geoffroy 67
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
  1. salut pour le rnse tu peux en trouver sur le forum....complet avec cable adaptateur, eantenne GPS, dvd de naviguation, par contre tu va perdre ton bluetooth je pense....sur le RNSE c'est un module et je pense pas que se soit comme avec le concert... moi je vais faire la modifs du RNSE sur ma B6 et je vais prendre le modele 2010 qui gere les cartes SDHC (jusqu'a 32GB, une meilleur resolution d'ecran et un processeur plus rapide...) contact FRENCH c'est le specialiste du RNSE en seconde monte....
  2. super ce volant :malelovies::malelovies:
  3. a l'intereiur un Sline a le volant 3 branches, le ciel de toit en noir, et siglé Sline sur le bas de portes.... sinon exterieurement le chassis sport ou Sline (ref 1BE ou 1BV) les jantes specifiques... si pack exterieur Sline .......pares choc avant et arriere plus enveloppant, bas de portes, et aileron.... et sigle Sline sur les baguette de coter a l'arriere autrement sur le carnet d'entretient il y a marquer audi A4........Sline
  4. salut pourquoi vouloir remplacer toutes ces pieces...( le deshumificateur au pire....) si tu change ton filtre a pollen et que tu fais un traitement "Bardahl" c'est deja tres bien.... ICI tu fais le nettoyer/ desinfectant..... puis tu passe le purificateur..... et tu verra deja une net difference ... une impression d'air saine..... :coucou:
  5. sympa les sorties d'echappement... tu les a acheter ou?
  6. la fin de la ref veut dire........a peindre c'est tout.......
  7. j'aurais une question sur la connectique du PI il y as un connecteur bleu et un vert..... par contre sur le PI il y as aussi une connection qui est a peu pres au milieu du PI, une 4 broches ou rien n'est connecter sur mon A4... cette broche sert a quoi?
  8. alors aujourd'hui j'ai demonter mon PI et j'ai fait un test de continuiter entre la bobine et le PI..... le faisceau est tres bien passant et meme en le bougeant dans tout les sens...... donc peu etre que la bobine commence a faiblire.....mais la a parement on ne peux pas changer juste la bobine donc faut changer le barrillet avec....et a mon avis faut tous les changer ?
  9. merci pour t'as reponse la nouvel poigner de porte je pense qu'elle se raille aussi avec les ongles... pour le changer faut enlever le panneau de portes et enlever les 10 vis environ qui tiennent la poigner de porte au panneaux de porte
  10. logiquement avec le quattro tu change les 4 oneus en meme temps.... c'est pour cela que tu dois echanger les pneus avant et arriere, en croisé ,a mie usure.....
  11. euh...et maintenant faut viré les "moche" capuchon orange des clignotant........
  12. salut romain j'aurais une question sur ton interieur a leds.... depuis que tu as mis les leds dans les plafonniers.....es ce que lorsque tu ferme ou ouvre la voiture ton eclairage interieur s'allume ou s'eteint progressivement? ...(comme a l'origine..)? ou alors les leds s'allume ou s'eteignent d'un seul coup?
  13. :bigthumbup: super resultat.....
  14. ok parce que moi je vais faire la modifs.... donc tu vend celui que tu as dans la A4 ou celui qui est en reparation... tu peux me donner ton prix en MP?
  15. tu va passer au RNSE2010?
  16. j'ai trouver ca sur le net....... Pb sur mon Audi A4, mais identique sur toute la gamme VAG Audi :la voiture démarre,puis s'arrête une seconde après. C'est une panne classique chez ce constructeur,qui peut avoir des conséquences importantes liées à l'immobilisation complète du véhicule. Il faut l'apréhender de la façon suivante: -Essayer la deuxième clé, chaque essai nécessitant l'introduction de la clé pour provoquer l'échange d'information à chaque tentative. Si le pb ne vient pas des clés: -nettoyer les contacts du connecteur noir enfiché sur le Neiman correspondant à la bobine du transducteur er vérifier la connectique jusqu'au boitier immotronic (bombe KF contact par exemple). -si pas de succès, échanger le cablage (ref 8D0972275),coût 18€ environ. -La bobine du transducteur étant solidaire du Neiman, l'échange complet de ce dernier est à envisager si la bobine est défectueuse.
  17. salut a tous aujourd'hui rebelotte j'ai demarrer normalement puis elle coupe direct et SAFE....sur l'indicateur kilometrique..... donc j'aimerais soit remplacer le faisceau (si vous quelqu'un la deja fais ....avec ref..) soity carrement desactiver l'immotronic ou plutot la lecture de la clee..... si quelqu'un a des idées... bon c'est pas trop derangant quand ca m'arrive je verrouille et deverouille la voiture et ca repart......
  18. silver aussi....... :bigthumbup:
  19. attention le becquet proposer n'est pas le Sline mais le becquet que audi vend en accessoire il n'est pas tout a fait pareil.....
  20. salut et bienvenue... un beau CAB que tu as la .... l'interieur complet a leds me tente bien aussi......
  21. oui c'etais bien toi que je remercie...... :coucou:
  22. ok merci j'ai lu pleins de topic sur le RNSE de seconde monte et j'ai vue que tu etais toujours bien present......:bigthumbup:
  23. ok comme j'ai deja dis je verrais en temps voulut des que j'aurais reunit l'argent necessaire... par contre j'aimerai bien voir en vrai t'as B6 un jour..... si jamais t'as le temps un de ces 4.....
  24. bien jouer :bigthumbup:
