Tout ce qui a été posté par rage_83
T° eau.... pb inverse de vous?
rage_83 a répondu à un(e) sujet de cybman dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Joli ce regulateur vert ! En plus c la meme couleur que ton auto DECAPOTABLE Cybman ! C'est t'y pas bo tout çà ? -
T'es pas cap !! (Dois je te rappeler tes horaires de ministres par rapport à mes horaires de bagnard ...) -
C 'est pas Faux, tu vois Cybman, quand je te dis qu'il faut tu arretes de rouler décapoté avec l'album des "Martin Circus" à fond dès le matin !! -
Eh Cybman, avec ton TTR qui a froid et mon TTC qui a chaud, on pourrait faire une TT normale ! -
T'imagines le nombre de merguez et de cuisses de poulet que tu pourrais acheter pour 1000 €? (voir même une BX sport ...) @+ -
Salut lugano, Belle auto !! Pour la température de ventilo, bcp de 1.8L T sont touchés par ce mystère (regardes en section TT), as tu changé de liquide de refroidissement ces derniers temps ?
[8L]Plaques d'immatriculation pour ma S3...
rage_83 a répondu à un(e) sujet de callmethedude dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je suis aussi intéressé !!! -
Butée d'embrayage sensible sur Quattro ?
rage_83 a répondu à un(e) sujet de ursinho dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Fait pas ton faché, t'es pas beau quand t'es faché !! -
Temp, Pompe à eau, Calorstat ...
rage_83 a répondu à un(e) sujet de turbofifi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Très bonne idée.... voyons ce que dit ETKA. -
les Ajq sont concernés, je confirme ! -
TTFab, penses tu que cela peut venir de la différence entre le G12 et le G12+? -
IDEE RELOOKING HABITACLE .....
rage_83 a répondu à un(e) sujet de -NICO- dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pas mal Nico, envoie la ref du film carbone et l'adresse où se le procurer s'il te plait ? Ca ma tente bien -
J'ai rayé mon TT
rage_83 a répondu à un(e) sujet de king26 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Koike il est de bon ton de péter aux toilettes, si tu pètes vas aux toilettes -
Oui biensur, j'ai mis le contacteur préconisé ( comme à l'origine) dans un premier temps, en pensant que celui ci était simplement HS. Mais pas de changement, donc prochaine étape, je mets la solution "afrique". C justement c qui me fait penser que si la température affichée à la clim est la bonne, que le contacteur neuf ne déclenche pas à la bonne température et que le ventilos sont ok, il n'y a plus que le nouveau liquide de refroidissement G12+ qui provoque une mauvais déclenchement de la sonde. Ca peut paraitre pas très cohérent, mais je ne vois pas pourquoi le déclenchement ne se fait pas. Le seul élément qui déclenche les ventilos en fonction de la t° du liquide de refroidissement est ce contact. Voilà pour l'état des lieux. -
et je te confirme bien que c le contacteur sur le flanc gauche du radiateur. -
T'es sur Vavin, moi j'avais pas de joint ! Est ce que le contacteur a un plan de joint conique ? curieux, j'ai pas eu de joint. -
Pour l'avoir fait sur mon TT, tu remplis de 75W90 jusqu'à ce que çà déborde de l'ouverture de remplissage. Y a un post dessus dans la section TT.
Mo je suis à PONT A MOUSSON le 23 avril, si çà vous branche un apéro sur les coups de 11h30
Salut à tous, Vavin t'as pas besoin de joint, car apparamant le plan de serrage est conique, donc tu peux serrer. ( je pense que le capteur d'origine n'est pas très adapté au nouveau G12+) ( c'est juste une piste de recherche) -
Je me demande si je ne ferais pas des économies en installant un pont élévateur dans mon garage et en passant un cap mécano. Sans rire, puisque meme chez Audaille ils ne trouvent pas les défauts, autant faire le changement de courroie chez un garagiste sérieux mais sans plus. Enfin ,pour l'instant je rechange il faut que je rechange la sonde, ils me prennent pour un fou chez VAG j'en sur. Quoique pour eux un moteur commencant à ventiler à 100 °c C'est normal ! -
RS6 Plus
rage_83 a répondu à un(e) sujet de AudiPlus dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Puissance du frein à main sur vos TT??
rage_83 a répondu à un(e) sujet de jetrider dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
moi aussi le frein à main n'est pas top, et le controle technique passé vendredi est vierge. J'ai justement soumis le problème du frein à main au controleur, il m'a répondu : Ne touchez à rien tout est parfait !! Bye -
je me prépare à rouler en slip en été !! -
Pour les secousses, il semblerait que la vanne EGR soit en cause de temps en temps, trop d'air envoyé ... à voir
