roudy
À propos de roudy
- Date de naissance 28/03/1971
Prénom
David
Tournai
AUDI A6 C7 2.0 TDI
Motorisation
CSUD
[Tuto] Remplacement du circuit imprimé de la commande MMI
roudy a répondu à un(e) sujet de sdom33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
J' ai la réponse , en comparaison sur un autre véhicule. Donc bouton central du mmi fatigué. Le bouton central doit bien faire un clic comme le bouton radio. J' attends la commande d' aliexpress . -
roudy a commencé à suivre [Tuto] Remplacement du circuit imprimé de la commande MMI
Bonjour, Concernant le bouton principal du mmi , ma voiture étant d' occasion je ne me souviens plus si le bouton principal avait un effet poussoir comme le bouton de volume quand on appui dessus pour valider dans le menu mmi ? Quelqu'un peut me donner son avis ? https://fr.aliexpress.com/item/1005002799225473.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 8%2C40!€ 7%2C97!!!!!%40210312ee16779453672984572e97e3!12000022239257082!btf&_t=pvid%3A09044629-6b3d-4bf5-a350-2caba2bdee6f&afTraceInfo=1005002799225473__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1677945367&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2fra Le bouton fonctionne toujours mais il me semble fatigué . Je dois demonter l 'ensemble de la console pour refaire l' insert alu abimé, ainsi si je dois changer le bouton principal , je ferai tout en un seul démontage . -
Salut, On est en 2022 et ça roule tjrs. Je viens de vérifier le calage de ma pompe et super tuto. J étais un peu trop bas sur la courbe . Petite précision, c 'est normal d' avoir le témoin préchauffage qui clignote en mode " calage " avec le vcds.
Comment connaître l’état de son FAP?
roudy a répondu à un(e) sujet de Ludo_29200 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, voici mes résultats pour un 2.0TDI moteur CSUD 140.500 km . IDE00432 Temps depuis la dernière régénération (s) 7630sec IDE00433 Volume de cendres de pétrole (l) 0,09 l IDE00434 Masse de suie calculée (g) 6,20 gr IDE00435 Masse de suie mesurée (g) 1,08gr IDE00436 Kilomètres depuis la dernière régénération (m) 86841 m -
Quelqu' un a une solution pour améliorer les griffes sur les moulures intérieures en alu brossé ?
A6 C4 de 97 1900 tdi 66kw 90cv 427.000km avec boitier ECU modifié à 100.000 km On en fait plus des solides ainsi.
[Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI
roudy a répondu à un(e) sujet de KaiserZEUS dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour à tous, Meilleurs voeux. Ok je viens d' effacer les 2 codes défauts suite à la mise à jour du gps sur A6 4F mmi 3g (avec navigation sur dvd.) Merci pour la procédure. -
Ecran MMI 3G éteint.
roudy a répondu à un(e) sujet de MR2-Turbo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Peut-etre que le MMI est planté suite à la faiblesse de la batterie. Tu as fait un reset ? https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzQ1iJEAqtxk&ei=i7-AVI74CcL8ywOVn4DQAg&usg=AFQjCNHcNglA1qPkQ72GLog2LG1aWPncKw -
Bonsoir, Es-ce que les sièges chauffants vont encore? Peut-être le gestionnaire de batterie qui supprime les consommateurs inutiles pour permettre le démarrage ?. -
Batterie 110 ah pour le 2.0l 170cv.
roudy a répondu à un(e) sujet de roudy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J' ai opté pour une Silver dinamic 100 Ah, j' ai laissé le même type de batterie, j' ai juste mis un autre numéro de série différent. Aucun défaut avec le vcds, l' alternateur charge bien. Je pense que c'est en ordre. :race: Es-ce que vous avez le module 61 sur vos A6 C6? :mur: Pour l' encodage, je n' ai que le module 19 CAN GATEWAY. -
roudy a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Actuellement dans mon A6 de 2009 j' ai la batterie d' origine en 95Ah. Sur le net, il y a en Varta soit du 95 Ah en blue dynamic ,du 100Ah et du 110 Ah en Silver dynamic. J' ai trouvé des codes BEM pour du 95 et 110 Ah. La différence de prix n' étant pas énorme, C' est mieux de mettre du 100Ah silver (H3) avec le code BEM du 95Ah?. Ou mettre du 110Ah avec le code BEM du 110 Ah à la place de ma 95 Ah d' origine Audi ? Voici les codes que j' ai trouvé: Varta Silver 110 Ah: 000915105DL VAO 39020550B5 Varta Silver 95 Ah: 000915105DK VAO 300910A1UQ Via le vcds, je n' ai pas le module 61 pour la programmation de la batterie mais par le module 19 CAN GATEWAY canal 4. C' est normal sur une A6 C6 de 2009? D' avance merci. -
Rétroviseurs extérieurs rabattable avec la clef.
Regarde ce lien: http://www.alarm-discount.com/default/accessoire/module-retroviseur-electrique-rabattable.html -
Problème suite à changement xénon en 6000K
roudy a répondu à un(e) sujet de J.M.B dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Il faut voir la qualité des optiques et le type également. Sur la mienne,je trouve qu' il y a un voile sur les loupes des projecteurs. Il faut démonter le pare-choc sur les A6 pour avoir accès,ça joue aussi sur la puissance du faisceau . -
Très intéressant ce petit module, je leur ai demandé la compatibilité avec les A6 4F. A ce prix là, et si le travail se limite au démontage de la porte conducteur. Reste à voir en pratique.
