ricotomcat73
Tout ce qui a été posté par ricotomcat73
  1. Denis pour le boîtier t as suivi l'enchère eBay que j'avais mis...?
  2. pour ceux la ça va pas être trop complique le plus dur sera d identifier les câbles arrivant de l'arrière (clignotants, AB..)et qui sont connectés a un même pin .... donc pour résumer les câbles qui arrivent par le t23 vont ensuite repartir par le t32....
  3. merci Vincent donc par exemple pour les feux stop, si je comprend bien il faut rallonger le câble du feu stop D pour qu'il arrive sur le T23 pin 10 pour ensuite aller sur le pin 2 ou 4 du contacteur de feux stop .. c'est bien ça ...?
  4. Salut Guillaume, très sympa tout ca.... précis, comme d'hab....
  5. très belle en grise... pour le bouton c'est peut être une alarme...
  6. c est un 1.9L 130 cv boite 5 ou boite 6 ?? ...... comme dit par FX il faut en savoir plus ....
  7. sur la Lowline ça serait laquelle ...? si je peux abuser biensur ... ;)
  8. merci Vince a ton avis y a t il des câbles déjà existants qu' on peut déplacer ou simplement rallonger pour éviter de tout recabler depuis l'arrière ?
  9. tiens pour me racheter : http://www.ebay.de/i...=item3384bd9ef9 un rétro complet gauche : http://www.ebay.de/i...=item2ecc759138 un rétro complet droit :http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4F-13-PIN-Ausenspiegel-Spiegel-Rechts-anklappbar-Elektrochrom-Komplett-/190962751474?pt=DE_Autoteile&hash=item2c764457f2
  10. c est de ca dont tu parles ..... :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin: :je_sors:
  11. tiens , regardes la notice en PDF... : http://www.acb.no/pdf/1110.pdf pas de soucis pour monter ta caméra....
  12. ok dac... bonne enchère alors :icon_wink:
  13. je regardes ca.... tu vas suivre l'enchère du boitier ..?
  14. tiens Denis si ça t'intéresse : http://m.ebay.fr/itm?itemId=181292240995
  15. c est que le Sds est installé donc câblage a faire et hop ...
  16. as tu le moyen de régler le volume dans les reglages du rns-e?
  17. regarde sur le coin coin et eBay j en ai déjà vu .... par contre la ref ..? peux pas t'aider là
  18. peux tu aller dans le menu setup audio car si tu peux régler le volume commande vocale c'est que le firmware du SDS est installé sur le rns-e..... après logiquement la partie téléphone devrait être accessible par le Sds sans modifier le câblage ....
  19. tant mieux, car le changement de PI coûte bombons....
  20. le mode SAFE, n'est pas bon.... ça sent le problème de compteur, comme dit plus haut par Léon, il faut enlever la cosse - lors de toute intervention électrique sur la voiture.. j'espère que tu vas pouvoir redémarrer... et rouler... peut être simplement un problème de reconnaissance de ta clé de contact... croisons les doigts... :unhappy:
  21. mets tes codes option et on pourra te renseigner sur le fait que le RNS-E soit d'origine ou pas.. pour savoir si SDS ou pas sur ta voiture, il faut déjà savoir si ton rns-e a été modifié de façon logiciel (firmware 660) et y a un câble ensuite à passer ....donc va voir dans le setup si tu arrives à voir ta version firmware, en appuyant sur CAR et regarde la ligne SW : si tu y vois 660 c'est que le RNS-E a été modifié pour le SDS...
  22. ton rns-e n'est pas un MMI (qui équipe lui les nouvelles AUDI avec écran déporté en haut du tableau de bord)... si tu ne l avais pas avant, il te suffit de faire un branchement pour conserver le tel et d avoir le SDS.... y a un tuto pour ca, c est pas complqué...
  23. surtout que j'ai déjà le module en F ..... :bien:
