant et arriere, en croisé ,a mie usure..... -
Led pour veilleuse
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de criscoc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
euh...et maintenant faut viré les "moche" capuchon orange des clignotant........ -
salut romain j'aurais une question sur ton interieur a leds.... depuis que tu as mis les leds dans les plafonniers.....es ce que lorsque tu ferme ou ouvre la voiture ton eclairage interieur s'allume ou s'eteint progressivement? ...(comme a l'origine..)? ou alors les leds s'allume ou s'eteignent d'un seul coup? -
Led pour veilleuse
:bigthumbup: super resultat..... -
ma new titine
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de mike68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ok parce que moi je vais faire la modifs.... donc tu vend celui que tu as dans la A4 ou celui qui est en reparation... tu peux me donner ton prix en MP? -
ma new titine
tu va passer au RNSE2010? -
j'ai trouver ca sur le net....... Pb sur mon Audi A4, mais identique sur toute la gamme VAG Audi :la voiture démarre,puis s'arrête une seconde après. C'est une panne classique chez ce constructeur,qui peut avoir des conséquences importantes liées à l'immobilisation complète du véhicule. Il faut l'apréhender de la façon suivante: -Essayer la deuxième clé, chaque essai nécessitant l'introduction de la clé pour provoquer l'échange d'information à chaque tentative. Si le pb ne vient pas des clés: -nettoyer les contacts du connecteur noir enfiché sur le Neiman correspondant à la bobine du transducteur er vérifier la connectique jusqu'au boitier immotronic (bombe KF contact par exemple). -si pas de succès, échanger le cablage (ref 8D0972275),coût 18€ environ. -La bobine du transducteur étant solidaire du Neiman, l'échange complet de ce dernier est à envisager si la bobine est défectueuse. -
salut a tous aujourd'hui rebelotte j'ai demarrer normalement puis elle coupe direct et SAFE....sur l'indicateur kilometrique..... donc j'aimerais soit remplacer le faisceau (si vous quelqu'un la deja fais ....avec ref..) soity carrement desactiver l'immotronic ou plutot la lecture de la clee..... si quelqu'un a des idées... bon c'est pas trop derangant quand ca m'arrive je verrouille et deverouille la voiture et ca repart...... -
presentation de mon audi a4 avant
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de goodspeed33 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
silver aussi....... :bigthumbup: -
Recensement des intéressés par un becquet
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Relire la charte. -
attention le becquet proposer n'est pas le Sline mais le becquet que audi vend en accessoire il n'est pas tout a fait pareil..... -
salut et bienvenue... un beau CAB que tu as la .... l'interieur complet a leds me tente bien aussi...... -
achat audi 170
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de schrek du 77 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui c'etais bien toi que je remercie...... :coucou: -
Le Sac A Dos 2.5L TDI Sline de Joe
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ok merci j'ai lu pleins de topic sur le RNSE de seconde monte et j'ai vue que tu etais toujours bien present......:bigthumbup: -
ok comme j'ai deja dis je verrais en temps voulut des que j'aurais reunit l'argent necessaire... par contre j'aimerai bien voir en vrai t'as B6 un jour..... si jamais t'as le temps un de ces 4..... -
presentation de mon A4 3.0 TDI
geoffroy 67 a répondu à un(e) sujet de juliusstyl dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bien jouer :bigthumbup:
