Nono1200
Tout ce qui a été posté par Nono1200
Reprogrammation E85 par KSF
Nono1200 a répondu à un(e) sujet de Juju-S3 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Me concernant 440cv en stage 1 flex, quasi 40000kms sans soucis....Enfin presque Il a fallu que je change ma pompe BP car le filtre était encrassé et la pompe a peinée. Je l'ai fait reprogrammé via https://www.odoengineering.fr/ Ils connaissent parfaitement le 3.0 TFSI -
[Cho7] Ma S4 Avant B8
Nono1200 a répondu à un(e) sujet de Cho7 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Filtre AFE très bien, par contre il me semble que la durite Forge n'est pas terrible, un copain l'a, mais je ne sais plus trop pourquoi. J'ai filtre AFE et durite AWE. -
[S4 B8] - Bruits moteur à froid Daredabeille
Nono1200 a répondu à un(e) sujet de Daredabeille dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Je dirais plutôt pompe HP qui fatigue, le roller came peut être a vérifier. Ça peut être également le tendeur de chaîne de distrib qui fatigue, mais je pencherais quand même sur la pompe HP. -
Fiabilité Audi S4 phase 1
Nono1200 a répondu à un(e) sujet de Flo72S dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
La principale cause de la consommation d'huile/eau est la PCV. Une consommation d'eau peut etre les echangeur du compresseur, ça fait une fuite interne. J'ai acheté la mienne il y a 1 an et demi avec de l'huile en 0w30 préconisé par audi. Je remettais 1l/5000kms, je suis passé a de la 5w40, et j'ai remis 1L a 14000kms soit juste avant la vidange. Concernant les soucis, il y en a du coté du lave glace arriere qui peut fuire et abimer l'ampli, même problème avec l'evacuation de l'eau du toit ouvrant. Des problèmes sur la serrure de trappe a essence, fermeture de porte arriere, des petits soucis de ce genre. Concernant le bloc en lui même sur les phase 1, il y a la pompe a eau. La Stronic mais tu ne sera pas concerné si tu l'a prends en manuel. Concernant les consommations tout depends de ta conduite, en SP98 je suis a 11/12 l/100km, et en Ethanol 14/15l/100km. Sur autoroute j'arrive a descendre a 13l/100km. Vu ton kilométrage annuel, je ne vois pas trop l’intérêt de parler de la conso ^^ Concernant l’agrément de conduite, trouve toi une voiture prêt de chez toi pour faire un essai. -
[S4 B8] - Perte de puissance
Nono1200 a répondu à un(e) sujet de lolo14 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Concernant le défaut, tout me semble très clair, en roulant le compresseur a besoin d’être refroidit, la pompe ne fonctionnant pas, le capteur renvoi une info que la température est trop haute et coupe la puissance pour protéger le moteur. -
(teamart) S4 B8 Avant 2009
Nono1200 a répondu à un(e) sujet de teamart dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Tes soucis sont résolu? Le son a l'air sympa, après si ça drone sur autoroute c'est pas pour moi !! Le jour ou je fais quelque chose, ça sera avec des clapets, car en famille ça va pas le faire..... D'ailleurs tu dois avoir une petite fuite en dessous... -
[Nono1200]S4 AVANT B8
Nono1200 a répondu à un(e) sujet de Nono1200 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Oui ça se fait pas mal,il faut faire attention au roller cam,et il y a le gros écrou a encoche il faut bien taper pour l'enlever. C'est préconisé de le faire régulièrement en flex. Je ne l'ai jamais fait. La bp a donné des signes de faiblesse(manque de puissance vers 4000trs quand je suis parti super chargé au ski,pas d'erreur au tableau de bord mais un code erreur au vcds),je l'a change des que le confinement est levé. La boîte a air,en stage 1 pas forcément besoin mais elle va passer dans pas longtemps en 2. -
Jb4 burger tuning
Nono1200 a répondu à un(e) sujet de Brice3.2 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Ça permet donc de gagner des cv sans faire reprogrammer la voiture, mais les gains annoncés sont relativement faible.On a la mais sur certains paramètres pour ajuster tout ça... Si quelqu'un veut bien tester pour ma curiosité, je suis pas contre... ^^ J'aime pas trop ce type de boitier, je préfère modifier a la source Merci de l'info -
S4 B8 reprogrammation stage 2
Nono1200 a répondu à un(e) sujet de cyril1988 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Je suis du même avis que AtO ! Vu que tout est démonté, je ferais une grosse poulie vilebrequin. Il y a des personnes qui connaissent très bien ce moteur,notamment eux: https://www.odoengineering.fr/ Ils ont une poulie de 203mm J'ai 440cv avec filtre et durite. -
Meme avec 215000kms je trouve que 12000€ c'est très honnête. Connais tu les frais qui ont été effectué dessus? -
Je pensais prendre éventuellement des disque de RS3, il faut que je regarde d'un peu plus prêt. -
Le prix des plaquettes dépends de ce que tu prends. Ça commence à 90/100€ pour du Brembo à 400€ en Pagid. Pour changer les plaquettes faut démonter l’étrier. La je pars un peu dans l'inconnu, il faut que je trouve des disques de diamètre 340/345mm comme sur la Porsche d'origine (991 GTS) epaisseur 34mm mais avec l’alésage a 68mm il me semble et l'entraxe en 5x 112. Il faut que je trouve le bon déport, et ensuite je prendrais les cotes pour les cales.Je ferais faire chez eux: https://epytec.de/de/ Effectivement je suis le 1er ! J'ai eu les etriers a 300€, j'ai acheté 2 bombes de peinture,1 bombe de vernis, des autocollants et un lot de joint pour les refaire a neuf a 50€ -
Voici des news concernant les freins ! Il y a quelques mois, j'ai acheté des étriers de Porsche 991 GTS. J'ai démonté, fait sabler, repeins, et vernis tout ça, voici le résultat. Ce n'est pas nickel, mais c'est plus propre qu'avant... -
@AtOc'est exactement la manip que j'ai effectué, seulement moi les images de 1 a 4 c'est celle que j'ai affiché page 2. @Clemdu0169oui OEM -
Pour ma part, la boite a air a été simplement ouvert dans le fond, un trou deja prevu qu'il faut juste decouper. L'as tu fait? Les coupures me font plutôt penser a des manques de carburant, ça été vérifié de ce coté la ? Mais les erreurs que tu as en effet c'est plutôt l'admission . Tes impressions sur ta reprog? -
Je viens de tomber la dessus, moi j'ai l'AMI, mais je suis en version MMI 2G Hight. Cela me reviendrait aux environ de 570€. J'attends encore un peu que la copie chinoise arrive, mais je suis très impatient de l'avoir !! Avoir Waze intégré au lien d'avoir mon téléphone qui pendouille sur les grilles d’aérations centrale, c'est quand même une sacré avancé https://unique-ad.co.uk/product/coming-soon-wireless-apple-carplay-retrofit-for-audi-a4-a5-a6-q7-mmi-2g-high-2005-2009/
Je me demande si sans carto boite, tu n'es pas obligé de limiter les cv ou le couple. Pour moi ,l'un ne va pas sans l'autre. Vetse45 peut nous en dire plus la dessus.
Tu gagnes des cv en E85 car ton moteur monte moins en température, et est donc moins soumis au cliquetis. Tu peux donc augmenter l'avance a l'allumage et donc gagner des cv. Logiquement au E85 tu gagnes en couple et en cv. Tu conserveras exactement le même comportement moteur mais avec un peu plus d’agrément.
Ma gestion vient de Odo Centre, rien à redire,ils sont top,perf,démarrage a froid,bascule sp/e85 tout est impeccable
La qualité sera présente chez ODO, tu peux être confiant ! Ils ont une maîtrise total du 3.0 TFSI tout en étant du sur mesure. Bon choix
Pour ma part, la "chicane" est toujours présente, il y a simplement le trou au fond de la boite a air qui est ouvert comme sur les boites a air de TDI. C'est donc Steevie (vetse45) qui m'a fait ma reprog
Bienvenue ! Le déport a l'air important non? Ça ne doit etre le bon ET. Ça donne quoi juste le catback? As tu une petite video que je me rende compte -
Oui filtre dans la boite a air avec le trou du dessous d'ouvert dans la boite a air. Stock, aucunes modifs echappement.
Petit retour sur mon "Stage 1 "Flex, réalisé par Mechatec45 devenu ODO engineering. Puissance avec 1 filtre AFE et durite AWE 445cv via PerfExpert et 600Nm Passage au banc sous 31°C 430cv et 500Nm de couple. La boite à été également reprogrammée. Je précise que c'est un véritable Flex, avec quasiment les mêmes perf en SP. Pour aller au Portugal, je suis passer par du 100% E85 à du 100% SP98 sans aucuns soucis.
