Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
Qui connait FK les combinés et a deja commander ?
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de john34500 dans Mécanique
Salut :coucou: moi j'en ai acheté un pack combinés filtés pour mon A4 B6 TDI AVANT de 2002 mais pas encore monté car pas encore trouvé le temps de le faire, je les avais pris sur leur pour 180 € y a de ça 4 mois...(méga promo), et d'après des recherches, les FK sont des combinés de chez KONI..... -
PB allumage remorque
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de TitouZXR dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
dac merci .... -
Salut Malcom :coucou: Aurais-tu moyen de me transmettre une copie de la notice de câblage du relais smart car je l ai perdu.... il me reste à faire le câblage des fils ... merki... -
Présentation de mon a4 2.5 tdi 163
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de Aurel41 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
:bienvenue: -
[Tuto] Transformation échappement deux sorties 2.OL TDI en quatre sorties
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bravo.... pas mal et pas excessif... ;) ca rend bien.... :bigthumbup: -
Catastrophe suite a un ajout commodo odb
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de ishaq dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui ça devrait le faire... de rien ;) -
il est situé vers le milieu du parebrise et il vaut mieux démonter les caches .. -
regarde si le trou de vidange du compartiment batterie n est pas bouche..... -
salut Ishaq, je viens de voir tes mésaventures, voici un lien vers un site allemand : https://www.hcsale.com/shop/1J0972977H/940752 -
presentation de ma nouvelle a4
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
t es chaud bouillant .... ça a l air de donner pas mal.... -
ricotomcat73, on 14 November 2012 - 14:01 PM, said: allez courage Denis .... le pire c est le métro parisien ..... Le mec qui y touche dans le métro je le frappe le problème c est que tu seras tellement serré que tu ne sauras pas qui taper en 1er.... lol .... -
allez courage Denis .... le pire c est le métro parisien ..... -
chapeau Denis car pas une mince affaire apparement les Toe Audi sont des webasto ..... -
Salut Denis, tu comptais installer un TOE ?? par toi meme ou pas une sté comme WEBASTO ? -
Voyant de pression d'huile qui s'allume même si le capteur est débranché
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de sinfoni dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ça ne m'a pas l air super compliqué pour quelqu un de bricoleur... et ne nécessite pas le soulèvement du moteur (A4 b6 1,8 T).... -
rajout fusible boite a fusible
autant aller chez Audi car avec les frais de port tu en auras pour autant voir plus..... ok ... -
Denis, j ai retrouvé les references des cables que j ai utilisé pour les fusibles : 000979227E 000979306E 000979133E 000979225E après ça dépend de la taille que tu recherches... -
pour remplacer la pompe à huile, il suffit de vidanger, dévisser le carter moteur et d enlever la chaine et de devisser la pompe à huile, sans avoir à sortir le moteur ..? ca coute combien dans un garage ?? -
problème sur LCD couleur du PI de ma B6 TDI 130
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de exupman dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
voici une liste des compteurs compatibles entre eux (passage d'une version monochrome à couleur) en allemand.. si ca peut aider... http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Teilenummern+Kombiinstrument+mit+Farb-FIS -
pour remplacer le PI couleur par un nouveau : avec le câble vag com c est possible mais il faut avoir connaissance des codes PIN des deux compteurs.. et ça le vagcom ne te les donne pas... pour un modèle d'occasion, il te faudra un câble type VAG DASH CAN.. qui permet de récuperer les pins des deux compteurs et de modifier les valeurs de l'immotronic et le code VIN de la voiture.... Il faut savoir que suivant le type de compteur que tu as et que tu veux installer, il faut faire attention car généralement pour nos B6 ce sont des BOSCH RB4 qui sont reprogrammables sans trop de problème, mais si tu as un BOSCH RB8, ils sont cryptés et là il ne faut pas se tromper de câble, car il arrive des problèmes de code erreur qui rendent le nvo compteur HS... Y a Nico (LEON399) de la section B7 qui est passé par un autrichien à qui tu envoies tes compteurs (ancien et nvo) et te reprogramme le nvo comme à l identique de l'ancien (je crois que le prix est de 150 €, + FDP à ta charge) et délais de 15 jours en moyenne (temps de transports). L'autrichien, peut aussi te fournir le nvo compteur et le reprogrammer mais là ca coute 250 € plus les FDP.... pour info moi j ai remplacé mon monochrome par un couleur y a deux ca 6 mois environ et ca m a couté 210 € de compteur et j ai reussi à avoir un cable vag dash can prêté par une connaissance.... en espérant t avoir aidé... -
RS6 C5 2004
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de jean-phi dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Très jolie cette couleur... Y'a FRENCH qui a fait un nettoyage de ses cuirs avec du savon de Marseille et ça à l air d'être pas mal, tu penses nettoyer tes cuirs aussi, pour leur donner une petite jeunesse ?? -
audi Q7 4.2tdi en échappement libre .......
ricotomcat73 a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
joli bruit..... :jap: :love: -
elle se trouve ou la pompe à huile sur le moteur awx 130cv ?
