k2apache
Tout ce qui a été posté par k2apache
  1. La réponse est dans le lien ci-dessous: http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet13230.htm
  2. Bonjour, Après cinq années au volant d’une A8 Avus 4.0 Tdi 275cv de décembre 2004 (calandre double frame) qui a maintenant 150 000 km chaussée en 18’, j’envisage de la remplacer par une A8 Avus 4.2 FSI 350cv de mars 2009 (calandre single frame) totalisant 45 000 km chaussée en 19’. Pourriez-vous s’il vous plait me dire ce à quoi je dois m’attendre, V8 diesel versus V8 essence en terme: - d’agrément en conduite quotidienne, (Le couple est moindre sur la FSI que sur la Tdi mais la puissance est supérieure, qu’en pensez-vous?) - d’autonomie sur autoroute (Paris-Chamonix sans faire le plein est-il possible avec le FSI par exemple?), - de cout d’usage, - d’entretien, - de consommation, - et de confort (Mon A8 mazout est équipée de la suspension Sport, pas la V8 FSI et il parait que la suspension a été revue par Audi entre ces deux millésimes). Pour l’assurance, pas de problème, c’est quasi identique pour moi auprès de mon agent. La fiabilité des composants électroniques a-t’elle elle aussi été revue entre ces deux millésimes? Par avance merci de vos points de vue sur ce choix.
  3. Bonjour, Merci pour répobnses. Le filtre à air a été changé il y a 15000 km mais environ 1000 km avant que mon véhicule ne se mette en mode de fonctionnement dégradé un changement des tubulures d'aspiration a été effectué par Audi. La question que je me pose est: Un manque d'étancheité dans ces tubulures nouvellement changées ne peut-il pas être à l'origine d'un problème d'indicateur de température moteur trop faible et d'une éventuelle casse du débimètre. Voili voilou .....
  4. Bonjour à tous, Après avoir fait changer mes tubulures d’aspiration, je me suis aperçu que mon indicateur de température moteur met beaucoup plus de temps qu’au préalable pour atteindre les 90°. De la même façon, dès lors que je roule à vitesse stabilisée sur voie rapide ou autoroute, la température baisse de nouveau, voire même beaucoup par temps froid. Trois semaines après ce changement, mon véhicule s’est mis en mode de fonctionnement dégradé (safe-mode) avec le manque de puissance lié à ce mode. Les diagnostics en cours pourraient laisser apparaitre qu’il s’agit du débitmètre qui est HS. Je me pose donc deux questions auxquelles peut-être vous pourrez m’aider à répondre: Un manque d’étanchéité de ces tubulures nouvellement posées ne pourrait-il pas être la cause de ces deux dysfonctionnements? Par exemple en laissant passer des poussières non filtrées qui auraient pu endommager le débitmètre et en laissant passer une trop grande quantité d’air qui alors refroidirait trop le moteur. Fonctionner avec un moteur qui n’a pas constamment une température à 90° est-il dangereux pour celui-ci? Par avance un grand merci pour votre aide et vos éclairages. Cordialement.
  5. Bonjour à tous, Après avoir fait changer mes tubulures d’admission, je me suis aperçu que mon indicateur de température moteur met beaucoup plus de temps qu’au préalable pour atteindre les 90°. De la même façon, dès lors que je roule à vitesse stabilisée sur voie rapide ou autoroute, la température baisse de nouveau, voire même beaucoup par temps froid. Trois semaines après ce changement, mon véhicule s’est mis en mode de fonctionnement dégradé (safe-mode) avec le manque de puissance lié à ce mode. Les diagnostics en cours pourraient laisser apparaitre qu’il s’agit du débitmètre qui est HS. Je me pose donc deux questions auxquelles peut-être vous pourrez m’aider à répondre: Un manque d’étanchéité de ces tubulures nouvellement posées ne pourrait-il pas être la cause de ces deux dysfonctionnements? Par exemple en laissant passer des poussières non filtrées qui auraient pu endommager le débitmètre et en laissant passer une trop grande quantité d’air qui alors refroidirait trop le moteur. Fonctionner avec un moteur qui n’a pas constamment une température à 90° est-il dangereux pour celui-ci? Par avance un grand merci pour votre aide et vos éclairages. Cordialement.
  6. .
  7. Bonjour, De mon humble avis, la pompe à eau n'a pas été changée ou alors remplacée par un modèle defectueux lors du changement de la courroie et c'est la défectuosité de celle-ci qui a causé l'usure ou la rupture prématurée de ta courroie de distribution. Si je peux te donner un conseil, fais jouer ta protection juridique (à moins que ta réparation soit encore sous garantie). Cela va donner lieu des expertises contradictoires, durer plusieurs mois mais le jeu en vaut la chandelle car si ton moteur est touché .... C'est alors hors de prix. Bon courage à toi.
  8. :coucou: Bonjour, Je reviens sur ce topic pour vous informer qu'à Chartres ils sont toujours aussi exceptionnels. L'histoire en bref. Après un mois passé à la montagne, dans des conditons météo difficile (froid, humidité, gel, neige, verglas ...) je rentre ce week-end sous des trombres d'eau. Sur l'autoroute, mon voyant d'ouverture du capot moteur s'allume au tableau de bord, puis clignote en fonction de l'intensité de la pluie. Arrivé chez moi, il est reste allumé en fonction du degré d'humidité. Le problème c'est que ce capot est protégé par la sécurité anti-effraction et donc dès que je verrouille la voiture, l'alarme retentit. (pas mal pour les voisins!!!) Autre problème, même en inhibant la sécurité anti-effraction, celle-ci se réenclenche automatiquement de façon aléatoire, donc problème idem. Il ne me reste plus qu'à ne pas verrouiller la voiture (un peu risqué en RP tout de même !!) Et puis c'est le pompon, comme le capteur détecte le capot ouvert ou bien fermé en fonction du degré d'humidité, il utilise en une nuit 70% de la charge de batterie (voiture non verrouillée.) J'appelle AUDI Chartres à 9h mardi matin. RV pris pour 13h45 le même jour. (C'est bien de constater qu'ils ont eu conscience de l'urgence et chamboulé leurs plannings pour accepter de m'aider). Après passage à la valise, remise à zéro de tous les défauts, déconnexions des contacteurs de capot moteur dans l'attente de les changer un peu plus tard, véhicule impeccable, l'alarme et le verrouillage fonctionnent correctement, aucune consommation de batterie durant la nuit véhicule fermé et sous alarme, la facture de ce rendez-vous était de ZERO EUROS. Donc encore un grand MERCI à AUTO 21 Chartres pour leur diponibilité et leur esprit de service au client. J'y reviendrai, d'autant que c'est la première fois que je me rends en concession pour réparation sans qu'aucune facture ne soit établie ... A bientôt. :coucou:
  9. :coucou: On demande Billeuz sur le forum ......
  10. k2apache
    audi A8?
    :coucou: Bonjour, Si ton problème a été déclenché par l'ouverture du capot moteur, avant toute chose essaye de nettoyer les contacteurs de fermeture du capot. Il y a trois jours, mon alarme s'est déclenchée sans raison apparente, à chaque fois que je l'arrêtais et verrouillais la voiture, au bout de trente secondes environ elle se redéclenchait. J'ai ouvert tous les ouvrants (portières, capots,coffre, trappe à essence), j'ai poussé à la main les deux contacteurs de fermeture du capot, j'ai repoussé le capot dessus, ai réouvert puis tout refermé, depuis plus aucun dysfontionnement. J'en conclus qu'une saleté s'était fixée sur le contacteur et que j'ai réussi à la faire s'en aller. Bonne chance. A bientôt.
  11. Bonjour, A mon avis, il est inutile de passer le vagcom avant d'avoir changé ta batterie... Pour moi, c'est elle qui est la cause de tous tes désagréments. Bon courage.
  12. :coucou: Bonjour, YSA tous sites confondus, j'évite, sauf en cas de nécessité. Avec mon ancienne A8, ils m'avaient facturés 160 € pour passer un diag à la valise, ne m'ont jamais remis le rapport de diag et m'avaient expliqués qu'il y avait trop de code défaut et qu'ils n'avaient pas eu lme temps de tous les regarder. Le plus drôle, c'est deux jours d'immobilisation du véhicule pour cela avec un véhicule de location loué chez eux à un terif exhorbitant. En résumé, il faut plutôt prendre le temps de se rendre à Chartres ou bien à Dreux.
  13. :coucou: Dans ma recherche d'acquisition, je viens de trouver entre Annecy et Annemasse un revendeur qui dispose de aujourd'hui de sept jeux neufs de ce type de jantes équipés Dunlop Wintersport à un prix défiant toute concurrence (- de mille euros) .... je pense m'arrêter chez lui en allant à Chamonix pour les faire monter sur mon A8 ... Je n'aurai donc pas besoin de te déranger mais te remercie tout de même de ta proposition. J'espère que ton séjour en allemagne s'est bien passé et que tu es satisfait de ces jantes. :coucou:
  14. k2apache
    BLUETOOTH
    :coucou: Bonjour, Dans ce cas, envoie un MP soit à Billeuz, soit à l'Electricien....
  15. J'ai eu la même interrogation jusqu'à ce que je voie sur le forum une réponse rassurante de l'Electricen, un Maître s'il en est... Il s'agit du chauffage stationnaire, donc, aucune inquiétude à avoir. les personnes avec ce symptômes ne manquent sur ce forum en cette saison. Ps: merci neoXian pour ta compassion 'autre topic'.
  16. :coucou: Bonjour à tous. Le problème quant à moi, c'est que tout ce qui touche à titine doit obtenir l'agrémentde ma chère et tendre. C'est normal. Dans le cas présent elle m'a fait savoir qu'elle trouvait que cela faisit un peu "guirlande de Noël et qu'elle préférait les feux d'origine, avant même que je n'avance une moindre idée du coût donc .... cela me parait râpé. L'avantage, c'est que bientôt je serai le seul avair une A8 D3 premiere génération en full stock. Cela donnera au futur propriétaire de réaliser les modifs comme il le veut.
  17. :coucou: Bravo, très beau travail .... Quand je pense que moi j'ai deux mains gauche....
  18. :coucou: +1, je ne connaissais pas, je ne peux plus m'en passer .
  19. :coucou:L'A8 V8 4.0 tdi bleu aqua nacrée qui est sur le petit parking. En photo deux fois sur ton shoot et deux autres fois sur la série que j'ai publiée en page 6 avec le pseudo sur la plaque. D'ailleurs, la tienne est présente dans cette même série de 50 photos que j'ai publiée en fin de matinée.... :coucou: Les photos de la page précédente
  20. Merci Witix pour toutes ces photos. Le temps d'un moment j'ai cru avoir été le seul à avoir fait une série de photos. En plus, ma titine est encore pas mal malgré son age, vu de ta pellicule.
  21. :coucou: Bonjour, J'ai une A8 4.0 Tdi depuis près de deux années, quelques petits problèmes électroniques récurrents sur la D3 (Frein de parking, coffre arrière, pris en charge par la garantie). Le seul problème spécifique à ce modèle/version est un défaut de conception des tubulures d'admission à ma connaissance. Pour l'instant pas manifesté sur la mienne. A faire vérifier au VagCom. Sans cela,rien que du rêve et du plaisir dans un salon roulant.
  22. :coucou: A mon avis l'IDSAT est installé par l'importateur Audi-France à Villers-Cotteret sur les véhicules neufs destinés à être commercialisés en France par le résau des concessionnaires. Il faut que le premier acquéreur souscive l'abonnement et qu'il ne soit pas interrompu par les propriétaires suivants. En gros, je ne suis pas sûr que l'IDSAT soit présent sur les véhicules occasions importés d'Allemagne ou d'ailleurs.
  23. :coucou: Bonsoir, Je suis très content que cette annonce que je mattais depuis plus d'un mois ait pu te servir bien que la taille des jantes n'était pas celle que tu souhaitais au préalable. Insère éventuellement une photo de ton A8 avec ces jantes s'il te plait. J'espère que le trajet d'hier c'est bien passé et qu'éventuellement tu as réussi à négocier le prix. Je regrette un peu que tu comptes les garder au retour d'Allemagne mais j'ai bien noté ta proposition pour le mois de mars, je t'en remercie et ne manquerai pas de te faire signe si la météo ne permets pas de circuler en toute quiétude dans la région en cette période. Bon voyage A bientôt. Ps: Mr Billeuz est présent au rendez-vous de Vélizy chaque premier dimanche du mois, il est ultra compétent et plus sympa encore, en plus il est fanatique des A8 ...
