Tout ce qui a été posté par Aurel13
Salut, J'ai eu ce problème sur la mienne. Ca m'a fait bizarre car c'était juste après l'avoir eu. J'ai lu quelques post à ce sujet. Tu trouveras ton bonheur dans cette rubrique SAUF QUE LA FONCTION RECHERCHE NE FONCTIONNE PAS !!! Cela peut provenir du contacteur "ouverture/fermeture capot", ne me demandes pas le rapport entre le niveau d'huile et l'ouverture capot. Pour ma part, après que le voyant se soit allumé sur l'autoroute, je me suis arrêté sur une aire. J'ai juste ouvert et fermé le capot sans toucher la jauge et le voyant s'est éteint ... Voili voilo @+ Aurel13
S4 B5 ABT. Qu'en pensez-vous ?
Aurel13 a répondu à un(e) sujet de Leuen dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
J'ai lu quelques post sur les prépas ABT, je n'ai pas toujours lu que du bon, par exemple des casses de turbos prématurées ... enfin c'est ce que j'ai lu. -
C'est parti pour plusieurs mois...
Aurel13 a répondu à un(e) sujet de pillywigynn dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
oui mais là je crois qu'il s'agit de K03 ... :P -
600 cv avec des turbos d'origine et une cylindrée de 2,9 litres, possible ? -
Ma temperature d'huile ne depasse pas les 70°
Aurel13 a répondu à un(e) sujet de kikounet69 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Et si tu tires dessus ça monte ou non ? Car si tu roules sans trop tirer dessus, il n'y a rien d'anormal si la t° ne dépasse pas 70° Donnes plus d'informations -
N75 commandé vendredi dernier ref: 078906283B libellé : électrovanne d'inversion prix : 49,63 €TTC
J'ai fait repeindre mes 2 parechocs d'A4 en blanc au black pour 150€ si ca peut te donner une idée.
Attache remorque sur S4 ?
Aurel13 a répondu à un(e) sujet de Tigroo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
oui bien sur il existe les attaches remorques BRINK. -
differentiel torsen a l ar ou pas sur a4 b5 quattro
Aurel13 a répondu à un(e) sujet de fabquattro dans Electricité / Electronique
Avant la S4, j'avais une B5 quattro 1,9 Tdi, elle avait l'ASR, il me semble bien que c'était d'origine. -
Malheureusement ce n'est toujours pas le cas pour nos concessions AUDI cheres et parfois à la limite de l'incompétence. J'espère pour toi que ce n'est pas grave. C'est quoi comme boitier additionnel ? @+ Aurel13
oui, c'est mon cas. S4 B5 phase 2 99500 km 10/99 Grise Recaro noir type RS4 Toit ouvrant électrique Tel dans accoudoir volant multifonction sieges chauffants system bose trappe à ski courroie distrib , pompe à eau faites garantie 6 mois moteur boite pont superbe état carnet à jour pour 15300 € il y a 3 mois Voilà @+ Aurel13
Changement joints spy de pont arrière
Aurel13 a répondu à un(e) sujet de Aurel13 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
ils ont du demonté tout cela sur la tienne car tu devais avoir aussi une fuite au joint de l'arbre de transmission mais ce n'est pas mon cas, c'est juste au niveau des cardans. Je vais me renseigner de toute façon. Merci pour l'info. @+ Aurel13 -
C'est clair que je vais vidanger car à la base je l'ai mis sur la fosse pour voir où se situait les écrous de vidange de pont. Je vais en profiter pour faire la boîte. @+ Aurel13 -
Entre temps j'ai trouvé cela sur une revue technique d'A4 antérieur à la mienne (A4 1,8 20V turbo et V6 2,8 de 94), je pense que cela doit être sensiblement pareil au niveau du principe. @+ Aurel13 -
Salut, Cet AM j'ai mis ma titine sur une fosse pour allee zieuter dessous. J'ai les joints spy du pont arrière qui sont secoués, ca suinte pas mal. Vu que je n'ai pas de doc technique je voulais savoir si quelqu'un l'avait déjà fait et me communique son retour d'expérience. A mon avis il n'est pas obligatoire de déposer le pont arrière. Je pense qu'il faut : vidanger le pont arrière, dévisser les vis torx des cardans, les mettre de côté pour pouvoir sortir le reste, dévisser la vis à l'intérieur de la tulipe, retirer la tulipe, changer les joints et remonter dans le sens contraire. Qu'en pensez vous ? j'ai juste ou pas ? Si vous avez des infos je suis preneur. Merci d'avance. @+ Aurel13
No soucy Sombry It's a joke !
C'est normal de ne pas voir les trous ce sont des jantes qui se clipsent. Sérieux, quand même ... Sinon elles sont chouettes.
:bien: :bigthumbup: +1
S4bi refuse de demarer ce matin !
Aurel13 a répondu à un(e) sujet de yohann41 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Je crois que le voyant rouge peut indiquer "défaut de pression d'huile" si c'est le cas, pas bon du tout. Faut que tu la passes au VAGCOM pour voir les codes erreur. Il faut couper de suite quand tu as le voyant rouge qui s'allume. Je te dis cela car je me souviens que 2 jours après l'avoir acheté tu roulais dejà avec le voyant orange allumé. J'espère pour toi que ce n'est pas grave. Tiens nous au courant. @+ Aurel -
T'es constipé, t'as des problèmes de transit ??? :bleble: Pouahhhh le relou ...
Pneus en meilleur état toujours à l'arrière ! Il vaut mieux avoir une voiture un peu sous-vireuse que sur-vireuse.
débimétre changé, c'était pas ça!
Aurel13 a répondu à un(e) sujet de mynotor dans Electricité / Electronique
ça sent la GV du turbo grippée. -
Eventuel achat d'un S4
Aurel13 a répondu à un(e) sujet de Gabuz dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
:bigsmile: clair c'est pratique mais pas joli :( !!! -
le volant 4 branches correspond à l'option "Volant Multifonction" donc c'est pas surprenant sur une S4 de 99. -
Cela peut venir de ton contacteur d'ouverture/fermeture de ton capot qui est défecteux (Me demandes pas pourquoi ?) ou bien de la sonde niveau d'huile. @+ Aurel13
