Scubadiver
À propos de Scubadiver
  • Date de naissance 07/12/1968
Méthode de contact
    Scubadiver
    SANARY sur Mer (83)
    Allroad Avus
    3.0 TDI Tiptronic
724 visualisations du profil
  1. Pour ma part, j'ai changé les feux de jour (et les veilleuses) par des Led. Pour ne pas avoir l'alarme ODB, j'ai monté en paralléle une résistance. Au départ j'ai mis cette résistance avec radiateur de 25 Ohm pour 25W mais elle chauffait trop et à grillée. Finalement la bonne solution est cette résistance céramique de 100 Ohm pour 10W. - Dont voici la doc technique. Elle ne chauffe pas, est petite et peut-être inserée dans l'optique et ne coute que la modique somme de 1.55€ pièce.
  2. Si interressé, j'ai un jeu de 4 clefs d'orogine que je n'utilise plus suite au changement de ma voiture... (=> MP)
  3. Scubadiver
    Avertisseur radar
    Et voici ce que çà donne installé dans un Allroad... Depuis la version 2 du firmware, on à une nouvelle visualisation indiquant le nombre de véhicules présent devant vous. Pour plus d'info, allez visiter le site du G520 De plus l'abonnement annuel est 3x moins chère que le Coyotte!
  4. Bonjour a tous, C'est parti pour changer les feux de jour et veilleuses par des led, je me suis lancé dans le contorsionnisme. Coté gauche, çà passe juste, mais coté droit, je ne vois pas comment passer ma petite main sans retirer la boite à air ou sa partie supérieure... Quelqu'un aurait-il un plan de démontage? Merci d'avance
  5. Pour le montage de mon kit BT Siemens le mute du RNS-E fonctionne très bien!
  6. Bonjour à tous, Je cherche la liste des codess (0 à 89) pour une clim avec sélection séparée de la T° droite et Gauche sur une A6 Avant Advance Ed (C5) Merci de vos réponses
  7. Scubadiver
    VAG Com
    Bonjour à tous, je recherche quelle version de VAG Com est utilisable sur une A6 Avant Advance Edition (C5) Il parraitrait que les véhicules avec Bus CAN doivent utiliser une version particulière?... <_< Il y a t il des Docteur Es VAG Com pour faire un topo sur l'engin :bigthumbup: Merci d'avance
  8. Scubadiver
    Télephone et RNS-E
    Alors, les Pb ce superbe montage que tout le monde attends sont-ils résolus?
  9. contacte troopery... il sait tout sur le RNS4
  10. Scubadiver
    Adaptation Voix Off RNS-E
    essayes de changer le niveau du gala... Normalement ça devrait marcher...
  11. Maintenant on en a le coeur net!.... eBay.... et encore racker
  12. Merci A priori les codes ne sont pas enregistrés dans le RNS-E mais lu sur le DVD lors de la réception .... Donc il va falloir acheter le DVD sur eBAY Merci pour ta patience
  13. Merci, J'attends ta réponse. La question est : les codes de décriptages sont-ils mis en mémoire dans le firmware du RNS-E ou sont t ils chargés en cours d'utilisation sur le DVD. Dans le 1er cas la MAJ du Firmware 0450(2006) suffit pour accéder à VTraffic même en utilisant le DVD 2005-1ou2 pour les cartes. Dans le second cas il faut obligatoirement le DVD 2006 pour avoir acces a VTraffic... Si après avoir fait la MAJ du firmware 0450(2006) vtraffic est disponible avec un DVD 2005-1 ou 2005-2 dans le lecteur, il ne sera pas besoin d'acheter la MAJ du DVD mais seulement de mettre une fois un DVD 2006 dans le RNS-E pour accéder au full TMC!
  14. Pour le nano il y a aussi des transmetteurs fm...
